查看: 2767|回復: 22
0.96oled顯示滾動條怎么寫反顯函數
   iic的例程里面的反顯函數,都是字體反白的,怎么寫滾動條,在菜單里面滾動顯示。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:69038 發表于 2023-10-16 14:27 | 只看該作者
在調的顯示字符串函數中,傳遞一個反白顯示的參數,并層層傳遞到打點顯示的函數里,把字符數據取反就成了。
ID:302293 發表于 2023-10-17 15:42 | 只看該作者
請教一下,哪個函數可以實現反顯,移動菜單項目顯示滾動條
#include "OLED_I2C.h"
#include "delay.h"
#include "codetab.h"
u8 OLED_GRAM[128][8];
extern unsigned char character[];
void IIC_Start()
        OLED_SCLK_Set() ;
        OLED_SDIN_Set();
        OLED_SDIN_Clr();
        OLED_SCLK_Clr();
//IIC Stop
void IIC_Stop()
    OLED_SCLK_Set() ;
//        OLED_SCLK_Clr();
        OLED_SDIN_Clr();
        OLED_SDIN_Set();
void IIC_Wait_Ack()
        //GPIOB->CRH &= 0XFFF0FFFF;        //設置PB12為上拉輸入模式
        //GPIOB->CRH |= 0x00080000;
//        OLED_SDA = 1;
//        delay_us(1);
        //OLED_SCL = 1;
        //delay_us(50000);
/*        while(1)
                if(!OLED_SDA)                                //判斷是否接收到OLED 應答信號
                        //GPIOB->CRH &= 0XFFF0FFFF;        //設置PB12為通用推免輸出模式
                        //GPIOB->CRH |= 0x00030000;
                        return;
        OLED_SCLK_Set() ;
        OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
        unsigned char i;
        unsigned char m,da;
        da=IIC_Byte;
        OLED_SCLK_Clr();
        for(i=0;i<8;i++)
                        m=da;
        OLED_SCLK_Clr();
                m=m&0x80;
                if(m==0x80)
                 OLED_SDIN_Set();
                else OLED_SDIN_Clr();
                        da=da<<1;
                OLED_SCLK_Set();
                OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
         IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
         IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Command);
         IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);                        //D/C#=0; R/W#=0
         IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
         IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Data);
         IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//寫命令
        Write_IIC_Command(I2C_Command);
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//寫數據
        Write_IIC_Data(I2C_Data);
void OLED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);         //使能A端口時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOD3,6
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
        delay_ms(100); //這里的延時很重要
        WriteCmd(0xAE); //display off
        WriteCmd(0x20);        //Set Memory Addressing Mode
        WriteCmd(0x10);        //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
        WriteCmd(0xb0);        //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
        WriteCmd(0xc8);        //Set COM Output Scan Direction
        WriteCmd(0x00); //---set low column address
        WriteCmd(0x10); //---set high column address
        WriteCmd(0x40); //--set start line address
        WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
        WriteCmd(0x0f); //亮度調節 0x00~0xff
        WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
        WriteCmd(0xa6); //--set normal display
        WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
        WriteCmd(0x3F); //
        WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
        WriteCmd(0xd3); //-set display offset
        WriteCmd(0x00); //-not offset
        WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
        WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
        WriteCmd(0x22); //
        WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
        WriteCmd(0x12);
        WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
        WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
        WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
        WriteCmd(0x14); //
        WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //設置起始點坐標
        WriteCmd(0xb0+y);
        WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
        WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
        unsigned char m,n;
        for(m=0;m<8;m++)
                WriteCmd(0xb0+m);                //page0-page1
                WriteCmd(0x00);                //low column start address
                WriteCmd(0x10);                //high column start address
                for(n=0;n<128;n++)
                                WriteDat(fill_Data);
void OLED_CLS(void)//清屏
        OLED_Fill(0x00);
// Prototype      : void OLED_ON(void)
// Calls          :
