查看: 2878|回復: 12
鋁基板絕緣層用哪個層來畫
ID:731755 發表于 2023-10-23 22:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位老師們,你們好,想咨詢一下鋁基板畫絕緣層的問題,我知道鋁基板有絲印層,線路層,絕緣層,再下面就是鋁板,所以只能畫單面板,由于需要開螺絲孔,所以孔附近不能有線路層,一般是絕緣層,我想請教各位,這個絕緣層一般用AD軟件里面的哪一個層來畫板,謝謝。
ID:883242 發表于 2023-10-23 22:41 | 顯示全部樓層
絕緣層不用畫,你在絕緣層畫線是讓絕緣變成導電嗎?
ID:731755 發表于 2023-10-24 00:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-23 22:41
你好,老師,你的意思是直接畫成單面板,就可以了?
ID:195496 發表于 2023-10-24 07:37 | 顯示全部樓層
直接按單面板畫,做板時告訴板廠用鋁基板就可以了
ID:57414 發表于 2023-10-24 08:27 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2023-10-24 00:41
是的,可以按照單面板的方式去Layout。板廠會從生產工藝上解決絕緣問題。
ID:1065084 發表于 2023-10-24 09:15 | 顯示全部樓層
舉例說明  keepout 層化一個圓環,內直徑 2.9 外直徑5  基本一個m3的螺絲就可以安裝了,鋪完地后刪除這個圓環  。當然還有更好的方法,用螺絲墊圈,無所謂怎么走線  墊圈徹底絕緣
ID:1083996 發表于 2023-10-24 13:52 | 顯示全部樓層
開孔是機械層?開孔周圍別有覆銅走線?
ID:145862 發表于 2023-10-24 15:23 | 顯示全部樓層
絕緣層???我這個腦子怎么轉不過來呢?
不在孔的附近布線不就可以了嗎?
ID:1097151 發表于 2023-10-24 20:02 | 顯示全部樓層
你可以使用AD軟件中的Mechanical Layer來畫絕緣層。這個層是用于繪制與電路無關的機械圖形,如邊框、螺絲孔、文字等。
ID:731755 發表于 2023-10-24 22:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1109 發表于 2023-10-24 08:27
你好,老師,還有個問題,比如燈珠上面有透鏡,透鏡的三個腳是用膠沾在板子上的,正常工藝那個腳粘在絕緣層上,這個時候需要線路層鏤空,不能開孔,畫板覆銅的時候如何不影響這三個腳位,謝謝。
ID:517951 發表于 2023-10-25 07:22 | 顯示全部樓層
layout按正常畫板, pcb完工后, 附帶一個cad圖紙, 標識基板材質是什么, 厚度是多少就可以了. PCB板廠就知道去怎樣加工了.
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:30 | 顯示全部樓層
KEEpout層切割后,2倍的孔半徑范圍內涂上白油
ID:883242 發表于 2023-10-27 13:40 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2023-10-24 22:44
你好,老師,還有個問題,比如燈珠上面有透鏡,透鏡的三個腳是用膠沾在板子上的,正常工藝那個腳粘在絕緣 ...
透鏡不是塑料就是玻璃的,粘在絕緣層或者導體有影響嗎?
主站蜘蛛池模板: 少妇一级片| 黄色成人免费网站 | 中文在线免费观看 | 国产精品一区二区三区免费 | 日韩免费一区二区三区 | 亚洲一区成人 | 日本不卡在线视频 | 黄片毛片在线观看 | 亚洲成色www.777999 | 中文字幕亚洲一区 | 国产免费a | 中文字幕日本在线 | 午夜视频一区二区三区 | 亚洲蜜桃av| 日韩成人综合 | 天天干天天色天天射 | 欧美黄网站 | 欧美日韩一区在线 | 成人免费在线 | 中文av网站| 中文字幕在线免费视频 | 久久香蕉精品 | 日韩午夜在线 | 狠狠撸狠狠干 | 一级做a爱片性色毛片 | 中文字幕一级片 | 放几个免费的毛片出来看 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 亚洲一区二区三区视频 | 在线看黄色片 | 日韩精品视频免费在线观看 | 草草在线视频 | 免费黄色小视频 | 亚洲成人日韩 | 99一区二区三区 | 在线免费观看黄色片 | 岛国精品在线播放 | 亚洲综合在线播放 | 免费一级大片 | 中文字幕在线观看网址 |
