查看: 2425|回復(fù): 11
求個太陽能電池充電電路
ID:88256 發(fā)表于 2023-11-7 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嚴格來說,是需要一個能夠5V輸出的電路,買了下圖的太陽能電池兩片,兩片是用合頁連在一起的,兩片線路直接并聯(lián)輸出,測量了一下,非正午電壓7.2V,短路電流1.3A,陰天4到5V左右,短路電流50mA左右。買這個的初衷就是應(yīng)急使用,在需要的時候可以最大效率的輸出5V的電壓,最好也備一個4.2V的充電電路,但在搜索中,發(fā)現(xiàn)MPPT用于大功率的太陽能電池電路中,某寶上賣的基本上是高電壓的,就算是低壓的,也是直充鋰電池的,那么,如果想用成品的話(自己買元件也行),似乎只能是輸出4.2V,再整一個升壓到5V的電路,有沒直接輸出5V的電路?
另外,考慮使用的方便性,也可能不展開太陽能電池,也就是只使用一片,那么,另外一片是否會成為負載消耗電能?用各串一個肖特基再并聯(lián)?好像聽說肖特基漏電較大?梢越邮軆善姵馗饔靡黄娐钒,最后再“并聯(lián)”的做法,那么該怎么并聯(lián)好?
買成品的話,我還是喜歡在優(yōu)信,找到官網(wǎng)搜索到下面一些電路板,不知道這一款“1串3.7V 4.2V鋰電池 CN3791 MPPT太陽能控制器充電板 6V 9V 12V”是否合適?選擇6V的嗎?據(jù)說最大功率點是需要設(shè)定的,像這種肯定會有些偏差,影響大嗎?
ID:499770 發(fā)表于 2023-11-7 20:07 | 顯示全部樓層
用過這個感覺還行
某1個寶id=696113446072
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-7 22:06 | 顯示全部樓層
對于一塊紐扣電池要用幾年來說肖特基漏電是有點大,但是你這種場合肖特基漏電需要考慮嗎?請親自計算一下。
ID:88256 發(fā)表于 2023-11-7 23:22 | 顯示全部樓層
還是覺得直接輸出5V是最實用的,給鋰電充電可以另加電路板
ID:88256 發(fā)表于 2023-11-7 23:28 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-7 22:06
沒去看漏電電流會有多大,只是之前看到有人在用鋰電做雙電源時用上肖特基二極管,有人說肖特基漏電大,至于有多大真的不懂得
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-8 07:23 | 顯示全部樓層
肖特基二極管SSD14 (1A)或SSD34 (3A) , 這個壓降很小0.3V左右, 不會消耗很大功率的. 可以用于兩個電池板并聯(lián). 兩個電池板輸出電壓不一致的時候, 可起到互相隔離的作用
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-8 08:13 | 顯示全部樓層
我買過一塊,去年關(guān)在家里時測試,沒有用,買的時候?qū)iT買的帶長升壓板,測過空載時升到6V,按道理應(yīng)該能充電,結(jié)果,插上顯示充電,電量反而下降,手機上顯示電量越來越少,不接升壓板,電壓不到5V,手機沒有反應(yīng),太氣人了,想做成慢充電也沒有成功,當(dāng)時想買別的零件,買不成,關(guān)在家,快遞也不通,現(xiàn)在也沒有時間去折騰了。我想應(yīng)該用10V的太陽能板應(yīng)該行的通。可以直接降壓充電。
ID:88256 發(fā)表于 2023-11-8 12:48 | 顯示全部樓層
大漠落日 發(fā)表于 2023-11-8 08:13
我買過一塊,去年關(guān)在家里時測試,沒有用,買的時候?qū)iT買的帶長升壓板,測過空載時升到6V,按道理應(yīng)該能充 ...
我這兩片太陽能板倒是可以串聯(lián),就是有點大,所以一直想著不展開就用一片,需要的時候才展開
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-9 03:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不建議并聯(lián),如果兩個太陽能電池不等電壓的話。由高電位流向低電位原則,電壓低的那一片太陽能電池相當(dāng)于一個大電阻不輸出電壓還消耗電能。可以串聯(lián)電感降壓。
ID:88256 發(fā)表于 2023-11-9 23:45 | 顯示全部樓層
1256618767 發(fā)表于 2023-11-9 03:18
不建議并聯(lián),如果兩個太陽能電池不等電壓的話。由高電位流向低電位原則,電壓低的那一片太陽能電池相當(dāng)于一 ...
買來時就是直接并聯(lián)的,我也是覺得不太好
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-15 08:45 | 顯示全部樓層
最簡單方法加個二極管直接到點吃就好了
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-19 01:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個版子串聯(lián)找個車載充電器12-24輸出5v的,ok解決!
主站蜘蛛池模板: 成人午夜毛片 | 特级黄色片 | 日韩免费一级片 | 色婷婷免费视频 | 欧美在线不卡 | 五十路av | aaa黄色片 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产在线视频91 | 日韩在线不卡视频 | 午夜激情在线观看 | 日韩午夜影院 | 黄色大片网站 | 成人国产精品 | 国产一区二区三区久久 | 男女插插插视频 | 国产午夜免费 | 久久免费精品 | 国产午夜精品久久 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 天天操天天干天天 | 在线观看日韩视频 | 亚洲国产区 | 免费av网址在线观看 | 在线观看网址你懂的 | 欧美激情视频一区二区三区 | 精品亚洲一区二区三区 | 免费成人毛片 | 欧美伦理一区二区 | 黄色片网站视频 | 超碰在线免费 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 日韩欧美在线播放 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 日韩免费一区二区三区 | 看片黄全部免费 | 狠狠干网站| 黄色小视频免费观看 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | www.粉色视频在线观看 | 毛片www|
