查看: 2538|回復: 13
有朋友用過這種集成了74HC595的數碼管模塊嗎
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
目前用的是單獨74HC595模塊+一個兩位共陽數碼管,實現的功能是:
按P2^0;                按鍵加1
按P2^1;                按鍵減1
按P2^2;                復位(顯示01)
目前這個程序是可以正常運行的。
為了接線方便,網上買了這種集成了74HC595的數碼管模塊,只有5根線:
1.正極
2.負極
3.數據
4.移位時鐘
5.鎖存
弄了好長時間,都沒在目前程序的基礎上修改成功。
有用過這種模塊的朋友嗎,幫忙修改下。
謝謝!
  1. #include <REGX52.H>
  2. // LED字模表
  3. unsigned char LED_0F[17] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF, 0xbf};
  4. sbit DIO = P1^0;                                //串行數據輸入
  5. sbit RCK = P1^1;                                //鎖存
  6. sbit SCK = P1^2;                                //移位
  7. sbit BIT1 = P1^3;
  8. sbit BIT0 = P1^4;
  9.
  10. sbit KEY_UP = P2^0;                                //按鍵加
  11. sbit KEY_DOWN = P2^1;                        //按鍵減
  12. sbit KEY_RESET = P2^2;                        //復位
  13. unsigned char num=0;                                //上電初始值
  14. void Delay(unsigned int xms)
  15. {
  16.         unsigned char i, j;
  17.         while(xms)
  18.         {
  19.                 i = 2;
  20.                 j = 239;
  21.                 do
  22.                 {
  23.                         while (--j);
  24.                 } while (--i);
  25.                 xms--;
  26.         }
  27. }
  28. void LED_OUT(unsigned char X, unsigned char bitd)
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.
  32.         if(bitd)
  33.         {
  34.                 BIT1=1;BIT0=0;
  35.         }
  36.         else
  37.         {
  38.                 BIT1=0;BIT0=1;
  39.         }
  40.         for(i = 8; i >= 1; i--)
  41.         {
  42.                 if(X & 0x80) DIO = 1;
  43.                 else DIO = 0;
  44.                 X <<= 1;
  45.                 SCK = 0;
  46.                 SCK = 1;
  47.         }
  48.
  49.
  50.         RCK = 0;
  51.         RCK = 1;
  52. //  //仿真請取消注釋以下兩行
  53.         Delay(10);
  54.         BIT1=0;BIT0=0;Delay(1);
  55. }
  56. void main(void)
  57. {
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 if(KEY_UP==0 && num<99)                //如果KEY_UP按鍵按下
  61.                 {
  62.                         Delay(20);                //延時消抖
  63.                         while(KEY_UP==0);        //松手檢測
  64.                         Delay(20);                //延時消抖
  65.                         num++;
  66.                 }
  67.                 else if(KEY_DOWN==0 && num>0)                //如果KEY_DOWN按鍵按下
  68.                 {
  69.                         Delay(20);                //延時消抖
  70.                         while(KEY_DOWN==0);        //松手檢測
  71.                         Delay(20);                //延時消抖
  72.                         num--;
  73.                 }
  74.                 else if(KEY_RESET==0)                //如果KEY_RESET按鍵按下
  75.                 {
  76.                         Delay(20);                //延時消抖
  77.                         while(KEY_RESET==0);        //松手檢測
  78.                         Delay(20);                //延時消抖
  79.                         num=1;
  80.                 }
  81.                 LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  82.                 LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  83.         }
  84. }
74HC595驅動數碼管.rar
142 KB, 下載次數: 11
ID:161164 發表于 2023-10-29 21:23 | 只看該作者
先看看商鋪提供的顯示例程
ID:1063563 發表于 2023-10-29 21:51 | 只看該作者
595是串入并出方式
ID:34149 發表于 2023-10-30 01:45 | 只看該作者
看段碼,位碼是不是和商家的一樣。
ID:57657 發表于 2023-10-30 08:18 | 只看該作者
移位時鐘數量=74HC595級聯數量*8 不能多也不能少。
然后一個鎖存時鐘,先移高位后移低位,時鐘上升沿觸發。
ID:712097 發表于 2023-10-30 08:41 | 只看該作者
//以下為4位數碼管HC595測試程序,STC12系列單片機,供參考
51單片機_HC595_4位數碼管模塊測試程序.rar
34.92 KB, 下載次數: 11
ID:213173 發表于 2023-10-30 09:25 | 只看該作者
需要知道模塊電路的連接關系,或者從賣家提供的示例代碼推斷模塊電路的連接關系才能正確編寫驅動程序。
ID:1007932 發表于 2023-10-30 09:39 | 只看該作者
直接用他的LED字模表就行了,用的話就只管輸入什么顯示什么就行
自己做要看數碼管共陰共陽,595的引腳分配
ID:1064915 發表于 2023-10-30 10:07 | 只看該作者
畫出來段碼位碼的接線圖,計算LED字模表
ID:213173 發表于 2023-10-30 11:04 | 只看該作者
這個數碼管模塊是用兩塊595用作靜態顯示。代碼修改如下,如果顯示的個位十位顛倒,就把代碼個位十位調一下。
  1. #include <REG51.H>
  2. // LED字模表
  4. 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  5. 0x80, 0x90, 0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF, 0xbf};
  6. sbit DIO = P1^0;                                //串行數據輸入
  7. sbit RCK = P1^1;                                //鎖存
  8. sbit SCK = P1^2;                                //移位
  9. sbit BIT1 = P1^3;
  10. sbit BIT0 = P1^4;
  11.