// Parameters     : none
// Description    : 將OLED從休眠中喚醒
void OLED_ON(void)
        WriteCmd(0X8D);  //設置電荷泵
        WriteCmd(0X14);  //開啟電荷泵
        WriteCmd(0XAF);  //OLED喚醒
// Prototype      : void OLED_OFF(void)
// Calls          :
// Description    : 讓OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
void OLED_OFF(void)
        WriteCmd(0X10);  //關閉電荷泵
        WriteCmd(0XAE);  //OLED休眠
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
{                 WriteCmd(0xb0+y);
            WriteCmd((x&0x0f));
// Prototype      : void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
// Calls          :
// Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要顯示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
// Description    : 顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇
void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y,  char ch[], unsigned char TextSize)
        unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
        switch(TextSize)
                case 1:
                        while(ch[j] != '\0')
                                c = ch[j] - 32;
                                if(x > 126)
                                        x = 0;
                                        y++;
                                OLED_SetPos(x,y);
                                for(i=0;i<6;i++)
                                        WriteDat(F6x8[c][i]);
                                x += 6;
                                j++;
                }break;
                case 2:
                                c = ch[j] - 32;
                                if(x > 120)
                                        x = 0;
                                        y++;
                                OLED_SetPos(x,y);
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        WriteDat(F8X16[c*16+i]);
                                OLED_SetPos(x,y+1);
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
                                x += 8;
                                j++;
                }break;
void OLED_ShowStr1(unsigned char x, unsigned char y,  char ch[], unsigned char TextSize)
        switch(TextSize)
                case 1:
                                c = ch[j] - 32;
                                if(x > 126)
                                        x = 0;
                                        y++;
                                OLED_SetPos(x,y);
                                for(i=0;i<6;i++)
                                x += 6;
                                j++;
                }break;
                case 2:
                                c = ch[j] - 32;
                                if(x > 120)
                                        x = 0;
                                        y++;
                                OLED_SetPos(x,y);
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        WriteDat(~F8X16[c*16+i]);
                                OLED_SetPos(x,y+1);
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        WriteDat(~F8X16[c*16+i+8]);
                                x += 8;
                                j++;
                }break;
void OLED_ShowoneStr(unsigned char x, unsigned char y,char ch)
        unsigned char c = 0,i = 0;
        c = ch - 32;
        OLED_SetPos(x,y);
        for(i=0;i<8;i++)
        OLED_SetPos(x,y+1);
        for(i=0;i<8;i++)
// Prototype      : void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
// Calls          :
// Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); N:漢字在codetab.h中的索引
// Description    : 顯示codetab.h中的漢字,16*16點陣
        unsigned char wm=0;
        unsigned int  adder=32*N;
        OLED_SetPos(x , y);
        for(wm = 0;wm < 16;wm++)
                WriteDat(F16x16[adder]);
                adder += 1;
        OLED_SetPos(x,y + 1);
                adder += 1;
u8 OLED_findoneCN(u8 ch1,u8 ch2)
        u8 j=0;
        while(character[j]!='\0')
                if(ch1==character[j]&&ch2==character[j+1])
                        return j/2+1;
                j+=2;
        return 0;
void OLED_Show(u8 x, u8 y,u8 ch[])
        int j=0,k;
                if(ch[j]>0x80)//漢字
                        k=OLED_findoneCN(ch[j],ch[j+1]);
                        if(k!=0)OLED_ShowCN(j*8+x,y,k-1);
                        j+=2;
                else//ASCLL
                        OLED_ShowoneStr(j*8+x,y,ch[j]);
                        j++;
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
        u8 pos,bx,temp=0;
        if(x>127||y>63)return;//超出范圍了.
