查看: 2159|回復: 18
關于ch340n出現的錯誤,TX和RX不會發送和接受波形?
ID:1079982 發表于 2023-10-15 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我畫了個USB轉UART的電路板,電腦能識別串口,但是電路板的收發串口,即TX和RX不會發送和接受波形
ID:69038 發表于 2023-10-15 07:20 | 顯示全部樓層
這板畫成這樣
原理圖也有錯
ID:491875 發表于 2023-10-15 08:23 | 顯示全部樓層
既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號經過怎么長的線路與D-信號線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GND問題,上移一下340就可以讓D+直接與USB的D+連接了
ID:491875 發表于 2023-10-15 08:37 | 顯示全部樓層
另外,如果使用USB公頭,引腳對應應該要好一些,這樣D-,D+就不需要交叉布線了。這個可以參考一下
ID:1079982 發表于 2023-10-15 10:22 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-10-15 08:37
我就是隨手畫的,主要是我這布線也不會影響,關鍵是他芯片電腦可識別,但是不能完成從USB到UART的轉換,即芯片的UART輸出波形不變
ID:1079982 發表于 2023-10-15 10:23 | 顯示全部樓層
電腦可識別芯片,但是芯片無法輸出正確的UART信號
ID:1079982 發表于 2023-10-15 10:31 | 顯示全部樓層
不過還是要謝謝你的建議
ID:69038 發表于 2023-10-15 13:45 | 顯示全部樓層
看你這圖象是自動布線出來的。原理圖也有錯!
這幾點改一下:
1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應力所在,插拔幾次后會掉;
2、D+D-走線過長,還繞彎著;
3、電源的10uF和104,應靠近U1的管腳,這個倒非重點,能改則改。
4、TXD、RXD的2個LED不是這么接的。線路有錯?
如果可以,把源文件 發上來,我幫你改一個?反正閑也是閑著
ID:491875 發表于 2023-10-15 15:17 | 顯示全部樓層
USB直接供電的USB設備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限,10uf電容有可能導致USB設備瞬間過流保護而不能識別USB設備。
ID:1079982 發表于 2023-10-15 15:58 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-10-15 13:45
這幾點改一下:
1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應力所在,插拔 ...
好的,謝謝老哥
ID:1079982 發表于 2023-10-15 16:00 | 顯示全部樓層
這幾點改一下:
就這個了,led我知道rx的輸入反了,所以我改了rx的led的輸入方向,但是還是不行,不知道哪里錯了
ProProject_USB轉TTL_2023-10-15.zip
98.99 KB, 下載次數: 5
ID:1079982 發表于 2023-10-15 16:03 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-10-15 07:20
這板畫成這樣
原理圖也有錯
好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應。
老愚童63 發表于 2023-10-15 08:23
既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號經過怎么長的線路與D-信號線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GN ...
自動布線的,我剛學,想著能湊合用一下就行。好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應。
ID:1079982 發表于 2023-10-15 16:06 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-10-15 15:17
USB直接供電的USB設備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限, ...
我的電腦能識別ch340n,且ch340n的輸出tx一直穩定在3v左右
ID:624769 發表于 2023-10-15 21:12 | 顯示全部樓層
樓上都說你圖畫錯了,你怎么就不聽呢?不是你畫反美畫反的問題,是你LED不能串連在TX,RX鏈路里,你好好看看地板的圖,再看看你的圖,你就明白了。
ID:69038 發表于 2023-10-15 21:41 | 顯示全部樓層
ericmiller 發表于 2023-10-15 16:00
我AD居然打不開!抱歉!
ID:69038 發表于 2023-10-15 22:02 | 顯示全部樓層
這個圖給你參考 一下
ID:69038 發表于 2023-10-15 22:04 | 顯示全部樓層
ericmiller 發表于 2023-10-15 16:03
好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch34 ...
https://blog.csdn.net/weixin_44970540/article/details/127023385
這個網址你點開看看。
ID:229502 發表于 2023-10-15 23:37 | 顯示全部樓層
樓主把txd rxd led管去掉,然后各自焊點短接,再試試
主站蜘蛛池模板: 午夜成人在线视频 | 日日操夜夜骑 | 超碰97在线播放 | 在线观看小视频 | 中文字幕av在线 | 日本国产在线观看 | 欧美亚洲激情 | 夜夜骑夜夜操 | 久久久久久艹 | 午夜看看| 久久精品视频网 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 欧美日韩亚洲天堂 | 激情综合五月婷婷 | 精品一区二区国产 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产美女免费 | 亚洲日本视频 | 免费看的黄网站 | 青青草成人在线 | 黄色片视频网站 | 欧美日韩中文在线 | 久久久中文 | 在线免费黄色网址 | 丨国产丨调教丨91丨 | 午夜小视频在线观看 | 91性高潮久久久久久久久 | 国产一二 | 四虎wz| 秋霞啪啪片 | 日韩精品片| 少妇一级淫片免费放 | 亚洲在线一区 | 91小视频在线观看 | 日韩免费高清 | 日韩av在线免费 | 免费黄色网址在线观看 | 午夜影院在线 | 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲黄色在线观看 | 亚洲天堂视频在线 |
