查看: 3285|回復: 28
求3.7伏升5伏方案 打算diy一個太陽能充電板
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
又快年底了,每次坐車回家,都有電量焦慮,這次打算自己做一個太陽能充電板,共享單車太陽能板一塊,外殼(廢舊亞克力板自己裁),usb充電口已買,鋰電池(已看好,尺寸合適,容量10000),充電板采用常用的4056.以前用過它給鋰電池充電,現(xiàn)在就缺3.7伏升5伏方案,輸出要能夠達到2A.網(wǎng)上的感覺太簡單,沒有保護電路,擔心把手機充電口燒了,求各位大師給個建議或者方案。謝謝。
ID:771630 發(fā)表于 2023-11-2 12:57 | 只看該作者
用英集芯充電寶芯片,該有的保護都有
ID:744809 發(fā)表于 2023-11-2 13:21 | 只看該作者
這個感覺用處不大啊。你坐車要多長時間,帶個充電寶應該夠用了吧。如果是高鐵,車上還有充電插座。在車上也不容易有太陽能充電的機會。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-2 14:16 | 只看該作者
現(xiàn)在的充電寶都有超級快充或閃充協(xié)議,輸出9V 12V等更高的電壓,5V2A不開飛行模式很難充進去。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-11-2 14:16 | 只看該作者
輸出要2A,那么就是10W左右,那么太陽能板至少10w以上的,3.7V升5v網(wǎng)上很多,效率85%左右吧
ID:1001745 發(fā)表于 2023-11-2 14:27 | 只看該作者
IP5306可以滿足你的需求
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-2 14:41 | 只看該作者
太陽能電池輸出多少?功率多少?一般太陽能電池輸出有5V以上的多,3V,4V的倒比較少。不過,共享單車的太陽能電池輸出功率應該不會很大,估計很難達到1A,你要求輸出2A可能比較困難
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-2 16:05 | 只看該作者
用74HC04 一個芯片+ 1個 6.8K電阻+ 1個0.1uf電容, 2個 470uf電容. 很簡單的就可以倍壓了. 電路簡單,損耗小.
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-2 16:23 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2023-11-2 16:05
功率太小!很難用于充電
ID:332444 發(fā)表于 2023-11-2 17:14 | 只看該作者
通常選擇成品進行DIY,比如這幾天我就在DIY小車360度視頻監(jiān)控,因為,對現(xiàn)在出售的產(chǎn)品不滿意,因此,自己動手,當然,選擇的是成片4路監(jiān)控2部,合成360視頻,雖然不能說是同高檔車視頻畫面相比,但是終于是自己動手DIY且滿足了360視頻需求,而且是采用價格相對低的產(chǎn)品DIY的樂趣。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-2 19:18 | 只看該作者
生壓的方案不好。
建議使用2片或3片電池板串聯(lián),用一片可以設置最大功率點的太陽能換用充電IC(開關(guān)型高效率)。
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 20:28 來自觸屏版 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-11-2 12:57
用英集芯充電寶芯片,該有的保護都有
好的,感謝。
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
123156fsadf 發(fā)表于 2023-11-2 13:21
這個感覺用處不大啊。你坐車要多長時間,帶個充電寶應該夠用了吧。如果是高鐵,車上還有充電插座。在車上也 ...
就是自己做一個充電寶。賣的充電寶沒有我想要的功能。
npn 發(fā)表于 2023-11-2 14:16
好的,謝謝提醒。
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 20:32 來自觸屏版 | 只看該作者
fishafish 發(fā)表于 2023-11-2 14:16
有鋰電池,我的太陽能充電板應該6W 左右,就是共享單車充電板。
mcuhui 發(fā)表于 2023-11-2 14:27
IP5306可以滿足你的需求
好的,謝謝
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 20:34 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-2 14:41
太陽能電池輸出多少?功率多少?一般太陽能電池輸出有5V以上的多,3V,4V的倒比較少。不過,共享單車的太陽 ...
先充鋰電池,那種太陽能板,夏天充電挺快的。
謝謝,還有鋰電池
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2023-11-2 17:14
通常選擇成品進行DIY,比如這幾天我就在DIY小車360度視頻監(jiān)控,因為,對現(xiàn)在出售的產(chǎn)品不滿意,因此,自己 ...
同道中人。
ID:731755 發(fā)表于 2023-11-2 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-11-2 19:18
生壓的方案不好。
建議使用2片或3片電池板串聯(lián),用一片可以設置最大功率點的太陽能換用充電IC(開關(guān)型高效 ...
