查看: 1844|回復: 3
74HC595級聯問題
ID:74687 發表于 2023-11-7 22:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天碰到一個奇怪的問題,我用74HC595級聯,有兩塊板子,其中一塊物料是TM74HC595,另一塊物料是74HC595D。
在調試下面程序時,出現了問題,兩塊板子出現01這個數據竟然不是同一個位置,有知道原因的嗎?
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. // 定義74HC595芯片引腳連接
  3. #define SER_PIN    GPIO_Pin_0
  4. #define SRCLK_PIN  GPIO_Pin_1
  5. #define RCLK_PIN   GPIO_Pin_2
  6. #define GPIO_PORT  GPIOA
  7. // 字符編碼數據,使用負邏輯(低電平為亮)
  8. const uint8_t font[][8] = {
  9.     {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},
  10.     {0xff 0xff, 0xff, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
  11.     // 添加更多數據...
  12. };
  13. // 函數聲明
  14. void delay(uint32_t time);
  15. void sendByte(uint8_t data);
  16. void sendCommand(uint8_t cmd);
  17. void sendData(uint8_t data);
  18. void displayMatrix(const uint8_t matrix[8]);
  19. int main(void) {
  20.     // 初始化GPIO和時鐘配置
  21.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  22.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SER_PIN | SRCLK_PIN | RCLK_PIN;
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  26.     GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  27.     while (1)
  28.     {
  29.         // 顯示字符A
  30.         displayMatrix(font[1]);
  31.         delay(1000);  // 延時1秒
  32.     }
  33. }
  34. // 延時函數
  35. void delay(uint32_t time) {
  36.     while (time--);
  37. }
  38. // 發送一個字節到74HC595芯片
  39. void sendByte(uint8_t data) {
  40.     uint8_t i;
  41.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  42.         GPIO_ResetBits(GPIO_PORT, SRCLK_PIN);  // 時鐘信號置低
  43.         if ((data & 0x80) == 0x80)
  44.             GPIO_SetBits(GPIO_PORT, SER_PIN);  // 輸出數據為1
  45.         else
  46.             GPIO_ResetBits(GPIO_PORT, SER_PIN);  // 輸出數據為0
  47.         data <<= 1;
  48.         GPIO_SetBits(GPIO_PORT, SRCLK_PIN);  // 時鐘信號置高,數據移位
  49.     }
  50. }
  51. // 發送命令到74HC595芯片(鎖存數據)
  52. void sendCommand(uint8_t cmd) {
  53.     GPIO_ResetBits(GPIO_PORT, RCLK_PIN);  // 時鐘信號置低
  54.     sendByte(cmd);  // 發送數據
  55.     GPIO_SetBits(GPIO_PORT, RCLK_PIN);  // 時鐘信號置高,鎖存數據
  56. }
  57. // 發送數據到74HC595芯片(顯示數據)
  58. void sendData(uint8_t data) {
  59.     GPIO_SetBits(GPIO_PORT, RCLK_PIN);  // 時鐘信號置高
  60.     sendByte(data);  // 發送數據
  61.     GPIO_ResetBits(GPIO_PORT, RCLK_PIN);  // 時鐘信號置低
  62. }
  63. // 顯示一個8x8點陣圖案
  64. void displayMatrix(const uint8_t matrix[8]) {
  65.     uint8_t row;
  66.     for (row = 0; row < 8; row++) {
  67.         sendData(matrix[row]);
  68.     }
  69. }
ID:1112581 發表于 2024-4-20 20:16 | 只看該作者
不是同一家的芯片,很容易出現級聯問題。我用同一家的芯片,級聯到最后一級的時候都會出錯,因線路電容有影響。
ID:1109793 發表于 2024-4-21 07:14 | 只看該作者
gzdavy 發表于 2024-4-20 20:16
不是同一家的芯片,很容易出現級聯問題。我用同一家的芯片,級聯到最后一級的時候都會出錯,因線路電容有影 ...
你說線路電容的問題,我用兩片,各種手段,結果還是不行,不穩定,只有一個牌子的可以用,而且穩定
ID:69038 發表于 2024-4-21 13:42 | 只看該作者
這兩個函數的時序要認真斟酌一下。
595的本質是D觸發器,在CLK的上升沿把SDA的數據讀入。閑時CLK要保持低電平。
你在void sendByte(uint8_t data)中一開始是低電平,最后時刻是高電平,
所以有可能在sendCommand和sendData的一開始就鎖存了一個不可預知的電平進595了。
主站蜘蛛池模板: 手机福利视频 | 久久久香蕉| 在线观看国产小视频 | 亚洲一区二区久久 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 中文字幕在线观看日韩 | 9.1成人看片免费版 国产草草影院 | 91调教视频 | 91在| 三a毛片| 亚洲激情在线观看 | 欧美黄色一区二区 | 久久久久久久97 | 九九国产 | 天天干视频 | 黄色一级免费视频 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 三级黄网站 | 色天天综合 | 欧美黄色一级视频 | 欧美综合久久 | 性大毛片视频 | 欧美黄色网 | 亚洲激情在线观看 | 一级特黄色片 | 中文字幕免费观看 | 97视频在线| 欧美高清在线 | 亚洲福利网 | 福利视频免费观看 | 毛片网站免费 | av免费观看网址 | 私人午夜影院 | 激情久久五月天 | 日韩免费在线视频 | 性史性dvd影片农村毛片 | 天天舔天天操 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 亚洲人在线观看 | 久草网站| 亚洲免费看片 |
