查看: 2718|回復: 19
有些單片機沒有UART通信這個資源,所以UART通信也需要自己模擬這樣子嗎?
ID:1091094 發表于 2023-11-12 18:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:857072 發表于 2023-11-12 20:01 來自觸屏版 | 只看該作者
99%的單片機都有這個資源你要用它為什么選個選那1%呢
ID:213173 發表于 2023-11-12 20:23 | 只看該作者
練練手玩玩可以,不是不得以不要指望模擬串口,這樣玩相當占用時間資源。不如換MCU,價錢差不多,何必和自己過不去。
ID:883242 發表于 2023-11-12 20:29 | 只看該作者
20年前還有,現在沒見過。
ID:195496 發表于 2023-11-12 20:35 | 只看該作者
模擬的單純發送還行,要是接收就太費CPU時間了,不如換個單片機
ID:998236 發表于 2023-11-12 21:09 | 只看該作者
假如uart口缺乏,可以寫c代碼模擬uart協議的收發
ID:57657 發表于 2023-11-12 22:37 | 只看該作者
1位起始位(低電平)+8位數據位(低位在前)+1位停止位(高電平) ,1/波特率秒傳輸一位,空閑高電平。
ID:517951 發表于 2023-11-13 07:46 | 只看該作者
8個腳的SOP8那種封裝的單片機, 就有些是沒有串口的, 價格很低的, 比如輝芒的單片機
ID:1064915 發表于 2023-11-13 08:38 | 只看該作者
模擬串口,學習可以,實用還是換單片機
ID:1099448 發表于 2023-11-13 10:03 | 只看該作者
是的,你也可以自己做通信協議
ID:879348 發表于 2023-11-13 10:43 | 只看該作者
我覺得不要花心思研究這些
ID:1034262 發表于 2023-11-13 11:12 | 只看該作者
串口不夠時我也常用軟件模擬串口,90奶奶嗲的MCU速度慢,我只模擬4800以下的波特率,現在的MCU速度快,模擬4路9600的全雙工串口,占CPU時間不會太多(20%以內),與MCU原來的4個串口組成8個串口,然后SUB接上位機。
ID:57657 發表于 2023-11-13 12:21 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-11-13 11:12
串口不夠時我也常用軟件模擬串口,90奶奶嗲的MCU速度慢,我只模擬4800以下的波特率,現在的MCU速度快,模擬 ...
軟件模擬串口的波特率與晶振頻率、單片機性能有關,定時器中斷用自動重裝初值模式。
ID:57657 發表于 2023-11-13 12:25 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-11-12 20:35
串口接收不用死等,P3.0有下降沿中斷,中斷來了再接收即可。
ID:1059013 發表于 2023-11-13 14:17 | 只看該作者
npn 發表于 2023-11-13 12:25
串口速度很慢,就是用中斷也是差不多死等!
ID:1097455 發表于 2023-11-13 15:09 | 只看該作者
模擬串口速度達不到的,但是可以用把協議定下來
ID:123289 發表于 2023-11-14 09:15 | 只看該作者
你是想法是對的。
ID:1093268 發表于 2023-11-14 12:09 | 只看該作者
是的,就只能用IO模擬。有些單片機沒有UART,但價格勝在便宜。有個客戶,之前有個產品一個月有個五百來K的量(一片便宜一點點總體就能省不少錢了),所以就選這種沒有UART的單片機,自己用IO模擬,9600波特率。產品的任務進程不多,所以發送直接是阻塞發送,接收是用中斷+定時器來做,2倍采樣率,再弄個超級mini的FIFO接收緩沖區。當然現在他已經用IO模擬IIC,因為后級的芯片,他改選用IIC接口的了。沒錯因為那個IIC接口的芯片更便宜。
ID:283954 發表于 2023-11-14 18:57 | 只看該作者
我玩過312500BPS的,好像可以,但偶爾會失誤,不可靠,想用發三碼檢驗二碼的方法提高可靠性,后來發現MCU串口內部就是取三電平檢驗二電平的,何必麻煩,就用內部串口了,如果你的速率不高,應該可以,也可以試驗發三碼檢驗二碼的方法,看看可靠性是否達到100%。
ID:675287 發表于 2023-11-15 17:07 | 只看該作者
模擬的話波特率不能太高,9600以下都還可以
主站蜘蛛池模板: 久久xxx| 欧美国产日韩精品 | 日韩欧美亚洲国产 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产探花视频在线观看 | 三级黄色网址 | 国产探花视频在线观看 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产黄色免费看 | 夜色在线影院 | 国产中文在线 | 精品一区二区在线视频 | 老司机午夜影院 | 九九在线精品 | 日本激情网 | 精品国产一区二区在线观看 | 一级片av| 干少妇视频| 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲不卡在线观看 | 在线免费毛片 | 在线精品一区 | 日本视频在线播放 | 天天天干| 亚洲三级av | 国产日产av | 国产黄色免费看 | 国产一级二级片 | 免费av播放| 国产视频一区二 | 中文字幕在线观看免费视频 | 免费毛片在线 | 日韩精品视频免费在线观看 | 日韩欧美国产精品 | 成人欧美一区二区三区白人 | 日本精品视频在线 | 欧美激情区 | 日韩一级免费视频 | 色爱综合区 | 国产午夜视频在线观看 | 欧美综合在线视频 |
