查看: 4167|回復: 32
警惕LM35DZ假貨
近期買了3次LM35DZ溫度傳感器,上電沒有輸出!用數字表二極管檔測試有NPN三極管特性,按三極管放大電路搭建實驗電路可以點亮LED,(5V電壓,5.1k基極電阻),可以肯定是一只NPN三極管!現在的假貨防不勝防!
ID:205485 發表于 2023-10-16 22:12 | 只看該作者
        有同感,以前一直覺得芯片是一個門檻很高的產業,即使有假貨也就是翻新。直到有一次用MP2307,電路并不算復雜,搭建好電路一通電就燒掉,或者運行一會就燒掉。查閱了無數的資料,改變過無數的方案,還在論壇里求助,大伙給了無數個優化方案,但還是毫無進展。試了20多枚。打樣電路板都不下五次。也懷疑過是芯片問題,可換了四五家,問題依舊。最后偶然在一家買到的該型號的芯片,就沒問題了,怎么用都沒問題了。原來之前買到的,全部都是假貨!太害人了,在這一個小問題上耗了近一個月,精疲力盡。
ID:491875 發表于 2023-10-17 07:43 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2023-10-16 22:12
有同感,以前一直覺得芯片是一個門檻很高的產業,即使有假貨也就是翻新。直到有一次用MP2307,電路 ...
是的,上個世紀90年代我在武漢郵購了6只XC104數字電位器,沒有一只能用!也曾經懷疑電路搞錯了(根據實物自己描繪的一臺儀器電路原理圖),后來在原電路板拆下另外一只數字電位器換上問題解決,證明判斷正確,是網購的元件質量問題!不過,以前的假貨起碼是用殘次品代替正品,現在造假膽子更大!直接用三極管代替溫度傳感器LM35DZ!毫無底線了。,無底線撈錢模式已經開啟!
ID:57657 發表于 2023-10-17 08:16 | 只看該作者
具體可以用X光顯微鏡檢查芯片內部情況與正品的區別
ID:118322 發表于 2023-10-17 08:46 | 只看該作者
還是去立創商城買元件比較正規,我沒買到過假貨。
ID:491875 發表于 2023-10-17 14:49 | 只看該作者
npn 發表于 2023-10-17 08:16
有這個條件的不多
ID:491875 發表于 2023-10-18 07:08 | 只看該作者
ohshit 發表于 2023-10-17 08:46
立創郵費多了一些
ID:491875 發表于 2023-10-18 12:03 | 只看該作者
今天收到2只進口原裝的LM35DZ,用數字表二極管檔測試與假冒LM35DZ的區別,正品LM35DZ的輸出端(2腳)對VCC(1腳)與GND(3腳)各有一只等效二極管以保護輸出端,其方向是正向串聯關系,保護二極管的作用將輸出端電壓限制在VCC+0.7和GND-0.7范圍。三極管假冒LM35DZ的輸出端也有2只二極管結構,不過此二極管的陽極在輸出端,陰極分別接在VCC和GND端(實際上就是一只NPN三極管的2個PN結)!
ID:689425 發表于 2023-10-24 10:32 | 只看該作者
深有同感,自用的LED測試儀壞了,輸出級四個IRFR9310損壞,購買兩次,均不能正常使用,各種希奇古怪的問題出現,把主板上的原件基本全部焊下來檢測一遍,能替換的都替換了一下,最后確定是新管子性能不良,不敢淘寶了,嘉立創下單,回來上機一切正常,就是嘉立創太貴了
ID:689425 發表于 2023-10-24 10:34 | 只看該作者
單價也高,不過相當管用,少走彎路比啥都強
ID:88256 發表于 2023-10-24 11:24 | 只看該作者
是的,所以我上淘寶的優信購買,優信滿6.6元包郵的條件還是很容易滿足的,而且在優信多次購買雜七雜八的各類芯片,都沒遇到過有不能用的,除非是優信沒有的才會找其他家的。
ID:491875 發表于 2023-10-24 13:23 | 只看該作者
nlming 發表于 2023-10-24 10:34
前幾天嘉立創買了2片單片機和溫度傳感器,29元運費!當然,目前來說,嘉立創的質量還是可以保證的。如果運費能夠少一些就好了
ID:491875 發表于 2023-10-24 13:27 | 只看該作者
現在的電商,沒有底線的不良商家確實不少!而且造假太惡劣!有些根本就沾不上邊的!
