查看: 2973|回復: 35
我用晶振得到了一個幅值只有3V的方波,但想要將其電壓放大到5~9V
ID:1091865 發表于 2023-11-8 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用方波對后續的CMOS管進行驅動控制,但是晶振產生的7M方波只有3.3V,想放大到5~9V該怎么辦。我嘗試過一些三極管放大電路和比較器電路,但是放大后波形都會失真,或者變成其他波形了。求大佬指點。
ID:491875 發表于 2023-11-8 12:18 | 顯示全部樓層
用S9014三極管進行電平變換看看。
ID:491875 發表于 2023-11-8 12:21 | 顯示全部樓層
不需要放大,方波信號只要進行電平變換就可以了。如果對相位有要求,可以進行2級反相。三極管接成開關狀態而不是放大狀態
ID:1079566 發表于 2023-11-8 12:34 | 顯示全部樓層
5V 容易, 9V 不容易.
5V用數字電路就可以了, 如74ACT04, AC系列是高速(比HC還快)ACT是輸入兼容低壓(如LS),并且可以做為3.3V轉5V的轉換.
實驗供電可以用可調電路,如供電壓可調為5V~5.5V, 因為74ACTXX在小電流輸出時接近供電電壓(50uA).大電流輸出時會下降0.5V左右(24mA)
ID:1079566 發表于 2023-11-8 12:52 | 顯示全部樓層
看上圖輸出VOH.
如果不用數字電路,就是用高速運放,并且要低阻低輸入電容.
如果想要你的方波好看, 就要選擇300MHZ~500MHZ帶寬的運放. 如EL2180, 可以工作在10V.
EL2180 SR=600~1200V/us, 9V 最壞上升大概需要15ns 7MHZ是可以勝任的, 只是工作電壓,你要用0~10V, 比正負5V省點事.
ID:1079566 發表于 2023-11-8 13:18 | 顯示全部樓層
還有一個思路, 就是用高速MOS驅動芯片,因為它的工作電壓一般可達15V,有些是13V.
而這些驅動芯片中,大部分上升沿大概20ns. 另有高速的可到10ns. 應該可以用在你想的完美波形上(其實比較高速數字的波形不是很方方正正的,越高速電壓越低)
如果買不到1210,1211這類,你可以試試速度低點的,如EL7242,EL7412等,電路類似,略有不同.
ID:883242 發表于 2023-11-8 13:58 | 顯示全部樓層
用電容隔離送給74HC14就可以得到5Vp-p方波了。
ID:1091865 發表于 2023-11-8 14:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老弟 于 2023-11-9 10:28 編輯
老愚童63 發表于 2023-11-8 12:21
不需要放大,方波信號只要進行電平變換就可以了。如果對相位有要求,可以進行2級反相。三極管接成開關狀態 ...
這是我之前弄的,但是也有占空比不準確的問題。后來我測試發現在頻率1M以下波形很好,大于1M就不行了。
ID:57657 發表于 2023-11-8 14:51 | 顯示全部樓層
輸出電流多大,相位是什么? 帶什么負載要搞清楚。
ID:16255 發表于 2023-11-8 15:04 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2023-11-8 12:34
5V 容易, 9V 不容易.
5V用數字電路就可以了, 如74ACT04, AC系列是高速(比HC還快)ACT是輸入兼容低壓(如LS ...
ULN2007,最高支持到50V。
ID:57657 發表于 2023-11-8 15:16 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2023-11-8 15:04
ULN2007,最高支持到50V。
你確定這個可以輸入7M的信號?
ID:447874 發表于 2023-11-8 15:19 | 顯示全部樓層
放大到5V的話可以試試三態門,SN74HCT245
ID:1091865 發表于 2023-11-8 15:27 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-11-8 14:51
沒考慮電流,就是作用在場效應管的G端,做開關作用
ID:883242 發表于 2023-11-8 15:33 | 顯示全部樓層
ULN2007,最高支持到50V。
你確定這個玩意兒能放大7MHz的信號???
ID:16255 發表于 2023-11-8 15:39 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-11-8 15:16
你確定這個可以輸入7M的信號?
似乎不行
ID:491875 發表于 2023-11-8 17:05 | 顯示全部樓層
老弟 發表于 2023-11-8 14:15
你把R2改成10K,R1改成2K左右試一試,如果要考慮晶振負載,可以在晶振輸出對地并聯一只電阻。
ID:57657 發表于 2023-11-8 17:47 | 顯示全部樓層
老弟 發表于 2023-11-8 15:27
場效應管什么型號,D、S端接什么? 控制什么的開關?
