查看: 2161|回復: 19
用信號發生器調制電源變成更高幅值的正弦波信號用以驅動壓電陶瓷換能器
想要實現:用信號發生器輸出5V&1.7M正弦波信號,經過射極放大電路,調制DC直流電源24V電源,使得在壓電陶瓷換能器的電源信號為24V&1.7M正弦波,實驗結果為失敗,,壓電陶瓷話能去紋絲不動,沒驅動起來,是哪里沒搞對?(因為信號發生器最大只能輸出10V Vpp的信號,因此想到這個方法,看能不能最快速度進行實驗,此個圖來源于某位網友)
手上有一些壓電陶瓷換能器,普源信號發生器DG1022Z,示波器優利德UTD2112CEX,直流電源UTP3704S,萬能板焊接的壓電陶瓷換能器驅動板
功率三極管規格書
https://b2b.baidu.com/land?id=1bdd5ea35f08543e902ff0e6e3394ad010
草圖只是借鑒,實際看pads畫的圖,用的LC串聯諧振
ID:668004 發表于 2023-10-13 18:17 | 只看該作者
改成LC并聯諧振,三極管換成AO3400,負載端電壓調整為50V,匹配電感更換成0.33uH,依然不能驅動壓電陶瓷換能器。。。哪個做過的?指導一下
也試過了三極管驅動信號的類型,各種占空比,壓電陶瓷換能器就是紋絲不動。。一點電流都沒有
ID:1088185 發表于 2023-10-13 18:39 | 只看該作者
一, 三極管輸入端用方波,別用電容隔離
二, 這24V是電感的BackEMF+電源的電壓, 所以電源電壓不需要24V, 12V就夠了
三, 電感量不夠大, 用mH位單位的電感
四, 三極管VCE 及 VBE的耐壓值不夠高
ID:965189 發表于 2023-10-14 08:24 來自觸屏版 | 只看該作者
R80換成二極管試試。
ID:668004 發表于 2023-10-16 10:44 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-10-14 08:24
R80換成二極管試試。
用意是?
ID:668004 發表于 2023-10-16 10:45 | 只看該作者
1600277881 發表于 2023-10-13 18:39
一, 三極管輸入端用方波,別用電容隔離
二, 這24V是電感的BackEMF+電源的電壓, 所以電源電壓不需要24V, ...
方波驅動 出來不也是方波嘛?
ID:668004 發表于 2023-10-16 10:54 | 只看該作者
期待老魚童的回復。。。
ID:668004 發表于 2023-10-16 11:56 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-10-13 18:17
改成LC并聯諧振,三極管換成AO3400,負載端電壓調整為50V,匹配電感更換成0.33uH,依然不能驅動壓電陶瓷換 ...
期待老愚童回復啊
ID:668004 發表于 2023-10-17 15:45 | 只看該作者
期待老愚童回復啊  這個沒驅動起來  問題出在哪里
ID:668004 發表于 2023-10-17 15:54 | 只看該作者
要怎么更改才能驅動起來呢
ID:491875 發表于 2023-10-17 16:27 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2023-10-18 07:09 編輯
驅動功率是否足夠?C8輸出與地之間最好反向并聯一只4148或者107之類的高速二極管防止C8單向充電。
ID:491875 發表于 2023-10-18 07:11 | 只看該作者
給電容提供放電回路,防止耦合電容單方向充電飽和
ID:668004 發表于 2023-10-19 10:56 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-10-17 16:27
驅動信號用的是5V&1.7M;電源用的是直流電源輸出的DC50V  這個條件是否夠呢,摸了下換能器  紋絲不動啊
ID:668004 發表于 2023-10-19 11:00 | 只看該作者
像我這個電路沒有驅動起來的主要原因會是選型不對嗎?我把三極管改成了AO3400  也是一樣
ID:668004 發表于 2023-10-19 11:09 | 只看該作者
急需指導   這個功率應該是夠的  不是電池供電  信號我用的是信號發生器   我感覺你的技術是可以的 希望我們能成為朋友啊
ID:491875 發表于 2023-10-19 12:36 | 只看該作者
你把陶瓷振子放水里看看
ID:668004 發表于 2023-10-19 13:38 | 只看該作者
3腳電感驅動超聲換能器
1.這個電路能否輸出3.5W,1.7W的超聲波信號?幅值56V,需要怎么設計電路參數?
2.驅動MOS的導通時間選型是否是<1/1.7=0.58us?(就是datasheet里面所有是時間參數總和不能>0.58us?)
ID:491875 發表于 2023-10-19 14:26 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-10-19 13:38
3腳電感驅動超聲換能器
1.這個電路能否輸出3.5W,1.7W的超聲波信號?幅值56V,需要怎么設 ...
你在R3兩端并聯一只1N4148給電容器C2提供放電回路,同時在C2兩端并聯一只4148為Q1的GS結電容提供快速放電回路。
ID:668004 發表于 2023-10-20 16:05 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-10-19 12:36
你把陶瓷振子放水里看看
你好  大師  我是摸著的  沒有任何溫度  然后直流電源電流為0  所以我確定壓根就沒有震起來
ID:668004 發表于 2023-10-20 16:06 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-10-19 14:26
你在R3兩端并聯一只1N4148給電容器C2提供放電回路,同時在C2兩端并聯一只4148為Q1的GS結電容提供快速放電 ...
好的  謝謝 指導  你VX能不能加下
主站蜘蛛池模板: 激情五月综合网 | 亚洲动漫精品 | 狠狠操狠狠操 | 国产激情综合五月久久 | 91在线免费看| 欧美18免费视频 | 日本香蕉视频 | 九九精品免费视频 | 亚洲国产中文字幕 | 成人午夜又粗又硬又大 | 黄色一级生活片 | 久久天天干 | 日韩欧美在线播放 | 日本黄色中文字幕 | 亚洲免费在线播放 | 亚洲一级在线 | 另类ts人妖一区二区三区 | 日韩黄色片 | 久视频在线 | 午夜国产在线 | 黄色片网站在线观看 | 欧美日韩一区二区在线 | 国产九九精品 | 国产精品成人一区二区三区 | 99看片| 在线不卡av | 午夜黄色小视频 | 日韩中文视频 | 成人国产精品久久久网站 | 伊人狠狠干 | 中文字幕亚洲精品 | 欧美一区二区三区在线播放 | 91亚洲精品在线 | 黄视频免费观看 | av免费在线观看网站 | 欧美夜夜操 | 精品视频在线播放 | 日韩久久久久久久 | 国产91在线观看 | 精品综合网 | 精品欧美黑人一区二区三区 |
