查看: 1760|回復: 4
關于51單片機定時/計數器的疑惑
ID:152785 發表于 2023-10-13 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面的代碼來自STC89C52的手冊,代碼如下:
#include <reg52.h>
#define FOSC 18432000L
#define T1MS (65535-FOSC/12/1000)
sbit TEST_LED=P2^0;
unsigned int count;
void tm0_isr() interrupt 1
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        if(count--==0)
                count=1000;
                TEST_LED=!TEST_LED;
        TMOD=0x01;
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        count=0;
        while(1);
代碼是用T0定時器,定時1秒翻轉led燈,源碼如下:
疑問1:
#define FOSC 18432000L   這個18432000L是什么意思?怎么得出來的?
疑問2:
測試這套代碼,演示并不準確,是程序本身出了問題,還是我操作有問題?
ID:1085441 發表于 2023-10-14 00:52 | 顯示全部樓層
1,18432000表示晶振頻率是18.432MHz
2,單片機平常用的是11.0592M或22.1184M,可能你的單片機晶振頻率是這個,與例子不一樣,所以定時不準確
ID:213173 發表于 2023-10-14 07:39 | 顯示全部樓層
//#define FOSC 18432000L//晶振頻率18.432MHz
//#define FOSC 12000000L//晶振頻率12.0MHz
#define FOSC 11059200L//晶振頻率11.0592MHz
//#define T1MS (65535-FOSC/12/1000)
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)
ID:1064915 發表于 2023-10-14 08:29 | 顯示全部樓層
常量也是有類型的,不同類型有不同的存儲空間。在常數后面加L,表示此常量為long類型的,占4字節空間.
ID:517951 發表于 2023-10-14 09:08 | 顯示全部樓層
定時器程序可以自己寫, 總體思路是晶振頻率(12分頻, 可以選擇不12分頻) 一次 ,定時器就加或減一下. 預設的TH0,TL0 溢出了就進入定時器中斷服務函數做處理(翻轉IO口電平).
定時器有一定的精度, 但要求高就要換更高規格的時鐘芯片了.
主站蜘蛛池模板: a级片网站 | 亚洲成a人 | 黄色片播放 | 丨国产丨调教丨91丨 | 免费成人深夜夜国外 | 在线国产91| 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲一级特黄 | 免费在线黄色网址 | 黄色小视频免费观看 | 精品综合网 | 欧美日韩激情视频 | a级片免费观看 | 色六月婷婷 | 瑟瑟视频在线观看 | 三级a毛片 | 亚洲视频一区二区 | 国产精品2区| 成人国产网站 | 国产一级特黄aaa大片 | 成av人片一区二区三区久久 | 超碰天天操 | 久久精品国产77777蜜臀 | 欧美大片一区二区 | 青草网 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 91欧美日韩| 99热在线免费观看 | 国产一区精品视频 | 一区二区三区在线免费 | 免费网站观看www在线观 | 中文字幕日韩高清 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 精品一二三 | 成年人小视频 | 天天射一射 | 激情五月婷婷综合 | 日韩亚洲在线 | 波多野结衣亚洲一区 | 国产超碰在线观看 | av香蕉|
