查看: 1557|回復: 7
單片機程序,編譯沒有錯,但是沒有出效果
單片機,要求使用中斷的方式,我按照要求做了,為什么keyflag在break之后就沒法進去了,數組循環也存在問題。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar code table2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
uchar code table4[]={0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe};
uchar code table5[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f};
uchar code table6[]={0xfe,0xfc,0xfa,0xf6,0xee,0xde,0xbe,0x7e};
uchar code table7[]={0x7f,0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};
void Ex_init();
void delayms(uint z);
uchar keyflag =0;
void asd();
uchar i;
{         uchar i;
        Ex_init();
           switch(keyflag)
                {        case 0:P1=0X00;        break;
                    case 1:P1=0XFF; break;
                        case 2:P1=table0[ i];break;
                        case 3:P1=table1[ i];break;
                        case 4:P1=table2[ i];break;
                        case 5:P1=table3[ i];break;
                        case 6:P1=table4[ i];break;
                        case 7:P1=table5[ i];break;
                        case 8:P1=table6[ i];break;
                        case 9:P1=table7[ i];break;
                         default:break;
                  i=i++;
                  delayms(1);
{ uint a,b;
  for(a=0;a<z;z++)
    for(b=0;b<120;b++);
void Ex_init()
{        IT1=1;
        EX1=1;
        PX1=1;
        EA=1;
void key_int()interrupt 2
{          keyflag++;
           IE0=0;
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2023-11-6 13:37 | 只看該作者
沒有效果就是邏輯錯誤唄。
ID:374110 發表于 2023-11-6 15:54 | 只看該作者
自己debug調試看看你這邏輯通不通
ID:277550 發表于 2023-11-6 16:14 | 只看該作者
程序死循環了
{ uint a,b;
  for(a=0;a<z;z++)
    for(b=0;b<120;b++);
--------------》 修改后
void delayms(uint z){
        uint a,b;
        for( ;z--;)
        for(a=0;a<0x1f;a++)
        for(b=0;b<0x1f;b++);
ID:925236 發表于 2023-11-6 16:55 | 只看該作者
你看看你這個char i是不是多余了,如果要執行數組,就不該那樣寫,直接等于就好了,還有這個延時函數,把z++改為a++再試一下
ID:1095802 發表于 2023-11-7 13:08 來自觸屏版 | 只看該作者
不是用定時中斷來掃描按鍵嗎,外部中斷這種沒想到
ID:53813 發表于 2023-11-7 14:38 | 只看該作者
沒有清零
ID:1096616 發表于 2023-11-17 09:12 | 只看該作者
炸掉的電容 發表于 2023-11-6 16:55
你看看你這個char i是不是多余了,如果要執行數組,就不該那樣寫,直接等于就好了,還有這個延時函數,把z+ ...
是這個問題,就是z++寫錯了
主站蜘蛛池模板: 久久人人爽人人爽人人片 | 在线观看免费黄色 | 午夜在线视频观看日韩17c | 精品一区二区免费视频 | 国产成人97精品免费看片 | 最新超碰| 亚洲国产黄色 | 欧美91视频| 黄色一级网站 | 日韩一区二区av | 在线免费观看黄色片 | 国产成人精品一区 | 视频一区中文字幕 | 国产视频黄色 | 国产美女免费 | 成人激情视频在线观看 | 爱爱免费网站 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 午夜视频免费观看 | 国产精品一区二区三区免费 | 欧美日韩成人在线观看 | 亚洲免费看片 | 国产h在线| 另类专区亚洲 | www.日韩av| 亚洲91av | 欧美日韩高清在线 | 国语对白做受69 | 欧美日韩国产激情 | 国内自拍一区 | 午夜影院在线观看视频 | 久久精品欧美一区二区 | 午夜看看 | 极品尤物一区二区三区 | 国产一区二区在线看 | 国产黄a三级 | 亚洲一区二区精品视频 | 精品免费在线 | 攵女(高h)欢欲 | 国产高清久久 | 亚洲欧美精品一区 |
