查看: 3515|回復: 14
單片機IO口模擬SPI寫數字電位器MAX5481問題
ID:743654 發表于 2023-10-28 18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
  MXA5481為10位(0~1023)可編程數字電位器(10k)
   看數據手冊,本覺得這個芯片比較簡單,就三個命令字:
    ①、cmd=0x00:設置中間抽頭位置
    ②、cmd=0x20:將當前抽頭位置復制到NV非易失去寄存器(掉電數據不丟失)
    ③、cmd=0x30:將NV非易失去寄存器的值設置為中間抽頭位置
   用萬用表測量RWH和RWL的電阻都是4.5K左右, 無論怎么改變code的值,滑動變阻器兩端的阻值都沒變化
   主要問題:懷疑是SPI數據未寫進IC里,但是我用示波器看時序如圖(5),寫的數據和程序寫的是一樣
                   幫忙看下程序的時序是否有問題。
   故障排除:
                   1、主程序中下面兩句程序是否能把寫的值保存在NV寄存器中
                       MAX5481_Write_Wiper_Reg(0X00,0x0200);
                       MAX5481_Wtite_Cmd(0x20);                                            還是要再加一條語句:
                        MAX5481_Wtite_Cmd(0x30);
                   2、SPI通訊排線20cm左右(線是否過長?)
                   3、MCU為5V/3.3V,MAX5481 +-2.5V(主從供電電壓不一樣是否對通訊有影響?)
                   4、數據手冊第4頁SCLK Frequency max(7M),MCU用的12M(時鐘是否過快導致數據寫不進去?)
                   5、數據手冊第9頁,要使用SPI模式,IC第6腳必須置高電平(MCU 控制MXA5481_SPI=1,還是直接接電源+5V/3.3V?)
原理圖:圖(1) 3.png
命令字和時序圖:
圖(2)
圖(3)
命令字解讀:
圖(4)
單片機程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit MXA5481_CS    =P2^0;
  5. sbit MXA5481_CLK   =P2^1;
  6. sbit MXA5481_DI    =P2^2;
  7. sbit MXA5481_SPI   =P2^3;
  8. void delay (int length);
  9. void MAX5481_Init(void);
  10. void MAX5481_Write(unsigned char temp);
  11. void MAX5481_Wtite_Cmd(unsigned char cmd);
  12. MAX5481_Write_Wiper_Reg(unsigned int value);
  13. void delay (int length)
  14. {
  15.   while (length>=0)
  16.   length--;
  17. }
  18. void MAX5481_Init(void)
  19. {
  20.   MXA5481_SPI=1;
  21.   MXA5481_CS=1;
  22.   MXA5481_CLK=1;
  23.   //        MXA5481_DI=1;
  24. }
  25. void MAX5481_Write(unsigned char temp)
  26. {
  27.   unsigned char i;
  28.   for(i=0;i<8;i++)
  29.   {
  30.     if(temp&0x80)
  31.     {
  32.      MXA5481_DI=1;
  33.     }
  34.    else
  35.   {
  36.     MXA5481_DI=0;
  37.   }
  38.   delay(1);
  39.   MXA5481_CLK = 1;
  40.   delay(2);
  41.   MXA5481_CLK = 0;
  42.   delay(1);
  43.   temp<<= 1;        //高位MSB在先
  44. }
  45. }
  46. void MAX5481_Wtite_Cmd(unsigned char cmd)
  47. {
  48.   MXA5481_CS  = 0;
  49.   MAX5481_Write(cmd);
  50.   MXA5481_CS = 1;
  51. }
  52. MAX5481_Write_Wiper_Reg(unsigned char cmd,unsigned int value)
  53. {
  54.    MXA5481_CS  = 0;
  55.    MAX5481_Write(cmd);
  56.    MAX5481_Write(value<<8);
  57.    MAX5481_Write(value);
  58.    MXA5481_CS  = 1;
  59.    MXA5481_CLK = 1;
  60. }
  61. void main(void)
  62. {
  63.    MAX5481_Init();
  64.    MAX5481_Write_Wiper_Reg(0X00,0x0200);//0200:0000 0010 0000 =512
  65.    MAX5481_Wtite_Cmd(0x20);// 復制 Wiper Reg的值到NV(非易失)寄存器
  66.   while(1)
  67.   {
  68.     ;
  69.   }
圖(5)
MAX5481.pdf
1.17 MB, 下載次數: 9
最佳答案
查看完整內容
1、我覺得時鐘沒對準,可能還是第一個節拍問題,建議MAX5481_Write(),for之前先加上 MXA5481_CLK = 0; 2、int轉char我這是轉的底八位啊,如果是我的應該MAX5481_Write(value>>2//一共十位先發8位 MAX5481_Write((value
ID:844772 發表于 2023-10-28 18:37 | 顯示全部樓層
2、int轉char我這是轉的底八位啊,如果是我的應該MAX5481_Write(value>>2//一共十位先發8位   MAX5481_Write((value<<6)&0x00C0)// 再發剩余的兩位
3、另外,還建議如果懷疑IC壞了,直接用UP/DOWN模式操作一下試試唄。
ID:195496 發表于 2023-10-29 11:31 | 顯示全部樓層
不會是IC有問題吧
ID:743654 發表于 2023-10-29 18:54 | 顯示全部樓層
IC是新的,換了幾塊板都一樣,數據寫不進去
ID:1063563 發表于 2023-10-29 21:49 | 顯示全部樓層
不太懂,看看有沒有高手知道這問題。
ID:332444 發表于 2023-10-30 07:43 | 顯示全部樓層
覺得應該測量電壓變化
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
cheney03 + 15 確實要測電壓,因為阻抗問題萬用表測電阻不.
