查看: 1771|回復: 0
8086設計-可控時間間隔且可變換閃爍方式的流水燈仿真程序
ID:1084920 發表于 2023-11-5 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有關于一個8086的程序設計
仿真
仿真
  1. sseg segment                    ;2023年11月5日       編輯人;YX
  2.         dw 200 dup (?)
  3. sseg ends
  4. dseg segment
  5.         num      dw 0;初始化數字變量為0
  6. ;3種不同的燈光變幻組合
  7. data1 db 0FEh,0FCh,0F8h,0F0h,0E0h,0C0h,80h,00h,00h
  8. data2 db 00h,00h,0FFh,00h,0FFh,00h,0FFh,00h,80h,0C0h,0E0h,0F0h,0F8h,0FCh,0FEh,0FFh
  9. data3 db 7Eh,3Ch,18h,00h,0FFh,00h,0FFh,00h,0FFh,00h,18h,3Ch,7Eh,0FFh
  10. dseg ends
  11. cseg segment para public 'code'
  12.         assume ss:sseg,cs:cseg,ds:dseg
  13. start:
  14.                 mov ax,dseg
  15.                 mov ds,ax
  16.                 mov dx,0206h        ;取8255的控制端口的地址
  17.                 mov al,82h                ;初始化8255的A口為輸出模式,B口為輸入模式
  18.                 out dx,al
  19. exut:
  20.                 mov num,0h
  21.                 mov dx,0200h        ;取8255的端口A的地址
  22.                 mov aL,0FFh                ;使8255的 PAO-PA7全為1
  23.                 out dx,al                ;使所有的燈LED全滅
  24. begin:
  25.                 call ledflash        ;調用燈光變幻過程
  26.                 mov num,0
  27.                 ret
  28. ledflash proc                ;檢測開關閉合,以便確定哪種閃爍方式
  29.                 mov dx,0202h        ;取8255的端口B的地址
  30.                 in        al,dx                ;檢測B口輸入信號
  31. choice1:
  32.                 cmp al,0f7h
  33.                 jne choice2
  34.                 mov si,offset data1                ;置第一種燈光變幻組合
  35.                 jmp set
  36. choice2:
  37.                 cmp al,0efh
  38.                 jne choice3
  39.                 mov si,offset data2                ;置第二種燈光變幻組合
  40.                 jmp set
  41. choice3:
  42.                 cmp al,0dfh
  43.                 jne speed1
  44.                 mov si,offset data3                ;置第三種燈光變幻組合
  45.                 jmp set
  46. speed1:                                                ;檢測加速按鍵并設置cx的值
  47.                 cmp al,0fdh
  48.                 jne speed2
  49.                 mov cx,000fh                        ;設置較小的cx
  50.                 jmp here
  51. speed2:                                                ;檢測減速按鍵并設置cx的值
  52.                 cmp al,0fbh
  53.                 jne choice4
  54.                 mov cx,05ffh                        ;設置較大的cx
  55.                 jmp here
  56. choice4:                        ;每盞燈亮完檢測開關,如果停止開關沒有按下跳到choice5,如果停止開關按下燈全滅
  57.                 cmp al,0bfh
  58.                 jne choice5
  59.                 jmp exit
  60. choice5:                        ;檢測num是否為0,若為0掃描開關,若不為0繼續執行
  61.                 cmp num,0h
  62.                 jne set
  63.                 jmp ledflash
  64. set:
  65.                 mov cx,005fh                        ;設置初始cx
  66.                 jmp here
  67. here:
  68.                 mov bx,num
  69.                 mov al,[si+bx]
  70.                 mov dx,0200h                ;取8255的端口A的地址
  71.                 out dx,al                        ;輸出加電數據到端口A
  72.                 inc num                                ;改變數字變量的值
  73.                 cmp num,09h
  74.                 je exit
  75. dl4:        mov bx,00ffh
  76. dl3:         dec bx
  77.                 jnz dl3
  78.                 dec cx
  79.                 jnz dl4
  80.                 jmp ledflash
  81. exit:
  82.                 mov num,0
  83.                 ret
  84. ledflash endp
  85. cseg    ends
  86.                 end start
仿真程序: 8086設計--可控時間間隔且可變換閃爍方式的流水燈.zip (135.8 KB, 下載次數: 10)
主站蜘蛛池模板: 狠狠操天天操 | 日本一区二区三区在线视频 | 午夜在线免费观看 | 欧美性猛交xxxx黑人交 | 欧美日韩免费在线 | 日韩免费在线 | 欧美一级黄色录像 | 欧美一区二 | www色| 91在线| 国产美女福利 | 成人免费毛片果冻 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 免费爱爱网站 | 亚洲激情欧美 | 免费观看一级一片 | 伊人久久影院 | av免费资源 | 亚洲第一区视频 | 色综合久久天天综合网 | 色综合久久88| 久久精品网 | 亚洲精品视频免费 | 韩国精品一区 | 久久精视频 | 日本成人一区 | 成人欧美一区二区三区白人 | 中文av字幕 | 极品在线视频 | 午夜黄色大片 | 一区二区小视频 | 国产在线小视频 | 91片黄在线观看 | 欧洲av在线 | 国产亚洲一区二区三区 | www.av在线视频 | 神马香蕉久久 | 欧美手机在线 | 中文字幕精品在线 | 日日摸天天添天天添破 | 欧美在线视频一区 |