謝謝,你的建議成本預算有點高
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-3 07:28 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-2 16:23
功率太小!很難用于充電
這個電路5V輸入, 10V輸出都能驅(qū)動12V的散熱風扇. 74LS04芯片都不發(fā)熱, 且這個電路能在每個太陽能電池板輸出電壓不一致的情況下支持多片太陽能電池板并聯(lián)輸出供電. 多片7404并聯(lián)供電做到幾A是沒問題的.
ID:1033105 發(fā)表于 2023-11-3 09:03 | 只看該作者
我這里的太陽能燈的6V2A(最大輸出,要在中午對著太陽才行)太陽能燈板大概是A3尺寸,隨身帶感覺不是很方便,看看有沒有那種多片折疊的行不行
ID:16255 發(fā)表于 2023-11-3 09:54 | 只看該作者
共享單車的太陽能板,還是算了吧。這家伙的輸出功率很小的,根本就不夠玩。
ID:143767 發(fā)表于 2023-11-3 10:26 | 只看該作者
太陽能電池板轉(zhuǎn)換效率太低,只有20%多點,給鋰電池充電很慢
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-3 10:38 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2023-11-3 07:28
這個電路5V輸入, 10V輸出都能驅(qū)動12V的散熱風扇. 74LS04芯片都不發(fā)熱, 且這個電路能在每個太陽能電池板輸 ...
哦,我對門電路之類的理解是功率小。沒有實驗過大功率應用。
ID:332444 發(fā)表于 2023-11-4 08:27 | 只看該作者
買個充電寶成品轉(zhuǎn)換5V的板帶接口的,參數(shù)符合要求的。不過覺得這樣DIY的話成本不低買個充電寶。我可是不一樣的,我家屬中獎一個6路監(jiān)控價值1400多元,使用起來需要切換,只能看局部,我不滿意,我要的是看全部不切換的,這次花費200元買2部DIY一輛車上,對比看價格,1:3.5也就是說用中獎的價格我可以裝備3部半的車了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-4 10:03 | 只看該作者
建議樓主看看太陽能電池的輸出電壓是否在5V左右,如果輸出4.5-6V,完全可以買一個充電寶直接將太陽能電池通過充電寶輸入口接到充電寶給充電寶補充充電。太陽能電池只要接一個TYEP-C或者安卓充電插頭就可以了,如果電池電壓不在這個范圍,可以先進行升降壓處理。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-4 11:12 | 只看該作者
1,共享單車太陽能板的功率不會6W的,在太陽最亮的時候,最多就是1.2W左右,也就是說鋰電流充電的電流最大在300mA左右,這對于充電寶來說,實在是太小了.如果你是想要實用型的,至少是要買一個10W以上的單晶硅太陽能板,價格60塊左右
2,4056這種電路基本是不會用在太陽能充電上的,效率太低了,不差錢的,可以用BQ24650,二手的價格在8塊錢左右,有時間折騰,可以自己搞一個單片機,在太陽能充電中,MPPT是不能少,不然整個電路的效率會很低,一點實用性都沒有
3,至于升壓芯片,反而不是什么大問題,網(wǎng)上搜索就行,效率在85%以上就差不多了
整個DIY在200塊左右,覺得成本高就不去折騰,直接下手一個100塊的充電寶,都比這強
喜歡DIY的,可以自己設計,享受過程
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:24 來自觸屏版 | 只看該作者
找片mc34063a百度一下mc34063在線計算工具計算參數(shù),找齊元件連接ok了。教科級ic電路成功率極高。
主站蜘蛛池模板: 在线看片a| 国产精品1区2区3区 国产乱码精品一区二区三 成人区精品一区二区婷婷 www.欧美日韩 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 日韩在线不卡视频 | 欧美性生活网站 | 久久九九热 | 99re在线观看视频 | 欧美日韩二区三区 | 久在线 | 欧美又粗又长 | 欧美国产日韩在线 | 日韩在线毛片 | 国产极品国产极品 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 日本高清视频网站 | 一级片免费 | 亚洲日本在线观看 | 成人福利在线 | 激情五月综合网 | 日韩成人精品一区二区 | 日韩欧美黄色 | 国产一级18片视频 | 国产日韩免费 | 久久99精品久久久久久 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 日韩三级一区 | 黑人操亚洲人 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美日皮视频 | 久久亚洲精品视频 | 免费在线黄色网址 | 精品一区二区三区免费看 | 99视频在线观看免费 | 一级片黄色 | 五月天精品 | 国产乱码久久久久久 | 欧美色图一区 | 91新视频 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 99热播|
