查看: 1535|回復: 6
STM32F1單片機+MAX7219驅動數碼管,點不亮求助
ID:1098270 發表于 2023-11-13 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助大佬幫忙看下哪里有問題,數碼管一段都點不亮
驅動代碼
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "Delay.h"                  // Device header
  3. /*         Max7219_pinCLK PAout(11)
  4.         Max7219_pinCS PAout(10)
  5.         Max7219_pinDIN PAout(12) 引腳連接*/
  6. void Init_MAX7219(void)        //初始化7219引腳
  7. {
  8.         /*************************************************開啟時鐘*************************************************/
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);                // 啟用 GPIOA 時鐘
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);                // 啟用 AFIO(Alternate Function I/O)時鐘
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);                // 啟用 SPI1 時鐘
  12.
  13.         /**************************************初始化 GPIOA 引腳 10、11 和 12**************************************/
  14.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15.
  16.         // 配置引腳 10
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                                  // 選擇要配置的引腳,這里是 GPIOA 的引腳 10
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                          // 配置引腳的輸出速度為 50MHz
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                          // 配置引腳為推挽輸出模式
  20.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          // 將配置應用到 GPIOA 引腳上
  21.         // 配置引腳 11 和 12
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;          // 選擇要配置的引腳,這里是 GPIOA 的引腳 11 和 12
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                         // 配置引腳的輸出速度為 50MHz
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                          // 配置引腳為復用推挽輸出模式
  25.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          // 將配置應用到 GPIOA 引腳上
  26.
  27.         /********************************************初始化 SPI1 結構體********************************************/
  28.         SPI_InitTypeDef SPI1_InitStructure;
  29.         // 配置 SPI1 工作模式
  30.         SPI1_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  // 配置為全雙工模式
  31.         SPI1_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // 配置波特率分頻,這里選擇 64 分頻
  32.         SPI1_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                                   // 配置數據大小為 8 位
  33.         SPI1_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                                           // 配置為主設備
  34.         SPI1_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                                   // 配置數據傳輸的位順序,這里是高位在先
  35.         SPI1_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                                                   // 配置時鐘極性為高電平時鐘
  36.         SPI1_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                                                   // 配置時鐘相位為第二個邊沿
  37.         SPI1_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;                                                   // 配置 NSS 信號為硬件控制
  38.         SPI1_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                                                           // 配置 CRC 多項式,這里選擇 7
  39.         SPI_I2S_DeInit(SPI1);        // 將 SPI1 外設寄存器恢復默認值
  40.         SPI_Init(SPI1, &SPI1_InitStructure);        // 根據上述配置初始化 SPI1
  41.         SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);        // 使能 SPI1
  42. }
  43. //-------------------------------------------
  44. //功能:向MAX7219寫入數據
  45. //入口參數:address、dat
  46. //出口參數:無
  47. //說明:
  48. void Write_Max7219(u8 address,u8 dat)
  49. {
  50.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
  51.         SPI_I2S_SendData(SPI1, address);  //寫入地址,即數碼管編號
  52.         Delay_us(10);
  53.         SPI_I2S_SendData(SPI1, dat);            //寫入數據,即數碼管顯示數字
  54.     Delay_us(10);
  55.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
  56. }
  57. void MAX7219_test(void)
  58. {
  59.         Write_Max7219(0x09, 0xff);       //譯碼方式:BCD碼
  60.         Write_Max7219(0x0a, 0x05);       //亮度
  61.         Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //掃描界限;8個數碼管顯示
  62.         Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉電模式:0,普通模式:1
  63.         Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
  64. }
主程序中調用
        Write_Max7219(0x01, 0x00);
                Delay_ms(100);
        Write_Max7219(0x02, 0x01);
                Delay_ms(100);
        Write_Max7219(0x03, 0x01);
                Delay_ms(100);
一個管都不顯示。。。
ID:628113 發表于 2023-11-13 15:23 | 顯示全部樓層
這種東西不亮 多半是硬件問題。
不過你的 程序里面 很奇怪的 , 用的都是 默認 AF 腳 , 而且還啟動了 AF ,
你確認 PA11 / PA12  用 USB AF 驅動?
ID:1098270 發表于 2023-11-13 21:07 | 顯示全部樓層
ppcbug 發表于 2023-11-13 15:23
這種東西不亮 多半是硬件問題。
不過你的 程序里面 很奇怪的 , 用的都是 默認 AF 腳 , 而且還啟動了 A ...
主要是proteus仿真也不亮。。我剛學 初始化代碼都抄的別人的 所以不知道是哪里錯了
ID:123289 發表于 2023-11-14 09:15 | 顯示全部樓層
不急,先不管單片機。
研究一下,數碼管在什么狀態下明、暗。
如何組合輸入引腳才能顯“1”、“2”……。
明白以上之后,再檢查程序,就通了。
ID:628113 發表于 2023-11-14 09:36 | 顯示全部樓層
這個程序至少  第  29行, 43 行 都是嚴重錯誤:
29行 看上去 你是想把 A11/A12 當輸出口, 那么 不能啟動 AF_ 功能。
當然建議你不要用這個兩個口, 新的片子里面有可編程USB使能上拉啥的,能不用盡量不用。
43行 你既然想用 A10 而不是 A4 作為 NSS, 那么只能定義為  soft NSS .
其他地方可能還有錯誤。
ID:195496 發表于 2023-11-14 09:51 | 顯示全部樓層
用51先仿真,把原理搞清楚再移植到STM32上,51不用進行端口設置,STM32要進行端口設置
ID:1092188 發表于 2023-11-24 09:54 | 顯示全部樓層
    第15行代碼  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);                // 啟用 SPI1 時鐘
這里時鐘使能的是spi2
主站蜘蛛池模板: a视频在线免费观看 | 亚洲视频网| 国产在线欧美 | 日日夜夜噜 | 天天色视频 | 国产美女一区二区 | 欧美色图在线观看 | 色综合久久综合 | 日本在线网站 | 国产视频一二区 | 亚洲精品社区 | 日日不卡av | 国产乱叫456在线 | 国产精品日韩在线 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 久久av资源 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 日韩中文字幕在线观看 | 在线观看黄色av | 欧美日韩一区二 | 国产激情久久久 | 国产欧美激情 | 91伦理| 国产激情在线视频 | 日本男人天堂 | 国产色在线 | 亚洲视频在线观看免费 | 成人91视频| 久久草视频 | 天堂中文在线资 | 国产免费高清视频 | 伊人久久av | 国产呦小j女精品视频 | 精品一区二区三区三区 | 黄色一级在线观看 | 在线播放a | 一区二区在线免费观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 婷婷六月天| 天天色网站 | 日韩中文视频 |