ID:491875 發表于 2023-10-24 13:29 | 只看該作者
確實,定型產品或者一些比較重要的我通常是在嘉立創下單,實驗一般是通過某寶購買,畢竟價格還是有一定的優勢。
ID:1083996 發表于 2023-10-24 13:49 | 只看該作者
NE5532,LM358,TDA2030A,TDA7294,電子管FU7,都遇到過假的,是十幾分之一的真貨,絕大部分假貨;
還有一些存儲芯片,寫不進,掉程序,讀不完全,奇怪的故障多著……
還有維修時候一些視頻通道的IC有時換十幾塊能遇到一個好的,好處是供貨商給換但不給退,直到換的你懶得換為止
ID:491875 發表于 2023-10-24 16:42 | 只看該作者
量子工業 發表于 2023-10-24 13:49
還有 ...
錢是小事,耽擱時間和耗費精力代價太大!
ID:205485 發表于 2023-10-24 17:40 | 只看該作者
      上個月遇到一個更離譜的,在TB買了20個AD8616,賣家發來的卻是AD8606,和賣家交涉,賣家非常不情愿地同意寄回更換。我自掏腰包發了順豐,結果賣家收到貨就再也不回復我了。我正要投訴賣家,你猜結果怎么著?-------賣家關店跑路了。對于很多人來說,做人是不需要底線的,也不光是電子市場如此,劣幣驅除良幣,誠信做生意的人越來越少,很多都是在痛苦堅持,
ID:88256 發表于 2023-10-24 21:27 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2023-10-24 17:40
上個月遇到一個更離譜的,在TB買了20個AD8616,賣家發來的卻是AD8606,和賣家交涉,賣家非常不情愿地 ...
通過某一個寶的退換貨,應該是有受到保障的吧?是你自行寄回的?
ID:491875 發表于 2023-10-25 07:23 | 只看該作者
我通常退貨退款只要上傳郵寄單號就會受到平臺代付的退款。
ID:491875 發表于 2023-10-25 07:25 | 只看該作者
這個商家格局太小!就當花錢買教訓吧
ID:205485 發表于 2023-10-25 09:13 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-10-24 21:27
確實沒有通過官方軟件退換,只是簡單聯系了賣家要了個地址,連運費都懶得交涉自己出了。主要還是自己比較粗心,還有就是網購電子零件次數太多,遇到過貨不太正的,但遇到這樣的還是第一次,大意了。
ID:283954 發表于 2023-10-25 22:27 | 只看該作者
假冒零件禍害極大,消磨了人們的意志,有些可能從此就不玩了,我也買過假冒的FET,超級電容,商家自己也不知道自己賣的是假貨,但我以后就把商家列入黑名單不向他買了。
ID:210588 發表于 2023-10-28 14:54 | 只看該作者
三月份我們也買了一批LM35都是三極管
ID:491875 發表于 2023-10-28 21:03 | 只看該作者
lyh一點點 發表于 2023-10-28 14:54
三月份我們也買了一批LM35都是三極管
沒底線的不良商家真可恨!
ID:491875 發表于 2023-10-28 21:05 | 只看該作者
三月份我們也買了一批LM35都是三極管
處理了嗎?我前幾次因為沒有及時檢測和使用,所以過了退款時間,后面一次商家直接退款了,也沒有要求退貨
ID:88256 發表于 2023-10-28 21:34 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2023-10-25 09:13
確實沒有通過官方軟件退換,只是簡單聯系了賣家要了個地址,連運費都懶得交涉自己出了。主要還是自己比較 ...
