查看: 2322|回復(fù): 5
求stc帶DAC輸出的單片機(jī)芯片
ID:978416 發(fā)表于 2023-10-13 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求各位推薦一下用過的stc的帶DAC輸出的芯片,5V供電,精度要高,io口數(shù)量要少
ID:94031 發(fā)表于 2023-10-14 09:45 | 顯示全部樓層
要求高可外接專用串行輸入DAC芯片,如I2C輸入16-BIT輸出DAC8571。
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-14 10:20 | 顯示全部樓層
這種東西不是上STC官網(wǎng)就能找到的嗎?
單片機(jī)片上的DAC一般就是12位以下的,有的甚至是7位的,精度也不怎么好
個人DIY可以用MCP4725之類的單純的DAC芯片,兩塊多一片
如果是產(chǎn)品要量產(chǎn),那就得找國產(chǎn)的了
ID:155507 發(fā)表于 2023-10-14 13:16 | 顯示全部樓層
STC的芯片還沒有帶DAC輸出的
你可以用
  • 用R -2 R電阻做DAC 輸出
  • 用 PWM 實(shí)現(xiàn) 16 位 DAC
使用R -2 R電阻做DAC 輸出,響應(yīng)速度一般在1 u s以下。
如果輸出有濾波電容,則響應(yīng)速度為fo=1/ 2* pi*R *C , R 為DAC 輸出電阻,按圖中數(shù)據(jù)為10 K。
如果要強(qiáng)的驅(qū)動能力,則要用運(yùn)放來緩沖,同時做低通濾波。
如果使用雙電源運(yùn)放,則輸出可以到0電壓,如果使用軌對軌的單電源運(yùn)放,則輸出可以到50 mV。
DAC 的精度,取決于IO輸出電壓精度和電阻的精度,這種應(yīng)用使用1 % 誤差的電阻時,則精度主要由IO電壓決定。
也可以通過ADC 來讀取輸出來校正。
利用 PWM 實(shí)現(xiàn) 16 位 DAC 的參考線路圖
STC8H 系列單片機(jī)的高級 PWM 定時器可輸出 16 位的 PWM 波形,再經(jīng)過兩級低通濾波即可產(chǎn)生 16 位
的 DAC 信號,通過調(diào)節(jié) PWM 波形的高電平占空比即可實(shí)現(xiàn) DAC 信號的改變。應(yīng)用線路圖如下圖所示,
輸出的 DAC 信號可輸入到 MCU 的 ADC 進(jìn)行反饋測量。
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-14 13:38 | 顯示全部樓層
STC還沒有帶專用DAC的芯片,采用高速PWM配合外部阻容構(gòu)成DAC。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-14 13:50 | 顯示全部樓層
STC的MCU哦度不帶DAC,可以用PWM經(jīng)過低筒濾波得到DAC效果,就是速度慢些。如果要高精度的,則可以用PWM控制一個高速單刀雙擲模擬開關(guān)接VREF和GND,再低通濾波得到電壓,好處是成本低,線性非常好。缺點(diǎn)是速度較慢。
主站蜘蛛池模板: 五月天激情综合网 | 欧美日韩亚洲视频 | 91看片看淫黄大片 | 国产免费黄色片 | 国产一区不卡 | 中文字幕精品在线观看 | 麻豆视频一区 | 精品国产乱码一区二区三 | 香蕉视频一区二区三区 | 欧美精品亚洲精品 | h视频免费在线观看 | 国产成人免费在线观看 | 99久久综合| 青草福利视频 | 91午夜精品| 三级理论片| 91色视频 | 欧美日韩激情视频 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 日韩免费一区二区 | 午夜视频在线看 | 中文字幕少妇 | 日韩一级欧美一级 | 黄色大片在线免费观看 | a视频在线免费观看 | 亚洲美女毛片 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 久久久久久伊人 | 日韩二三区 | 午夜精品在线 | 狠狠干在线视频 | 亚洲成人av在线播放 | 国产网友自拍 | 日韩成人精品一区二区 | 福利视频免费 | 亚洲欧美网站 | 欧美在线播放视频 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 一级在线观看 | www.黄色片 | 午夜视频网站 |
