查看: 1957|回復: 5
按鍵怎樣切換數碼管顯示溫度值
ID:1099205 發表于 2023-11-10 11:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按鍵怎樣切換數碼管顯示溫度值和上下閾值,上下值閃爍幾下后還可以回到溫度值
ID:883242 發表于 2023-11-10 22:50 | 只看該作者
檢測到按鍵,閃爍顯示幾秒上閾值,閃爍顯示幾秒下閾值,回到正常顯示溫度狀態。
ID:69038 發表于 2023-11-11 00:45 | 只看該作者
設標志計數,按下按鍵計數++,
計數1,顯示上限,計數2,顯示下限,計數0返回,計數大于=于4計數=0;
再設按鍵超時值,有鍵按下,賦值10秒,無鍵按下超時值--,
標志計數>0且超時值>0,對應顯示閃爍。無操作10秒后返回不閃。
ID:213173 發表于 2023-11-11 07:21 | 只看該作者
閃爍幾下后還可以回到正常界面,參考以下示例中相關代碼 4位數碼管時鐘溫度表仿真.rar (331.88 KB, 下載次數: 9)
ID:1099205 發表于 2023-11-11 09:16 | 只看該作者
這個上限值和溫度值顯示都需要寫在同一個定時器函數里用switch語句選擇嗎?上限值顯示時怎么停留一段時間,然后自己回到溫度顯示值,定時器里可以用delay,或則fou循環嗎?如果這時候執行按鍵加減會不會影響數碼管顯示不正常
ID:123289 發表于 2023-11-11 09:49 | 只看該作者
程序這樣做:
1、顯示內容只從XSBUF變量中取數字顯示,即不顯示其它值。好處是:顯示程序SS單一簡單。
2、下限值放到D_BUF變量中。
3、上限值放到U_BUF變量中。
4、當前溫度值放到N_BUF變量中。
當你要顯示上限時,送U_BUF到XSBUF,就可以了。
當你要顯示下限時,送D_BUF到XSBUF,就可以了。
當你要顯示當前溫度時,送N_BUF到XSBUF,就可以了。
5、如何閃爍呢?在顯示程序SS中做文章,以顯示某個LED為例講解,顯示更多的LED,自己擴延。
假設要顯示的是A(0或1),不要將A直接送到IO口驅動LED。而是將A*B之后再送到IO口,這樣A就受B控制了。讓B每0.3秒閃動一次(用定時中間很易做到),這樣LED就閃動了。
6、如何控制閃與不閃呢?再用C來控制,假設:C=1閃,C=0不閃。你就這樣做:
LED = A*B*C + A*(!C)。
關鍵點:不要直接送A至IO,而是加上控制計算后再送至IO。你會了吧。
如此,你只要對讓C=0/1,就可以控制顯示閃與不閃。能過修改XSBUF,控制顯示的內容。簡單方便吧。
主站蜘蛛池模板: 国产黄色免费视频 | 黄色三级免费 | 一级黄色网 | 在线观看h视频 | 亚洲欧美精品一区二区 | 国产在线观看一区 | 97色伦图片| 91精品国产日韩91久久久久久 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 国产激情久久 | 欧美在线综合 | www.天天干| 成人一级视频 | 91成人精品一区在线播放 | 国产一区二区网站 | 手机av网站 | 国产一级片在线播放 | 在线免费观看av网站 | 少妇综合 | 免费一级黄色录像 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 嫩草一区 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 亚洲精品免费在线观看 | 黄色录像免费看 | 欧美精品一级片 | 久久动态图 | 黄a视频| 九九视频在线 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 欧美在线视频观看 | 69成人网 | 97久久超碰| 国产日韩av在线 | 日韩黄色在线观看 | 免费毛片视频 | 久久国产美女 | 国产精品一二三四 | 亚洲免费久久 | 国产中文字幕一区二区 | 成人在线国产 |
