查看: 1445|回復: 0
51單片機智能魚缸代碼
ID:1067309 發表于 2023-11-12 22:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. #define LCD1602 P0
  5. sbit SET=P3^1;                            //定義調整鍵
  6. sbit DEC=P3^2;                            //定義減少鍵
  7. sbit ADD=P3^3;                            //定義增加鍵
  8. sbit BUZZ=P3^6;                            //定義蜂鳴器
  9. sbit ALAM=P1^2;                                //定義燈光報警
  10. sbit ALAM1=P1^4;
  11. sbit DQ=P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  12. sbit RS = P2^7;
  13. sbit EN = P2^6;
  14. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
  15. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
  16. uchar x=0;                                      //計數器
  17. uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
  18. uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
  19. uint c;
  20. uchar Mode=0;                             //狀態標志
  21. signed char TH=40;                  //上限報警溫度,默認值為40
  22. signed char TL=10;                   //下限報警溫度,默認值為10
  23. //============================================================================================
  24. //====================================DS18B20=================================================
  25. //============================================================================================
  26. /*****延時子程序*****/
  27. void Delay_DS18B20(int num)
  28. {
  29.   while(num--) ;
  30. }
  31. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  32. {
  33.         uint x,y;
  34.         for(x=xms;x>0;x--)
  35.          for(y=110;y>0;y--);
  36. }
  37. /*****初始化DS18B20*****/
  38. void Init_DS18B20(void)
  39. {
  40.   unsigned char x=0;
  41.   DQ = 1;         //DQ復位
  42.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  43.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  44.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  45.   DQ = 1;         //拉高總線
  46.   Delay_DS18B20(14);
  47.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  48.   Delay_DS18B20(20);
  49. }
  50. /*****讀一個字節*****/
  51. unsigned char ReadOneChar(void)
  52. {
  53.   unsigned char i=0;
  54.   unsigned char dat = 0;
  55.   for (i=8;i>0;i--)
  56.   {
  57.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  58.     dat>>=1;
  59.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  60.     if(DQ)
  61.     dat|=0x80;
  62.     Delay_DS18B20(4);
  63.   }
  64.   return(dat);
  65. }
  66. /*****寫一個字節*****/
  67. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  68. {
  69.   unsigned char i=0;
  70.   for (i=8; i>0; i--)
  71.   {
  72.     DQ = 0;
  73.     DQ = dat&0x01;
  74.     Delay_DS18B20(5);
  75.     DQ = 1;
  76.     dat>>=1;
  77.   }
  78. }
  79. /*****讀取溫度*****/
  80. unsigned int ReadTemperature(void)
  81. {
  82.   unsigned char a=0;
  83.   unsigned char b=0;
  84.   unsigned int t=0;
  85.   float tt=0;
  86.   Init_DS18B20();
  87.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  88.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  89.   Init_DS18B20();
  90.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  91.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  92.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  93.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  94.   t=b;
  95.   t<<=8;
  96.   t=t|a;
  97.   tt=t*0.0625;
  98. // t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  99.   t= tt*10+0.5;
  100.   return(t);
  101. }
  102. /*****讀取溫度*****/
  103. void check_wendu(void)
  104. {
  105.         c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  106.         if(c>1200)
  107.         c=1200;
  108. }
  109. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  110. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  111. {
  112.         RS=0;//數據/指令選擇置為指令
  113. //        rw=0; //讀寫選擇置為寫
  114.         LCD1602=com;//送入數據
  115.         delay(1);
  116.         EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  117.         delay(1);
  118.         EN=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  119. }
  120. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  121. {
  122.         RS=1;//數據/指令選擇置為數據
  123. //        rw=0; //讀寫選擇置為寫
  124.         LCD1602=dat;//送入數據
  125.         delay(1);
  126.         EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  127.         delay(1);
  128.         EN=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  129. }
  130. void lcd_init()//***液晶初始化函數****
  131. {
  132.         uchar a;
  133.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  134.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  135.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  136.         write_1602com(0x01);//清顯示
  137.         write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  138.         for(a=0;a<16;a++)
  139.         {
  140.                 write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  141.                 delay(3);
  142.         }
  143.         write_1602com(0x80+0x40);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  144.         for(a=0;a<16;a++)
  145.         {
  146.                 write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  147.                 delay(3);
  148.         }
  149. }
  150. void display()
  151. {
  152.         if(Mode==0)
  153.         {
  154.                 write_1602com(0x80+8);
  155.                 write_1602dat(c/1000+0x30);
  156.                 write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
  157.                 write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
  158.                 write_1602com(0x80+12);
  159.                 write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
  160.                 write_1602com(0x80+13);
  161.                 write_1602dat(0xdf);
  162.                 write_1602com(0x80+0x40+3);
  163.                 write_1602dat(TH/10+0x30);
  164.                 write_1602dat(TH%10+0x30);
  165.                 write_1602dat(0xdf);
  166.                 write_1602com(0x80+0x40+12);
  167.                 write_1602dat(TL/10+0x30);
  168.                 write_1602dat(TL%10+0x30);
  169.                 write_1602dat(0xdf);
  170.         }
  171. }
  172. //=====================================================================================
  173. /*****初始化定時器0*****/
  174. void InitTimer(void)
  175. {
  176.         TMOD=0x1;
  177.         TH0=0x3c;
  178.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  179.         EA=1;      //全局中斷開關
  180.         TR0=1;
  181.         ET0=1;      //開啟定時器0
  182. }
  183. void KEY()
  184. {
  185.                         //功能鍵
  186.         if(SET==0)
  187.         {
  188.                 BUZZ=0;
  189.                 delay(10);
  190.                 if(SET==0)
  191.                 {
  192.                         Mode++;
  193.                         if(Mode==3)
  194.                         Mode=0;
  195.                         BUZZ=1;
  196.                 }
  197.                 while(SET==0)
  198.                 {
  199.                         if(Mode==0)
  200.                                 {
  201.                                 //        write_1602com(0x80+0x40+6);
  202.                                         write_1602com(0x0c);
  203.                                 }
  204.                         else if(Mode==1)
  205.                                 {
  206.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  207.                                         write_1602com(0x0f);
  208.                                 }
  209.                         else
  210.                                 {
  211.                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  212.                                         write_1602com(0x0f);
  213.                                 }
  214.                 }
  215.         }
  216.         //增加
  217.         if(ADD==0&&Mode==1)
  218.         {
  219.                 BUZZ=0;
  220.                 delay(10);
  221.                 if(ADD==0)
  222.                 {
  223.                         TH++;
  224.                         if(TH>=99)
  225.                         TH=99;
  226.                         write_1602com(0x80+0x40+3);
  227.                         write_1602dat(TH/10+0x30);
  228.                         write_1602dat(TH%10+0x30);
  229.                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  230.                         BUZZ=1;
  231.                 }
  232.                 while(ADD==0);
  233.
