查看: 1919|回復: 6
Buck IC出現怪事 RAA211412電路調試
ID:1091518 發表于 2023-10-20 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   我使用的是RAA211412, 怪事1, 有2%不良,BUCK IC 出現上電失敗,示波器測量 EN 腳波形異常掉落 沒有電壓輸出,這個不良現象如果第一次上電會出這種情況,斷電馬上重新接電源,問題消失,如果在等5分鐘后再重新接電源還會出現EN腳波形掉落沒有電壓輸出。 raa211412.png scope_28.png
ID:879348 發表于 2023-10-20 11:43 | 顯示全部樓層
多年開發經驗,凡是百度不到資料芯片都要慎用,并且要加強測試
ID:195496 發表于 2023-10-21 18:08 | 顯示全部樓層
這么密的芯片,難道要保密100年,有些廠家不知道怎么想的,下載資料要注冊,還要審核。
ID:883242 發表于 2023-10-21 20:48 | 顯示全部樓層
測一下1腳波形,是不是自舉電路沒有升壓,進入保護狀態了?
ID:1094811 發表于 2023-10-21 21:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
C51可能大了,或者110K和10K等比例縮小點,另外EN腳提高點電壓
ID:1091518 發表于 2023-10-23 15:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-21 20:48
EN 進入后 1ms 自舉才會啟動, EN 異常  示波器測量SW 和BST都沒有任何反應
ID:1091518 發表于 2023-10-23 15:12 | 顯示全部樓層
chenmingwu 發表于 2023-10-21 21:37
這個IC支持 EN 和 IN直接連接。但是EN連到IN后,EN是不會掉落,沒有電壓輸出問題依然存在。已經驗證是IC 本體問題。反饋廠商幫忙分析
主站蜘蛛池模板: 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲影视一区 | 欧美一区二区免费 | 亚洲一区自拍 | 亚洲综合另类 | 久久久青青 | 黄色一区二区三区 | 成人精品一区二区三区 | 欧美在线视频一区 | 日韩色综合 | 亚洲成人二区 | 国产传媒av | 四虎影院在线播放 | 伊人av影院| 毛片视频网站 | 国产日韩精品一区二区 | aaa黄色片 | 亚洲成人精品 | 日韩精品一二区 | 欧美综合久久 | 中文字幕网址在线 | 久操不卡| 欧美精产国品一二三区 | 亚洲福利网| 天天爽天天干 | 国产免费无遮挡 | 免费在线黄色网址 | 狠狠婷婷 | 亚洲色综合 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 毛片视频免费观看 | 欧美成人黄色 | 亚洲精品久久 | 欧美夜夜操 | 亚洲午夜精品 | 黄视频在线播放 | 欧美一区二区三区在线视频 | 国产日韩欧美综合 | 国产小视频在线播放 | 中文字幕黄色片 | 91视频在线看 |
