查看: 2744|回復: 18
自制鋰電池容量測試放電電阻的疑問?
想自制一個鋰電池容量測試電路,鋰電池的電壓范圍是2.5V到4.2V,那么100mA的放電電阻應該是多少呢?想起很早以前做過的鎳鎘電池充電電路,曾經用過50mA的恒流電路,這個恒流電路短路也是50mA,考慮到8550的100mA電流發熱嚴重,用了兩個8550做了兩套50mA的恒流電路,合并起來就是100mA,D1D2是兩個IN4148,R1-R4是0805電阻,用了兩個24Ω的電阻并聯為12Ω以提高功率,經過指針萬用表測試,4.2V的電壓接入這個恒流電路的電流是110 mA,2.5V是90mA,數字萬用表測試,4.2V接入的電流是102 mA,2.5V是83mA,說明這個恒流電路精度并不高,我的萬用表精度也不高。
有了這個恒流電路,增加電壓比較和計時電路,實際測量了幾個鋰電池的容量,淡綠色18650鋰電池容量竟然標到8800毫安小時,實際容量只有700mAH,紅色18650鋰電池容量標到4800 mAH,實際容量只有400 mAH,沒有標容量的淡藍色18650鋰電池容量有1975mAH,還不錯,容量標到6800 mAH的黃色26650鋰電池,實際容量只有1850 mAH,橙色26650鋰電池容量標的是9250 mWH,折算下來剛好是2500 mAH,然而實際容量卻是2600 mAH,這是倍量的品牌電池,最不可能虛標容量,2600 mAH的容量也是不太可能,肯定是我做的恒流電路有誤差,假如這個鋰電池的容量就是2500 mAH,誤差才100 mAH,相當于+4%的誤差,這個誤差還不算大。
現在請教大家兩個問題:
1、還有沒有精度更高的恒流電路?
2、18650和26650鋰電池測試容量的放電電流分別是多少比較合適?如果是100mA,放電電阻如何計算?
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2023-10-30 19:17 | 只看該作者
1)自己搜“恒流電路”,你的雖然很糙,但是測電池也夠用了。2)連容量都不知道,隨便找個電流值就行,你現在用的100mA就可以。
ID:269518 發表于 2023-10-31 06:52 | 只看該作者
隨便買一個7135恒流芯片,,應該就可以了。
ID:1075796 發表于 2023-10-31 11:27 來自觸屏版 | 只看該作者
充滿電設計個恒流放電,鋰電池放電截止電壓是3v。方案可以用運放加mos管負載,有點基礎并不復雜!
ID:320487 發表于 2023-10-31 17:22 | 只看該作者
恒流電子負載.docx (465.82 KB, 下載次數: 16)
我這個也是做的時候 查的資料
你真想做一個玩的話
這個不錯
我就做 了一個
但自己要改
挺有意思的
效果 不錯   可以隨便調電流
不管電壓多少  電流穩定
ID:320487 發表于 2023-10-31 19:25 | 只看該作者
關于放電電流多少合適
我的建議  直接1a
不知你的電池用來干什么
我的都是電動工具用
截止是2.85v
13m歐的  到2.9v才截止
47m歐的   到3.1v 就截止(這個應該能理解吧, 到3.1v直接就拉到2.85v了,截止后 又回到3.1v)
所以差距很大
哈哈  反正我買電池 高于25m歐的 都不買
ID:608007 發表于 2023-10-31 21:01 | 只看該作者
57185490 發表于 2023-10-31 17:22
我這個也是做的時候 查的資料
你真想做一個玩的話
這個不錯
感謝 學習哈
ID:123289 發表于 2023-11-1 16:19 | 只看該作者
用一個電阻R,+ 一個穩壓塊317做成一個恒流源。
R = 1.25V/100mA = 12.5Ω。R接在ADJ腳與輸出腳之間。
這樣做的恒流源電流很準。
還可以串額外的功率電阻降壓。
ID:383215 發表于 2023-11-3 15:49 | 只看該作者
xy1 發表于 2023-10-31 06:52
非常感謝!了解了一下,7135是2.7-6V,350mA的恒流芯片。
ID:383215 發表于 2023-11-3 15:51 | 只看該作者
1256618767 發表于 2023-10-31 11:27
我用鋰電池管理芯片作為放電截止,截止電壓2.5V,你說的3V也對,3V以下容量剩下的不多了。
ID:383215 發表于 2023-11-3 15:52 | 只看該作者