ID:57657 發表于 2023-10-30 08:23 | 顯示全部樓層
數據手冊寫著MAX5481-MAX5484 你要搞清楚是什么型號。
ID:743654 發表于 2023-10-30 11:20 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-10-30 08:23
芯片用的是MAX5481,數據手冊自然看對應的部分,這個不至于錯哈
ID:149642 發表于 2023-10-30 15:26 | 顯示全部樓層
  MXA5481_SPI=1;
  MXA5481_CS=1;
  MXA5481_CLK=1;
全部等于1  這里不對吧???
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:58 | 顯示全部樓層
是不是哪個地方沒有配置對呀,或者是延時做的不對
ID:267719 發表于 2023-10-31 19:05 | 顯示全部樓層
試一下如下代碼:
  14. {
  16.   length--;
  17. }
  19. {
  20.   MXA5481_SPI=1;
  21.   MXA5481_CS=1;
  22.   MXA5481_CLK=0;
  24. }
  26. {
  29.         {
  30.                 if(temp&0x80)
  31.                 {
  32.                         MXA5481_DI=1;
  33.                 }
  34.                 else
  35.                 {
  36.                         MXA5481_DI=0;
  37.                 }
  38.                 delay(1);
  40.                 delay(2);
  42.                 delay(1);
  44.         }
  45. }
  47. {
  48.   MXA5481_CS  = 0;
  50.   MXA5481_CS = 1;
  51. }
  53. {
  54.    MXA5481_CS  = 0;
  58.    MXA5481_CS  = 1;
  59. }
  60. void main(void)
  61. {
  62.    MAX5481_Init();
  63.    MAX5481_Write_Wiper_Reg(0X00,0x0200);//0200:0000 0010 0000 =512
  64.    MAX5481_Wtite_Cmd(0x20);// 復制 Wiper Reg的值到NV(非易失)寄存器
  65.   while(1)
  66.   {
  67.     ;
  68.   }
DIN的數據在CLK的上升沿被置入,看你的代碼可能第一位被吃掉了。
ID:743654 發表于 2023-11-1 10:08 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-10-30 07:43
覺得應該測量電壓變化
有測過,L端接地,H端接+5V,W端懸空,改變W端(value的值),測量Vwl電壓只有十幾毫伏,并且數值不變
ID:743654 發表于 2023-11-1 10:14 | 顯示全部樓層
lksbbs 發表于 2023-10-30 15:26
  MXA5481_SPI=1;
要使用SPI模式,MAX5481_SPI必須置1,未通訊前,MAX5481_CS也是置1,圖(3)的Figure4時序圖,MAX5481_CLK也是置1的。但是Figure5 的時序圖MAX5481_CLK卻是置0,改過后數據也是沒成功寫入芯片。
ID:743654 發表于 2023-11-9 11:25 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-10-31 11:38
2、 ...
還真是,按你的方法先發8位再發剩余2位測試成功。為什么不能連續發10位呢,要分開發?
ID:844772 發表于 2023-11-13 09:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cheney03 發表于 2023-11-9 11:25
不是非要分開,是一共要發16位,怎么發都行,但只有10位有效,而且必須按次序發,原程序是一次只發八位,不過有效位沒發對
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
cheney03 + 10 贊一個!
主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 精品国产一区二 | 可以免费看的毛片 | 亚洲经典一区二区三区 | 国语av | 亚洲激情一区二区 | 涩色av | 国产黄网| 成人亚洲视频 | 亚洲精品一二三区 | 国产精品高潮呻吟 | 亚洲国产成人av | 亚洲视频三区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产精品99久久久久久www | 日韩激情网站 | 国产91页| 日韩国产中文字幕 | 在线国产小视频 | 五月天黄色网址 | www.亚洲视频| 天天精品视频 | 一区二区av | 久久成人免费视频 | 三级中文字幕 | 国产精品av在线 | 日韩综合一区 | 一区二区国产精品 | 久久亚洲综合 | 国产伦理一区 | 国产a精品| 天天干天天干天天 | 中文字幕精品一区久久久久 | 午夜av在线| 国产一级二级视频 | 欧美日韩在线精品 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 高清一区二区三区 | 国内精品视频 | 国产精品自拍小视频 | 美日韩精品 |