  234.         }
  235.         //減少
  236.         if(DEC==0&&Mode==1)
  237.         {
  238.                 BUZZ=0;
  239.                 delay(10);
  240.                 if(DEC==0)
  241.                 {
  242.                         TH--;
  243.                         if(TH==TL)
  244.                         TH=TL+1;
  245.                         write_1602com(0x80+0x40+3);
  246.                         write_1602dat(TH/10+0x30);
  247.                         write_1602dat(TH%10+0x30);
  248.                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  249.                         BUZZ=1;
  250.                 }
  251.                 while(DEC==0);
  252.         }
  253.         if(ADD==0&&Mode==2)
  254.         {
  255.                 BUZZ=0;
  256.                 delay(10);
  257.                 if(ADD==0)
  258.                 {
  259.                         TL++;
  260.                         if(TL==TH)
  261.                         TL=TH-1;
  262.                         write_1602com(0x80+0x40+12);
  263.                         write_1602dat(TL/10+0x30);
  264.                         write_1602dat(TL%10+0x30);
  265.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  266.                         BUZZ=1;
  267.                 }
  268.                 while(ADD==0);
  269.
  270.         }
  271.         //減少
  272.         if(DEC==0&&Mode==2)
  273.         {
  274.                 BUZZ=0;
  275.                 delay(10);
  276.                 if(DEC==0)
  277.                 {
  278.                         TL--;
  279.                         if(TL<=0)
  280.                         TL=0;
  281.                         write_1602com(0x80+0x40+12);
  282.                         write_1602dat(TL/10+0x30);
  283.                         write_1602dat(TL%10+0x30);
  284.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  285.                         BUZZ=1;
  286.                 }
  287.                 while(DEC==0);
  288.         }
  289. }
  290. /*****報警子程序*****/
  291. void Alarm()
  292. {
  293.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  294.         if(Mode==0)
  295.         {
  296.                 if((c/10)>=TH)
  297.                 {
  298.                         ALAM=0;
  299.                         ALAM1=1;
  300.                         if(beep_st==1)
  301.                         BUZZ=0;
  302.                         else
  303.                         BUZZ=1;
  304.                 }
  305.                 else if((c/10)<TL)
  306.                 {
  307.                         ALAM1=0;
  308.                         ALAM=1;
  309.                         if(beep_st==1)
  310.                         BUZZ=0;
  311.                         else
  312.                         BUZZ=1;
  313.                 }
  314.                 else
  315.                 {
  316.                         BUZZ=1;
  317.                         ALAM=1;
  318.                         ALAM1=1;
  319.                 }
  320.         }
  321.         else
  322.         {
  323.                 BUZZ=1;
  324.                 ALAM=1;
  325.                 ALAM1=1;
  326.         }
  327. }
  328. /*****主函數*****/
  329. void main(void)
  330. {
  331.         uint z;
  332.         delay(1);
  333.         lcd_init();
  334.         delay(1);
  335.         InitTimer();    //初始化定時器
  336.
  337.         for(z=0;z<100;z++)
  338.         {
  339.                 check_wendu();
  340.                 delay(1);
  341.         }
  342.         while(1)
  343.         {
  344.
  345.                 display();
  346.                 KEY();
  347.                 Alarm();
  348.                 check_wendu();
  349.         }
  350. }
  351. /*****定時器0中斷服務程序*****/
  352. void timer0(void) interrupt 1
  353. {
  354. TH0=0x3c;
  355. TL0=0xb0;
  356. x++;
  357. }
主站蜘蛛池模板: 91免费网 | 久久久一区二区三区 | 日本成人精品 | 亚洲成人日韩 | 色黄大色黄女片免费中国 | 中文字幕黄色片 | 成人国产在线 | 日韩理论在线 | 国产日韩欧美视频 | 在线观看av片 | 欧美三级成人 | 日韩伊人 | 青青青在线视频 | 国产又粗又猛视频免费 | 成人国产精品一区二区 | 日本免费黄色 | 在线播放a| 欧美一级淫片免费视频黄 | 国产精品一区一区三区 | 欧美精品999 | 成人毛片在线播放 | 日日夜夜天天操 | av综合网站 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 狠狠干| 成人在线小视频 | 国产日韩欧美综合 | 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲精品日韩精品 | 黄色在线免费网站 | 超碰人人在线 | 青青草免费在线视频 | 天天干夜夜操 | 国产精品免费一区 | 天天操综合网 | 欧美激情久久久 | 精品国产99久久久久久宅男i | 一区二区在线免费观看 | 精品一区二区在线视频 | 黄色网址视频 | 欧美三级在线视频 |