這次交了學費,下次就該記得了,在X寶上購買的東西,無論是退貨還是換貨,都要點擊X寶的“退款/退貨”按鈕操作,和賣家溝通,賣家通過后里面就有退貨的地址。有的快遞有簽合約,退貨運費直接從運費險里抵扣,不需要墊付運費的。
ID:1083996 發表于 2023-10-28 21:47 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-10-24 13:23
前幾天嘉立創買了2片單片機和溫度傳感器,29元運費!當然,目前來說,嘉立創的質量還是可以保證的。如果 ...
估計是嘉立創直接和廠家或者代理交接,不從市場采購,所以價格偏高,但能保證質量
ID:137736 發表于 2023-11-4 16:57 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-10-24 11:24
是的,所以我上淘寶的優信購買,優信滿6.6元包郵的條件還是很容易滿足的,而且在優信多次購買雜七雜八的 ...
也買過不少原件
ID:72088 發表于 2024-2-9 08:44 | 只看該作者
我買過15W408假貨,寫不進程序,引腳電阻與正常的單片機完全不同,發帖到我們論壇,還有人反駁我說我不會用單片機,小芯片不值得造假云云,我用單片機十年,家電維修20多年,假貨確實坑我們技術人員,走太多彎路,就像中醫是真的,開藥時藥材是假滴,哭笑不得,無可奈何
ID:280298 發表于 2024-2-9 14:43 | 只看該作者
某一個寶上,只在固定的兩三家買芯片,其余的,不敢買
ID:383215 發表于 2024-2-9 16:00 | 只看該作者
你說的這家店我也買過好多年,照樣有假貨,四塊多錢的18B20,至少發現兩三個不能讀出溫度,另外一家店一塊多錢的18B20反而沒有遇到壞的,那家店18B20有國產的、臺產的和進口的,進口的三塊多,我每種買了兩個進行測試,三種18B20性能一模一樣,除了序列號不同,看封裝和型號印字標識,簡直就是一個模子里出來的,所謂的國產臺產進口,好像就是智商稅,后來那家店國產的18B20降到一元錢以內一只,我又買了10只,全部都是好的,而且非常好用。
ID:137736 發表于 2024-2-14 21:14 | 只看該作者
優信買過,還行
ID:468878 發表于 2024-3-6 16:18 | 只看該作者
又一次修一臺%設備,里面用了一種很奇怪的三極管 RBL43P,基本查不到到底是什么管子,所以某一個寶買了10個新的,結果全是假貨,測量每個管子引腳都不一樣。后來只好買了幾個拆機的來用。哎……電子元件都造假,無法評述。
主站蜘蛛池模板: 日韩一级在线观看 | 日韩a在线观看 | 91看片网站| 免费理论片 | 成人动漫在线观看 | 五月亚洲 | 在线看av网址| 欧美福利在线观看 | 亚洲精品911 | 日韩视频在线免费观看 | 色婷婷一区 | 日韩午夜精品 | 欧美视频一区二区三区 | 午夜丁香| 影音先锋在线视频 | 免费av网址在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 狠狠狠干 | 亚洲天堂一区二区三区 | 性视频网| 欧美激情视频一区二区 | 欧美精品99| 国产午夜免费视频 | 日韩精品视频在线播放 | 黄色片免费在线观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 91免费网站入口 | 久久久精品免费 | 免费黄色小视频 | 国产成人片 | 一级毛片大全 | 精品久久久久久久 | 91丨九色丨国产在线 | 日日夜夜精品免费 | 国产激情视频在线 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 中国黄色一级片 | 亚洲欧美专区 | 岛国精品在线播放 | 高潮毛片又色又爽免费 | 亚洲国产日韩在线 |