ID:401564 發表于 2023-11-8 23:27 | 顯示全部樓層
sn74lvc1g14
如果只是5V
施密特反相器,包你用得好
如果是要波形電平相同,要么是再加一個反相器,要么是改輸入的電平
頻率上是肯定可以的
ID:1075796 發表于 2023-11-9 02:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
根據描述需要施密特整形電路,可以嘗試用非門制作施密特觸發電路,工作頻率高。
ID:517951 發表于 2023-11-9 07:49 | 顯示全部樓層
用cd4050試試,  這個電平轉換IC可以輸出15V的方波
ID:195496 發表于 2023-11-9 09:00 | 顯示全部樓層
沒有說明晶振的頻率,只能采用高速運放或者門電路,比較器,反正都可以實現,具體還要看實際頻率是多少。
ID:1091865 發表于 2023-11-9 10:05 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-11-8 17:05
我試過了,其中的R2:R3=1:2才行,不然后續波形就變得很奇怪了
ID:146782 發表于 2023-11-9 10:27 | 顯示全部樓層
用高速的三極管,接成開關管工作模式
ID:628113 發表于 2023-11-9 14:51 | 顯示全部樓層
按照 你的大概場景, 只需要 一個 120M 的 EL2244 運放 做跟隨器 的 可以了 。
類似場景我實際使用過, 幾乎沒有任何失真。
ID:1088185 發表于 2023-11-9 15:00 | 顯示全部樓層
如果說你的負載不大, 找個比較器, 要多方波就有多方波
ID:491875 發表于 2023-11-9 15:09 | 顯示全部樓層
ppcbug 發表于 2023-11-9 14:51
類似場景我實際使用過, 幾 ...
跟隨器肯定不合適,因為要進行電平變換,電壓比較器可以,不知道頻率是否合適
ID:883242 發表于 2023-11-9 15:31 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-11-9 07:49
CD4000速度太慢,小規模電路3V電源可以工作到100kHz,12V電源可以工作在10MHz,如果用CD40106緩沖7MHz方波當然可以,但是樓主要的完美方波就別做夢了。
ID:628113 發表于 2023-11-9 15:32 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-11-9 15:09
謝謝,是我說錯了。
ID:491875 發表于 2023-11-9 15:48 | 顯示全部樓層
還有一個部分就是使用5V有源晶振可以得到5V的方波
ID:123289 發表于 2023-11-9 16:59 | 顯示全部樓層
1、要有一個超過9V的電源。
2、要有一個遠超過7M的頻寬放大元件(三極管、運放、邏輯門都可以)
3、用你學到的知識將它們合成一下。
ID:883242 發表于 2023-11-9 17:40 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-11-9 16:59
1、要有一個超過9V的電源。
3、用你 ...
第二點是錯誤的,頻寬是線性電路概念,數字電路工作在飽和-截止區,是非線性狀態,最典型的如9018特征頻率600MHz,但是用作方波放大頻率很難超過100kHz,因為進入飽和狀態后想要退出的存儲時間太長。
ID:1091865 發表于 2023-11-10 09:05 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-11-9 15:48
我用的3V有源晶振
ID:1091865 發表于 2023-11-10 09:08 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2023-11-8 13:18
而這些驅動芯片中,大部分 ...
確實都不好買,高速驅動芯片能仿真嗎?
ID:123289 發表于 2023-11-10 09:13 | 顯示全部樓層
樓主:
理論上的方波邊界頻率是無窮大,實際應用中是不可能達成的。
實際中的方波,都隱含一個上界頻率,大家“心照不宣”。
這里“遠超”7M,是提示您,關注方波的上界頻率。
這個“心照不宣”的上界頻率取多少?建議你用付氏級數將方波展開,依據你的要求,看展到哪一級為妥。
ID:1091865 發表于 2023-11-10 11:53 | 顯示全部樓層
感謝各位的大佬的幫助,最終我使用的場效應管共柵極放大電路,選擇一個高速的場效應管,仿真里是非常好用的。之后買來實測一下。
ID:1099223 發表于 2023-11-10 14:10 | 顯示全部樓層
首先,用運放的話,要考慮工作電壓和帶寬,以及SR,用AD826這些可以滿足要求,布局主要屏蔽和干擾
主站蜘蛛池模板: 亚州一区二区 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 欧美日韩精品 | 欧美成人小视频 | 国产欧美综合一区二区三区 | 成人永久免费视频 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 日韩一区二区在线播放 | 在线日韩 | 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲影院一区 | 国产精品久久久久久无人区 | 国产99热 | 日本精品中文字幕 | 天天色天天色 | 中文字幕在线视频播放 | 精品国产成人 | 国产黄av| 日韩欧美专区 | 国产区一区二区 | 国产福利91精品一区二区三区 | 两性午夜视频 | 日韩在线免费视频 | 国产一级18片视频 | 午夜激情在线观看 | 婷婷av在线 | 黄色1级视频 | 免费a视频 | 在线观看黄色av | 成人做爰9片免费视频 | 欧美日韩精品在线 | 91日韩在线 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 午夜影院在线观看视频 | 欧美在线视频一区二区 | 一级黄片毛片 | 中文字幕在线观 | 一区二区视频在线播放 |