        pos=7-y/8;                        //這段代碼可以寫成以下樣子
        bx=y%8;                           //if(t)OLED_GRAM[x][7-y/8]|=1<<(7-y%8);
        temp=1<<(7-bx);                   //if(t)OLED_GRAM[x][7-y/8]|=~(1<<(7-y%8));
        if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
        else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
//在指定位置顯示一個字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白顯示;1,正常顯示
//size:選擇字體 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
        u8 temp,t,t1;
        u8 y0=y;
        u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);                //得到字體一個字符對應點陣集所占的字節數
        chr=chr-' ';//得到偏移后的值
    for(t=0;t<csize;t++)
                if(size==12)temp=F6x8[chr][t];                  //調用1206字體
//                else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t];        //調用1608字體
//                else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t];        //調用2412字體
                else return;        //沒有的字庫
        for(t1=0;t1<8;t1++)
                        if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
                        else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
                        temp<<=1;
                        y++;
                        if((y-y0)==size)
                                y=y0;
                                x++;
                                break;
ID:69038 發表于 2023-10-18 09:41 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-10-17 15:42
#include "delay.h"
        u8 pos,bx,temp=0;
       if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;    //這2行就是正反顯了
        else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;  //這2行就是正反顯了
ID:1034262 發表于 2023-10-18 15:42 | 只看該作者
取反一下就行了
ID:302293 發表于 2023-10-18 17:57 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-10-18 09:41
        u8 pos,bx,temp=0;
按鍵控制索引號上下移動,這個函數怎么添加變量呢?
ID:69038 發表于 2023-10-19 09:10 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-10-18 17:57
這個要刷新顯示數據的,
從:
〖1、00000〗
〖2、00000〗
〖3、00000〗
【4、00000】
到:
〖1、00000〗
【2、00000】
〖3、00000〗
〖4、00000〗
就要刷新第2行和第4行的當數據
ID:651494 發表于 2023-10-19 10:22 | 只看該作者
發個武功秘籍給你,用這個GUI,基本你能想到的都可以實現
ZLG_GUI.rar
34.51 KB, 下載次數: 14
ID:302293 發表于 2023-10-20 18:11 | 只看該作者
feeling1791 發表于 2023-10-19 10:22
多謝,我看看,不明白的再請教了
ID:302293 發表于 2023-10-20 18:25 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-10-19 09:10
這個要刷新顯示數據的,
從:
〖1、00000〗
  刷新就是清空上一次顯示的嗎?
ID:69038 發表于 2023-10-21 09:10 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-10-20 18:25
刷新就是清空上一次顯示的嗎?
就“刷新”而言,如果新的內容占位(字符串長度)大于舊的內容,直接寫入就行了。反之要先清除舊內容,再寫入新內容。否則會出現顯示殘留、花屏、亂碼==。
ID:302293 發表于 2023-10-23 08:24 | 只看該作者
  師傅,我的意思是光標顯示位置反白,不是字體反白
ID:302293 發表于 2023-10-23 09:12 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-10-16 14:27
我要顯示光標上下翻動,顯示白色滾動條,該怎么設置函數
ID:69038 發表于 2023-10-23 13:40 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-10-23 09:12
不太明白你說的意思。
比如12864,只能顯示漢字 4行*8字,你想要的:
是有5行*8字的內容,通過按鍵,顯示一、二、三、四行或二、三、四、五行的內容?
還是當有5行*8字的內容,在屏幕的右側出現類似WINDOWS的滾動條,少于5行則不顯示?
還是光標在第一行時,第一行字符反顯,通過按鍵移動到第二行時,第二行字符反顯,第一行變回正顯?
還是就光標所在的位置閃爍(反顯+正顯交替)?
還是其它什么的,能配圖說明一下嗎?
ID:302293 發表于 2023-10-24 10:50 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-10-23 13:40
不太明白你說的意思。
是有5行*8字的內容,通過按鍵,顯 ...
