查看: 1992|回復: 7
基于STM32單片機的單鐵懸浮控制問題
ID:768729 發表于 2023-11-9 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當前的目標是實現裝置的懸浮功能。通過STM32單片機控制buck輸出電流,控制線圈懸浮起來。
目前已實現電流的控制(0~6A)和間隙傳感器的采樣。
這段時間看了一些文檔,文檔里關于控制的部分幾乎看不太懂,也不知道如何將那些公式運用到單片機上。
希望各位大哥們能指點一下我,小弟感激不盡!
磁懸浮裝置
磁懸浮裝置
ID:768729 發表于 2023-11-9 17:28 | 只看該作者
小弟還有一個問題,這個是裝置上使用的加速度傳感器的手冊,請問一下這款傳感器可以用作信號輸入給STM32嗎?使用的方法步驟大致是怎樣的?
CA-YD-188.pdf
224.63 KB, 下載次數: 8
加速度傳感器數據手冊
ID:883242 發表于 2023-11-9 17:43 | 只看該作者
把文檔傳上來并說明哪里看不懂。
ID:768729 發表于 2023-11-9 20:23 | 只看該作者
比如這篇文獻中,2.2部分講到反饋控制,并給出了閉環系統的方程。我的問題是不知道如何編寫代碼,將方程運用到實際系統當中。
文檔.pdf
596.09 KB, 下載次數: 8
ID:123289 發表于 2023-11-10 16:37 | 只看該作者
1、懸浮:假設是A懸浮于B之上。
2、A受重力【WG】+支持力,兩者平衡時才能懸浮,否則A相對于B必是升、降加速。
3、支持力由線圈通電生產,即受電流I控制,認為:支持力是I的函數,令支持力 = F(I)。
4、A、B間存在一個距離d。當 WG = F(I) ,且d > 0 時,A懸浮于B。
需要做的事:
1、如何判定A懸浮于B之上。解:d > 0 。
2、如何認定A穩定地懸浮于B之上。解:d = 常數 > 0。
可見有一個傳感器測量d,是重要的。
3、如何使得A、B間距 d > 0。解:控制I值,使得 F(I) >= WG。
可見:
這是一個距離控制工程,實際是一個電流I的控制系統,有增流(升A)、恒流(懸浮)、降流(降A)的控制過程。
而控制的目標是距離d。
實際上,作用于A上的是電磁力也與d有關,所以F(I)用F(I,d)表示才準確。
總之至少要有辦法測、控I和d。提示I不一定是A,d也不一定是mm。但必須是一個能夠映射到電流與距離的物理量,最好是模擬量。
做法:
先解決系統控制的數學和物理問題。
1、列出其數學、物理關系式。
2、給出控制目標、方案。
3、羅列出控制邏輯。
再研究程序
1、畫出控制邏輯框圖。
2、依框圖流程寫程序。
3、調試、整改、調試、整改……
ID:844772 發表于 2023-11-11 12:04 來自觸屏版 | 只看該作者
wangzier 發表于 2023-11-9 17:28
小弟還有一個問題,這個是裝置上使用的加速度傳感器的手冊,請問一下這款傳感器可以用作信號輸入給STM32嗎 ...
你的問題不難,是不是已經解決了?
1.那個加速傳感器就是接到32的AD口讀數據,但它最大有5v,所以不能直接接,調到3.3這不是事,
2.你是用氣縫,加速度做反饋的吧?就用附文的那個氣縫,絕對速度和加速度反饋控制做,展開求解時,少個參數更簡單,如果想取巧,那一個變量都能是實現。
3.沒看到你輸出什么,默認是電壓吧,程序就是就通過兩個AD口讀出氣縫和加速度值,計算出輸出電壓,基本就能懸浮了。那三個增益就實驗測吧,另外你實驗重點應該不在這個簡單懸浮吧。
ID:844772 發表于 2023-11-11 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者
wangzier 發表于 2023-11-9 20:23
比如這篇文獻中,2.2部分講到反饋控制,并給出了閉環系統的方程。我的問題是不知道如何編寫代碼,將方程運 ...
我要是你就那個鋼梁換成鐵桶,桶是不規則形狀比如橢圓,表面還不太平整,這樣它旋轉,懸浮裝置會上下移動,還能演示過濾高頻振動
ID:768729 發表于 2023-11-13 10:56 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-11-11 12:04
你的問題不難,是不是已經解決了?
1.那個加速傳感器就是接到32的AD口讀數據,但它最大有5v,所以不能直 ...
以前的師兄做的這個裝置,當時沒有做出來,F在到我這先把懸浮的功能做出來。
主站蜘蛛池模板: 免费一区二区三区 | 在线色网站 | 欧美成人一级 | 成人午夜视频在线观看 | 国产精品视频免费在线观看 | 成年人免费在线观看 | 亚洲天堂免费 | 国v精品久久久网 | 成年人一级片 | 欧美日韩免费在线观看 | 在线精品一区 | 国产成人免费观看 | 国产性生活| 一区二区av | 日日干夜夜草 | 欧美激情xxx | 日本中文字幕在线观看 | 国产精品欧美激情 | 久久久一区二区三区 | 一级做a视频| 日韩成人精品一区二区 | 女人av在线 | 欧美一区二区三区在线视频 | 天天插天天狠天天透 | 四虎影院永久免费 | 国产午夜影院 | 久草福利在线观看 | 一级特黄aaaaaa大片 | 三级黄色在线观看 | 日本欧美在线观看 | 亚洲影院在线 | av片在线免费观看 | 国产小视频在线播放 | 五月婷婷婷 | 四虎8848精品成人免费网站 | 亚洲精品福利 | 国产免费无遮挡 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 放几个免费的毛片出来看 | 老司机深夜福利视频 | 91精品久久久久 |
