查看: 1801|回復: 8
用sdcc+gputils 編譯器編譯pic系列單片機
因個人需求,需要用 sdcc + gputils 編譯器 來 編譯 pic 系列的程序并燒錄
使用過程中,寫了簡單的程序,并經過 xc8 編譯后,能在 燒錄進去,并實現特定功能
現同樣的程序,按照sdcc的語法要求修改部分語法(主要功能部分沒有修改)后
編譯燒錄后,發現問題
發現 中斷函數里的程序 在反復執行,就是沒有達到中斷觸發條件也還在一直觸發
有兄弟遇到過嗎?
ID:883242 發表于 2023-11-10 21:51 | 只看該作者
8位PIC單片機設計的時候就沒考慮過用高級語言,c語言編譯器出來的代碼怎么看怎么擰巴,還是用匯編吧。
ID:123289 發表于 2023-11-11 09:13 | 只看該作者
靠譜的找問題方式這一:
查看編譯后生成的匯編程序語句,重點關注與中斷相關的部分。
這需要你精通PIC的單片機原理。
ID:871174 發表于 2023-11-11 14:28 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-11 09:13
靠譜的找問題方式這一:
這需要你精通PIC的 ...
好的,謝謝
ID:1100590 發表于 2023-11-22 20:28 | 只看該作者
Merci beaucoup vénérable ami
ID:883242 發表于 2023-11-22 20:59 | 只看該作者
靠譜的找問題方式這一:
這需要你精通PIC的 ...
你就不能親自用一下pic單片機再來發言?
ID:1093268 發表于 2023-11-23 10:45 | 只看該作者
是反復觸發什么中斷?是IOCA嗎?以前剛用PIC的時候,確實遇到過觸發了一次中斷后,不滿足中斷條件也會反復無限進入中斷,就是IOCA導致的。根本原因就是看規格書不夠仔細,想當然地以為清標志位即可:
樓主可以根據這個線索,看看是不是這種情況導致的。
XC8(HI-TECH PICC)對PIC的架構、指令集和外設了解還是非常透徹的。所以對于IOCA的清失配(讀IO或寫IO),編譯器優化開到最大,它都不會優化掉清失配的語句。比如RdPort = PORTA這一句RdPort在代碼是冗余賦值,后續邏輯沒對RdPort進行操作,通常編譯器會優化掉,但XC8會在這個地方把這一句轉成"MOVF PORTA,W",也就是讀PORTA卻不賦值,達到清失配目的。
當然匯編功底不弱的話,可以在可以復現問題的前提下,把代碼精簡化,然后編譯成功后,看反匯編。此方法和樓上網友yzwzfyz所說一致。這也是定然能找到問題所在,只是比較花時間,畢竟反匯編看起來有點麻煩。
PS:XC8(HI-TECH PICC)是主流的PIC內核C編譯器,網上處理過的很多,并且經過這么版本的進化,它幾乎沒有啥bug了,而且它的效率奇高(我經常看它的反匯編經常驚嘆它竟能有這么多騷操作,同時很多在PIC耕耘多年的朋友都感慨它效率真的高),不知樓主為何不選擇它?
ID:401564 發表于 2023-11-24 00:14 | 只看該作者
PIC單片機實在不是初學都用的,不管你是用C還是匯編,真心用得不爽
PIC的XC8環境有的默認值并不是你想要得默認值
我用過PIC18F46K80,它有一個擴展指令,一旦開啟這個功能,C語法壓根就不會朝著C走的,偏偏它默認是啟用擴展指令的,你得手動去關閉這個功能,寫出來的C才是你想要的C
同樣的代碼,開不開啟擴展指令,運行幾乎是兩個結果
還有一些其它復位值,你得自己去更改的
ID:883242 發表于 2023-11-24 14:15 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-11-24 00:14
PIC的XC8環境有的默認值并不是你想要得默 ...
PIC的匯編用的挺爽的。就是C語言太擰巴了。
主站蜘蛛池模板: 久久99国产精品 | 天天操天天做 | 欧美激情综合 | 亚欧在线观看 | 黄色毛毛片 | 亚洲欧美成人 | 99视频网 | 国产一级片视频 | 日韩黄色在线 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 国产999在线观看 | 久久精品中文字幕 | 一区二区三区视频在线 | 亚洲一区网站 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 久久国产一区二区三区 | 国产成人a亚洲精品 | 国产精品亚洲综合 | 欧美精品入口蜜桃 | 国产精品入口66mio男同 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 免费一级黄色录像 | 国产成人av网站 | 国产黄色免费 | 特黄一级视频 | 国产二区精品 | 免费成人黄色网址 | 亚洲在线中文字幕 | 亚洲免费成人 | 男人操女人的网站 | аⅴ资源新版在线天堂 | 亚洲欧美日韩综合 | 亚洲视频色 | 欧美日韩亚洲综合 | 午夜精品视频在线观看 | 91精品久久久久 | av在线免费网站 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 人与拘一级a毛片 |
