查看: 1965|回復: 1
I2C總線為什么要接上拉電阻?
I2C由一條時鐘線和一條數據線組成,我們先看兩張圖。
I2C的波形
I2C協議基本形式
I2C的輸入輸出結構采用的是開漏的結構 。 開漏結構 不能夠自主得到高電平,所以需要通過外部上拉電阻 來的實現 I2C 通信過程中的高電平。上拉電阻 的大小取決于 I2C 不同模式時的灌電流大小。這種結構作為邏輯輸出時候,必須要有外部上拉,一般是通過電阻加到VCC電源,平時保持高電平,當輸入低電平時也可被拉低,也就是說此時的開漏輸出的可以作為外部的輸入I/O口。
因為多個設備共用一條I2C總線,如果 I2C 使用的是推挽輸出,假設在某個時間,A設備和B設備剛好在不同的電平輸出,則會引起短路。
下圖是I2C 獲得高低電平的情景。
如果我們不接上拉電阻,設備的I2C SCL SDA引腳是浮空狀態,浮空的意思是沒有確定的電平,可能是高,也可能是低。而根據I2C的協議,在總線空閑期間,SDA和SCL都是高電平,當SDA出現下降沿時信號傳輸開始,如果沒有確定的電平,一旦有外部的干擾,則可能會誤啟動I2C。
上拉電阻取值
上面我們已經說到,由于I2C開漏輸出需要輸出高電平我們就需要加上拉電阻。那上拉電阻該如何取值呢?通常情況下我們使用4.7kΩ,就能適用于大多數應用場景。如果需要更精確的電阻值,我們可以使用以下公式:
Rmin = (Vcc - Vol) / Iol
Rmax=Tr / (0.8473 * Cb)
R 是所需的上拉電阻值(Ω);
Vcc 是供電電壓(伏特,V);
Vol 是I2C總線上的輸出電平電壓(通常是0.4V);
Iol 是I2C總線上的輸出電流(通常是3mA);
Tr是上升沿時間,Cb是總線電容,0.8473是標準上升沿時間;
通過上面這個公式可以計算出合適的取值。由上可知,供電電壓決定上拉電阻的最小值,總線負載電容決定上拉電阻的最大值。
常見的上拉電阻阻值有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等。
ID:301191 發表于 2023-10-23 04:06 | 只看該作者
頂一下
主站蜘蛛池模板: 国产主播av | 天堂网中文字幕 | 国产午夜一区二区三区 | 免费网站观看www在线观 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产精品免费av | 成人不卡 | 国产成人tv | 男人天堂亚洲 | 日本国产精品 | 国产精品手机在线 | 一级特黄aaaaaa大片 | 97精品国产97久久久久久免费 | 成人性色生活片 | 国产午夜一区二区 | 三级在线播放 | 黄av在线 | 伊人久久中文字幕 | 日韩免费精品视频 | 黄色1级视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产极品在线观看 | 国产免费一区二区三区 | 野外(巨肉高h) | 银杏av| 国产精品一区二区三 | 日韩成人三级 | 中文字幕三区 | 黄色av免费观看 | 日日干日日 | 麻豆一区二区三区四区 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 91国内精品| 国产精品一区二区三区在线 | 爱福利视频 | 亚洲无人区一线二线三线 | 亚洲成人a v| 99在线播放| 五月婷婷视频 | 欧美日韩亚洲国产 | 亚洲欧美日韩成人 |
