單片機型號:STC89C52RC
晶振:12M
藍牙模塊:HC-05
使用手機藍牙對小車進行遙控操作
HC-05藍牙模塊配置說明
使用CH340串口模塊與HC-05模塊連線,連接方式如下
VCC(5V) —————————— VCC
GND —————————— GND
RXD —————————— TXD
TXD —————————— RXD
藍牙模塊上有一個按鍵,按住按鍵將CH340插入電腦,HC-05模塊上指示燈快閃代表進入AT命令配置模式;
串口軟件波特率選擇38400,這是藍牙模塊的AT配置模式波特率;
常用指令:
發送 AT+RESET 返回 OK 執行 模塊復位
發送 AT+ORGL 返回 OK 恢復默認狀態
發送 AT+ADDR? 返回 +ADDR:Param OK 獲得藍牙模塊地址
發送 AT+NAME=Param 返回 OK (設置設備名稱 Parm:想要設置的名字)
發送 AT+NAME? 返回 +NAME:Param OK 獲得設備名稱
發送 AT+PSWD=Param 返回 OK 設置模塊密碼 Parm:想要設置的密碼;,默認為“1234”
發送 AT+PSWD? 返回 +PSWD:Param OK 獲得模塊密碼
發送 AT+UART=Param1,Param2,Param3 設置串口參數 Param1:波特率 ; Param2:停止位 ;Param3:校驗位
發送 AT+UART? 返回 +UART:Param1,Param2,Param3 OK 獲得串口參數
發送 AT+ROLE=Param +ROLE:Param OK Param:參數取值如下:0—從角色;1—主角色;2—回環角色;默認值:0
如圖為示例說明
將藍牙模塊配置能與手機通信的AT指令如下
AT+NAME=HC-05 修改藍牙模塊名稱為HC-05
AT+ROLE=0 藍牙模式為從模式
AT+CMODE=1 藍牙連接模式為任意地址連接模式,也就是說 該模塊可以被任意藍牙設備連接
AT+PSWD=1234 藍牙配對密碼為1234
AT+UART=9600,0,0 藍牙通信串口波特率為9600,停止位1位, 無校驗
配置完成后將藍牙模塊連接到單片機;
安裝好手機APP后,打開APP按照以下步驟設置:
首先打開藍牙串口APP,處于軟件聊天界面 第一步點擊軟件右上角的三點如圖所示 第二步點擊首選項 第三步選中發送十六進制數據 然后設置按鍵 將界面切換到鍵盤,第一步點擊界面的終端,再點擊鍵盤即可切換到鍵盤界面如圖所示 你的鍵盤沒有設定過,所以沒有“向前、向后·····”等指令 然后開始設定按鍵 第一步點擊鍵盤界面下邊的編輯模式進入按鍵設置模式,然后任意點擊空白按鍵進行修改,如圖所示,選中16進制,具體設定內容根據設計要求修改。 將程序燒錄好后即可使用手機藍牙APP進行遙控小車; 單片機程序以及藍牙APP及操作說明放在壓縮包了,有需要自行下載:
51單片機藍牙遙控小車.rar
(2.2 MB, 下載次數: 48)
2023-11-1 22:25 上傳
點擊文件名下載附件