我這個也是做的時候 查的資料
你真想做一個玩的話
這個不錯
非常感謝!運放加mos管負載的電路,有點復雜,可以研究。
ID:383215 發表于 2023-11-3 16:24 | 只看該作者
57185490 發表于 2023-10-31 19:25
關于放電電流多少合適
我的建議  直接1a
不知你的電池用來干什么
非常感謝!你是電動工具用,直接用1A是可以的,我用在一個耗電不太大的電路上,60mA左右,所以用100mA測量,沒有見過鋰電池容量測試的標準,小電流測試容量會偏大一點,大電流測試容量可能會小一點,精度更不好掌握,達到1A的電流,接觸電阻都會影響測試誤差,其實我那個恒流電路兩個24Ω并聯成為12歐的電阻,這個電阻平均精度就是5%,我既沒有標準容量的鋰電池,也沒有精度很高的萬用表,看來不值得折騰了。
ID:1098334 發表于 2023-11-3 16:31 | 只看該作者
根據你原有的恒流電路結構,給你推薦一款高精度恒流電路TL431恒流電路
ID:1098334 發表于 2023-11-3 16:37 | 只看該作者
cjppzh 發表于 2023-11-3 16:31
這里電路圖
ID:383215 發表于 2023-11-3 16:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-1 16:19
這 ...
非常感謝!也想到過LM317的恒流電路,不知道2.5V的時候電流是否穩定,如果不行可以加一組負壓,LM317的恒流電路肯定比三極管的恒流電路精度高,加負壓的目的是為了精確測試鋰電池容量,根據容量確定放電電阻的阻值。
ID:383215 發表于 2023-11-3 16:40 | 只看該作者
本來想知道用多大的電阻可以替代100mA恒流電路,如果按鋰電池的2.5V-4.2V的平均電壓3.35V計算,放電電阻33.5Ω可以替代100mA恒流電路,然而33.5Ω4.2V的電流是125mA,2.5V的電流是75mA,用400mAH的鋰電池試驗,調整33.5Ω的電阻大小,多試幾次,必然可以找到和100mA恒流電路相同放電時間的電阻值,由于我的萬用表精度不高,就不好折騰了,按目前的測試精度,基本夠用。
ID:401564 發表于 2023-11-4 11:30 | 只看該作者
18650鋰電池,超過3400mAh的,95%的概率是假的
鋰電池放電不一定非得用恒流的,只要能放電就行,如果不是動力電池,放電電流最好不要大于1C
7135是LED驅動,可以用來放電,加上單片機,可以在放電的時候順便測量電池的容量
喜歡有話,可以自己做一個電池容量測試儀
但如果是大容量的電池,你又沒有太多時間去等的話,還是得選擇MOS管+運放的方案
我最近也準備做一個,搞完了可以分享
ID:195496 發表于 2023-11-4 11:43 | 只看該作者
主要是用恒流來對比計算電量比較方便,有可比性,就是誤差大點也沒有關系。如果用定值電阻放電,初始電壓不同,放電過程也不太一樣,比較起來偏差會更大。
ID:401564 發表于 2023-11-4 12:16 | 只看該作者
如果是想要電流可調,可以用QX7136,這個可以自己調節電流的
主站蜘蛛池模板: 一级片在线观看视频 | 欧美日韩专区 | 国产久| 日韩在线免费 | 成人高潮片免费网站 | 久久久久久97 | 久久久久久久久国产精品 | 亚洲精品1区 | 手机在线免费看av | 国产精品一区二区性色av | v片| 在线观看av的网站 | 日韩激情一区二区 | 免费的黄色大片 | 在线播放h| 啊v在线 | 久久福利视频导航 | 欧美国产日韩在线 | 美女毛片视频 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 国产第五页 | 人人插人人爱 | 国产小视频在线 | 黄色片免费 | 簧片在线免费观看 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 韩国理论在线 | 成年人小视频 | 在线观看h视频 | 日韩亚洲欧美在线 | 一区二区三区精品 | 日本一区二区三区四区五区 | 欧美a在线 | 成人高清视频在线观看 | 亚洲高清毛片一区二区 | 在线观看av不卡 | www.天堂av| 国产靠逼视频 | 亚洲精品系列 | 成人黄色av| 成人欧美一区二区三区黑人免费 |