  12. sbit KEY_UP = P2^0;                          //按鍵加
  13. sbit KEY_DOWN = P2^1;                        //按鍵減
  14. sbit KEY_RESET = P2^2;                        //復位
  15. bit sign;
  16. unsigned char num=0;                          //上電初始值
  17. unsigned int count;
  18. void Delay(unsigned int xms)//@12.000MHz
  19. {
  20.         unsigned char i, j;
  21.         while(xms)
  22.         {
  23.                 i = 2;
  24.                 j = 239;
  25.                 do
  26.                 {
  27.                         while (--j);
  28.                 } while (--i);
  29.                 xms--;
  30.         }
  31. }
  32. void LED_OUT(unsigned char X, unsigned char bitd)
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.         if(bitd)
  36.         {
  37.                 BIT1=1;BIT0=0;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.                 BIT1=0;BIT0=1;
  42.         }
  43.         for(i=0;i<8;i++)
  44.         {
  45.                 X<<=1;
  46.                 DIO = CY;
  47.                 SCK = 1;
  48.                 SCK = 0;
  49.         }
  50.         RCK = 1;
  51.         RCK = 0;
  52. }
  53. void main(void)
  54. {
  55.         LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  56.         LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  57.         LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  58.         LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 if(!KEY_UP || !KEY_DOWN || !KEY_RESET)
  62.                 {
  63.                         if(++count>=10 && sign==0)
  64.                         {
  65.                                 sign=1;
  66.                                 if(!KEY_UP && num<99)num++;
  67.                                 if(!KEY_DOWN && num>0)num--;
  68.                                 if(!KEY_RESET)num=0;
  69.                                 LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  70.                                 LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 else
  74.                 {
  75.                         sign=0;
  76.                         count=0;
  77.                 }
  78.                 Delay(1);
  79.         }
  80. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:996773 發表于 2023-10-30 15:06 | 只看該作者
這種595很好用,三線控制,串和并擴展可以很多,也算是顯示類的編程技術起步敲門磚,
我開始收音機編程幾天就熟練了。也就那一回事,一個使能拉低,時鐘拉高,,大同小異
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:25 | 只看該作者
這不是一個8位串行輸入、并行輸出的位移緩存器嗎
ID:1045846 發表于 2023-10-30 20:29 | 只看該作者
感謝各位老師的指導,就不一一感謝了。
附件是商家提供的例程,試了下是從0-9,一直循環。
上面老師提供的建議,我再來研究下,有結果了再回來報告。
559數碼管模塊資料.7z
1.23 MB, 下載次數: 13
ID:1045846 發表于 2023-12-10 20:57 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-10-30 11:04
這個數碼管模塊是用兩塊595用作靜態顯示。代碼修改如下,如果顯示的個位十位顛倒,就把代碼個位十位調一下 ...
感謝,這個代碼試過了,可以實現我的需求。
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区久久久 | 99在线播放 | 糖心vlog精品一区二区 | 亚洲经典一区 | 日韩精品免费观看 | 91调教打屁股xxxx网站 | 国产在线观看一区 | 一级片黄色 | 黄色大片在线 | 国产激情一区二区三区 | 国产精品免费人成网站酒店 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 亚洲欧美日韩另类 | 青青青视频在线 | 久久a级片 | 日韩综合在线观看 | 性史性dvd影片农村毛片 | 一区二区网站 | 欧美操 | 四虎www| 日韩精品视频在线免费观看 | 午夜黄视频 | 免费黄色片网站 | 18视频在线观看 | 中文字幕一区在线观看 | 久久青青操 | a毛片视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 天海翼一区 | 国产九九| 91精品久久久久久粉嫩 | 欧美黄色免费 | 91黄色免费 | 欧美激情精品 | 男人影院在线观看 | 日韩一区二区三区在线 | 国产精品午夜视频 | 国v精品久久久网 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 欧美一级片在线 | 三级网站在线 |
