一、系統(tǒng)方案 系統(tǒng)設(shè)計將軟件設(shè)計內(nèi)容分為了六大模塊,分別是蜂鳴器報警、水位檢測、DS18B20模塊、液晶顯示、加熱模塊、按鍵模塊,系統(tǒng)將其進行分別設(shè)計,接通電源之后,單片機分別向LCD1602液晶顯示器、DS18B20模塊、和按鍵發(fā)出初始化指令,初始化結(jié)束后,進行按鍵掃描,若檢測到按鍵信號,處理按鍵對應(yīng)操作,無論是否有按鍵信號,都會繼續(xù)進行下一步,讀取DS18B20轉(zhuǎn)換值,在LCD1602液晶顯示器上,根據(jù)水位大小,啟動加水或停止加水,根據(jù)溫度大小決定是加熱還是停止加熱,之后返回到LCD1602液晶顯示器、DS18B20模塊、和按鍵初始化,繼續(xù)這個流程,直到斷開電源結(jié)束。
二、硬件設(shè)計 原理圖如下: 三、單片機軟件設(shè)計 1、首先是系統(tǒng)初始化 /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/ void init_1602() { write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口 不檢測忙信號 write_com(0x0c); //開顯示 不顯示光標(biāo) write_com(0x06); //當(dāng)寫一個字符是,地址指針加 1 write_string(1,0,"0 T: . 00:00 0"); //初始化1602顯示 write_string(2,0,"H: . L: . "); //初始化1602顯示 write_lcd3_18B20(2,2,t_high); //顯示上限報警值 write_lcd3_18B20(2,10,t_low); //顯示溫度下限報警值 write_zifu(1,8,0xdf); //顯示度 write_zifu(2,6, 0xdf); //顯示度 write_zifu(2,14,0xdf); //顯示度
} 2、液晶顯示程序 void delay_uint(uint q) { while(q--); }
/******************************************************************** * 名稱 : write_com(uchar com) * 功能 : 1602指令函數(shù) * 輸入 : 輸入的指令值 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void write_com(uchar com) { rs=0; //寫指令 rw=0; //對1602寫操作 P0=com; //P0口對1602寫指令數(shù)據(jù) delay_uint(25); e=1; //e=1使能信號 delay_uint(100); //延時一下等1602完成操作 e=0; }
/******************************************************************** * 名稱 : write_data(uchar dat) * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù) * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void write_data(uchar dat) { rs=1; //寫數(shù)據(jù) rw=0; //對1602寫操作 P0=dat; //P0口對1602寫數(shù)據(jù) delay_uint(25); e=1; //e=1使能信號 delay_uint(100); //延時一下等1602完成操作 e=0; } 3、按鍵程序 /****************按鍵顯示函數(shù)***************/ void key_with() { if(menu_1 == 0) { if(key_can == 2) //手動打開斷電器 relay1 = ~relay1; //打開關(guān)閉加熱繼電器 if(key_can == 3) relay2 = ~relay2; //打開關(guān)閉抽水繼電器 } if(key_can == 1) //設(shè)置鍵 { menu_1 ++; if(menu_1 > 4) { menu_1 = 0; //menu_1 = 0 退出設(shè)置了,在正常顯示界面下 init_1602(); //1602初始化 } } if(menu_1 == 1) //設(shè)置溫度上限報警值 { if(key_can == 2) //加鍵 { if(flag_lj_en <= 3) t_high ++ ; //按鍵按下未松開加1 加三次 else t_high += 10; //按鍵按下未松開加三次后加10 if(t_high > 999) t_high = 999; } if(key_can == 3) //減鍵 { if(flag_lj_en <= 3) t_high -- ; //按鍵按下未松開減1 減三次 else t_high -= 10; //按鍵按下未松開減三次后減10 if(t_high <= t_low) t_high = t_low + 1; //限制溫度上限不能低于溫度下限 } write_lcd3_18B20(2,2,t_high); //顯示上限報警值 write_com(0x80+0x40+2); //將光標(biāo)移動到第2行第2位 write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍 } if(menu_1 == 2) //設(shè)置溫度下限報警值 { if(key_can == 2) //加鍵 { if(flag_lj_en <= 3) t_low ++ ; //按鍵按下未松開加1 加三次 else t_low += 10; //按鍵按下未松開加三次后加10 if(t_low >= t_high) t_low = t_high - 1; //限制溫度下限不能高于溫度上限 } if(key_can == 3) //減鍵 { if(flag_lj_en <= 3) t_low -- ; //按鍵按下未松開減1 減三次 else t_low -= 10; //按鍵按下未松開減三次后減10 if(t_low <= 10) t_low = 10; } write_lcd3_18B20(2,10,t_low); //顯示溫度下限報警值 write_com(0x80+0x40+10); //將光標(biāo)移動到第2行第10位 write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍 } if(menu_1 == 3) //設(shè)置時鐘 { if(key_can == 2) //加鍵 { if(flag_lj_en <= 3) shi ++ ; //按鍵按下未松開加1 加三次 else shi += 5; //按鍵按下未松開加三次后加5 if(shi > 23) shi = 0; } if(key_can == 3) //減鍵 { if(flag_lj_en <= 3) { if(shi == 0) shi = 24; shi -- ; //按鍵按下未松開減1 減三次 } else { if(shi < 5) shi = 28; shi -= 5; //按鍵按下未松開減三次后減5 } } write_lcd2(1,10,shi); //顯示時 write_com(0x80+10); //將光標(biāo)移動到第1行第10位 write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍 } if(menu_1 == 4) //設(shè)置分鐘 { if(key_can == 2) //加鍵 { if(flag_lj_en <= 3) fen ++ ; //按鍵按下未松開加1 加三次 else fen += 5; //按鍵按下未松開加三次后加5 if(fen > 60) fen = 0; } if(key_can == 3) //減鍵 { if(flag_lj_en <= 3) { if(fen == 0) fen = 60; fen -- ; //按鍵按下未松開減1 減三次 } else { if(fen < 5) fen = 65; fen -= 5; //按鍵按下未松開減三次后減5 } } write_lcd2(1,13,fen); //顯示分鐘 write_com(0x80+13); //將光標(biāo)移動到第1行第13位 write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍 } delay_1ms(400); }
4、核心算法程序 /****************主函數(shù)***************/ void main() { beep = 0; //蜂鳴器響一聲 delay_1ms(150); P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //所有單片機IO口輸出高電平 init_1602(); //1602初始化 time_init(); //初始化定時器 temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值 delay_1ms(750); while(1) { if(flag_250ms == 1) //250ms 處理一次溫度程序 { flag_250ms = 0; temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值 shuiwei_dis() ; //水位顯示 clock_h_l(); //報警函數(shù) if(menu_1 == 0) { write_lcd3_18B20(1,4,temperature); //顯示溫度 dingshi_dis(); //定時控制 write_lcd1(1,0,dengji); //顯示水位 } } key(); //按鍵程序 if(key_can > 0) { key_with(); //設(shè)置溫度 } } }
四、 proteus仿真設(shè)計 Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