光標發白是,光標移動到菜單項反白,字體不反白還是黑色的
ID:1097071 發表于 2023-10-24 11:01 | 只看該作者
是的是的
ID:1097071 發表于 2023-10-24 11:02 | 只看該作者
用iCloud
ID:302293 發表于 2023-10-24 11:22 | 只看該作者
不太明白你說的意思。
   中景園的反白,有圖片。具體是怎么執行的可以寫個函數嗎?
滾動反白如圖
滾動反白如圖
ID:69038 發表于 2023-10-24 11:42 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-10-24 11:22
如果只是這樣,那就依我之前說的:
“在調的顯示字符串函數中,傳遞一個反白顯示的參數,并層層傳遞到打點顯示的函數里,把字符數據取反就成了。”
在漢顯函數“中景園電子科技”時,把反白標志置位,并原樣傳送到最底層的打點函數里就可以了。
ID:69038 發表于 2023-10-24 14:00 | 只看該作者
這段代碼給你參考一下,改自你貼上來的代碼:
  1. //--------------------------------------------------------------
  2. // 描述    :  顯示一個中文字符,字符數據在codetab.h中的F16x16[]數組,16*16點陣
  3. // 參數 x,y:  起始點坐標,取值范圍x:0~119, y:0~6, 16*16漢字,占用2個頁所以y只能到6頁,7頁會出錯,x同理。
  4. // 參數   N:  漢字在codetab.h中的索引;
  5. // 參數 inv:  反顯標志,0為正顯,1為反顯
  6. //--------------------------------------------------------------
  7. void OLED_Show_Chinese_char(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N, bit inv)
  8. {
  9.         unsigned char wm=0;
  10.         unsigned int  adder=32*N;
  11.         OLED_SetPos(x , y);
  12.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  13.         {
  14.                 if(inv) WriteDat(~(F16x16[adder])); //反顯
  15.                 else    WriteDat(F16x16[adder]);    //正顯
  16.                 adder += 1;
  17.         }
  18.         OLED_SetPos(x,y + 1);
  19.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  20.         {
  21.                 if(inv) WriteDat(~(F16x16[adder]));//反顯
  22.                 else    WriteDat(F16x16[adder]);   //正顯
  23.                 adder += 1;
  24.         }
  25. }
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:25 | 只看該作者
你查一下OLED的顯示屏指令集,指令集是有的
ID:302293 發表于 2024-1-17 14:22 | 只看該作者
不太明白你說的意思。
  樓主,我發了一張圖,就是光標索引上下移動,顯示反白
ID:302293 發表于 2024-2-27 15:15 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-10-21 09:10
就“刷新”而言,如果新的內容占位(字符串長度)大于舊的內容,直接寫入就行了。反之要先清除舊內容,再寫 ...
  按鍵按下,索引反白顯示上下移動,不刷新可以正常顯示,有些是做到了,函數該怎么寫
主站蜘蛛池模板: 成人在线免费看 | 顶级黄色片| 成年人毛片 | 长河落日| 久久伊人国产 | 日韩不卡在线 | 在线播放一区 | 狠狠干天天 | www.四虎在线 | 性欧美精品| 蜜桃视频成人 | 91你懂的| 日韩精品久久久久 | 午夜黄色大片 | 欧美日韩高清在线 | 日韩av不卡在线观看 | 特黄一级毛片 | 日韩精品第一页 | 国产蜜臀av | 超碰精品在线 | 亚洲激情综合网 | 免费观看一区二区 | 免费国产精品视频 | 中文字幕在线观看一区 | 国产又色又爽又黄又免费 | 黄色成人在线视频 | 国产黄色片视频 | 岛国一区二区三区 | 日韩精品国产精品 | 久操精品 | 精品国产区一区二 | 四虎影院永久免费 | 成人91看片| 国产精品一区二区三区不卡 | 国产一区二区在线观看视频 | 日本视频免费观看 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 精品九九九 | 在线观看欧美日韩视频 | 深夜福利影院 | 色婷婷免费视频 |
