查看: 2592|回復: 16
一句C語言代碼不理解 求助各位大佬解析
ID:1096905 發表于 2023-10-22 18:50 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我畫線的這句話是啥意思
ID:1096905 發表于 2023-10-22 18:51 來自觸屏版 | 只看該作者
這個函數是為了實現蜂鳴器響三秒
ID:227393 發表于 2023-10-22 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
如果cont_1大于等于15000執行后面語句
ID:517951 發表于 2023-10-23 07:30 | 只看該作者
條件cont_1大于等于15000后cont_1清零, tr1清零.
ID:584814 發表于 2023-10-23 09:26 | 只看該作者
大于或等于符號,乘法符號,條件語句判斷。
ID:1096966 發表于 2023-10-23 11:38 | 只看該作者
乘法符號優先級高,先算100*50*3等于15000,然后拿con_t1去比較,con_t1大于等于15000時執行花括號里的語句
ID:1096966 發表于 2023-10-23 11:42 | 只看該作者
乘法符號優先級較高,先算100*50*3等于15000,然后用con_t1跟15000比較,cont_t1大于等于15000時執行花括號內的語句
ID:74687 發表于 2023-10-23 15:13 | 只看該作者
這個con_t1變量是來計算蜂鳴器響的次數,當超過限定值后,定時器停止工作。
ID:74687 發表于 2023-10-23 15:17 | 只看該作者
理解這個句塊,先要把con_t1當成計數用,就是計算定時器工作的次數,但是超過限定值后,后面的程序段開始工作,先是清零con_t1,而后清零TR1這個寄存器,而這個寄存器卻是定時器1的開關,當TR1=0時,定時器1停止工作。
ID:1097004 發表于 2023-10-23 16:06 | 只看該作者
乘法優先級高,先計算100*50*3等于15000,然后拿con_t1比較,執行后邊語句
ID:883242 發表于 2023-10-23 19:02 | 只看該作者
上面回答的人就沒有一個有能力看看編譯出來的代碼是什么樣子的,單片機是不會計算“計算100*50*3等于15000”的,這個運算過程在編譯過程中已經算完了,單片機只能見到15000這個數字,什么100、50、3都不是單片機要考慮的問題。
ID:420836 發表于 2023-10-24 08:19 | 只看該作者
如果con_t1的值達到15000,則將con_t1和TR1的值重置為零。
ID:105039 發表于 2023-10-24 09:58 | 只看該作者
1樓正解吧,這樣寫應該是為了方便修改間隔時長,因為和重載參數一起,容易在各參數調整后理解間隔時長的修改方向。
ID:74687 發表于 2023-10-24 14:27 | 只看該作者
huangsantian 發表于 2023-10-22 18:51
這個函數是為了實現蜂鳴器響三秒
這個中斷一次應該是0.2ms,5000次是1秒,所以3秒后,關閉中斷,停止蜂鳴。
ID:77589 發表于 2023-10-24 17:24 | 只看該作者
是來看評論的
ID:382454 發表于 2023-10-26 16:39 | 只看該作者
如果con_t1 大于等于 100*50*3(即15000)那就跳進下面的大括號里執行里面的代碼。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 09:07 | 只看該作者
就是對蜂鳴器鳴叫時間進行定時,時間為=中斷時間*100*50*3
主站蜘蛛池模板: 黄色三级视频在线观看 | 亚洲小视频在线观看 | 日韩免费一区二区 | 欧美理论片在线观看 | 国产成人tv | 亚洲香蕉视频 | 黄视频网站在线观看 | 色吧综合| 日韩一区二区在线视频 | 国产成年人视频 | 91成人在线 | 国产色在线 | 久久亚洲视频 | 亚洲精品久久 | 国产欧美激情 | 午夜视频免费观看 | 韩国精品一区 | 黄色免费网站视频 | 亚洲免费二区 | 欧美精品在线播放 | a级片在线观看 | 亚洲免费一区二区 | 荤话粗俗h高h重口 | 欧美日韩在线一区 | 国模一区二区 | 午夜你懂的 | 午夜影院黄 | av在线免费播放 | 超碰91在线| 日韩久久网 | 国产成人精品一区二区三区视频 | www.在线播放 | 亚洲日本在线观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产a久久麻豆入口 | 免费黄色片视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产综合视频在线观看 | 色吧综合| 免费一区二区三区 | 国产丝袜一区 |
