查看: 1306|回復: 0
ZXC-0168 STC8A8K64D4單片機 第7講 開關信號控制對應繼電器輸出自鎖程序3
【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
/*************  功能說明    **************
開關信號控制對應繼電器輸出自鎖程序
使用 if....累加消抖...if....累加消抖 實現繼電器輸入控制輸出(自鎖程序)
#include "STC8A8K64D4.h"   //包含此頭文件后,里面聲明的寄存器不需要再手動輸入,避免重復定義
#include "intrins.h"       //一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環移位指令_crol_等時使用。
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
/*************        本地常量聲明        **************/
/*************        光耦隔離輸入口        **************/
sbit IN1= P5^5;//光耦隔離輸入口1
sbit IN2= P4^0;//光耦隔離輸入口2
sbit IN3= P6^4;//光耦隔離輸入口3
sbit IN4= P6^5;//光耦隔離輸入口4
sbit IN5= P6^6;//光耦隔離輸入口5
sbit IN6= P6^7;//光耦隔離輸入口6
sbit IN7= P3^2;//光耦隔離輸入口7
sbit IN8= P3^3;//光耦隔離輸入口8
sbit IN9= P3^4;//光耦隔離輸入口9
sbit IN10= P3^5;//光耦隔離輸入口10
/*************        光耦隔離繼電器輸出口        **************/
sbit OUT1= P4^3;//繼電器輸出口1
sbit OUT2= P2^7;//繼電器輸出口2
sbit OUT3= P2^6;//繼電器輸出口3
sbit OUT4= P2^5;//繼電器輸出口4
sbit OUT5= P2^4;//繼電器輸出口5
sbit OUT6= P2^3;//繼電器輸出口6
sbit OUT7= P2^2;//繼電器輸出口7
sbit OUT8= P2^1;//繼電器輸出口8
sbit OUT9= P4^2;//繼電器輸出口9
sbit OUT10= P2^0;//繼電器輸出口10
sbit RUN= P4^4;//運行狀態指示燈
sbit FMQ= P0^7;//蜂鳴器控制腳
/*******************標志位設定*********************/
bit IN_bz1=0; //輸入標志位
bit IN_bz2=0; //輸入標志位
bit IN_bz3=0; //輸入標志位
bit IN_bz4=0; //輸入標志位
bit IN_bz5=0; //輸入標志位
bit IN_bz6=0; //輸入標志位
bit IN_bz7=0; //輸入標志位
bit IN_bz8=0; //輸入標志位
bit IN_bz9=0; //輸入標志位
bit IN_bz10=0;//輸入標志位
uint IN_js1=0; //輸入1計時變量
uint IN_js2=0; //輸入2計時變量
uint IN_js3=0; //輸入3計時變量
uint IN_js4=0; //輸入4計時變量
uint IN_js5=0; //輸入5計時變量
uint IN_js6=0; //輸入6計時變量
uint IN_js7=0; //輸入7計時變量
uint IN_js8=0; //輸入8計時變量
uint IN_js9=0; //輸入9計時變量
uint IN_js10=0; //輸入10計時變量
uint IN_TIME=1000;//輸入口消抖計時變量
// 函數: void main(void)
// 描述: 主函數。
// 參數: none.
// 返回: none.
void main()//主函數
P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
RUN=0;        //運行指示燈亮
while (1)//主函數執行循環掃描
if((IN1==0)&&(IN_bz1==0)){IN_js1++;if(IN_js1>=IN_TIME){if(IN1==0){OUT1=!OUT1;IN_bz1=1;}}}// 如果IN1有信號輸入和標志位IN_bz1等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT1繼電器狀態取反IN_bz1標志位置1
if(IN1==1){IN_js1=0;IN_bz1=0;}                                                     // 如果IN1無信號輸入,IN_js1變量值清零,IN_bz1標志位置0
if((IN2==0)&&(IN_bz2==0)){IN_js2++;if(IN_js2>=IN_TIME){if(IN2==0){OUT2=!OUT2;IN_bz2=1;}}}// 如果IN2有信號輸入和標志位IN_bz2等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT2繼電器狀態取反IN_bz2標志位置1
if(IN2==1){IN_js2=0;IN_bz2=0;}                                                     // 如果IN2無信號輸入,IN_js2變量值清零,IN_bz2標志位置0
if((IN3==0)&&(IN_bz3==0)){IN_js3++;if(IN_js3>=IN_TIME){if(IN3==0){OUT3=!OUT3;IN_bz3=1;}}}// 如果IN3有信號輸入和標志位IN_bz3等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT3繼電器狀態取反IN_bz3標志位置1
if(IN3==1){IN_js3=0;IN_bz3=0;}                                                     // 如果IN3無信號輸入,IN_js3變量值清零,IN_bz3標志位置0
if((IN4==0)&&(IN_bz4==0)){IN_js4++;if(IN_js4>=IN_TIME){if(IN4==0){OUT4=!OUT4;IN_bz4=1;}}}// 如果IN4有信號輸入和標志位IN_bz4等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT4繼電器狀態取反IN_bz4標志位置1
if(IN4==1){IN_js4=0;IN_bz4=0;}                                                     // 如果IN4無信號輸入,IN_js4變量值清零,IN_bz4標志位置0
if((IN5==0)&&(IN_bz5==0)){IN_js5++;if(IN_js5>=IN_TIME){if(IN5==0){OUT5=!OUT5;IN_bz5=1;}}}// 如果IN5有信號輸入和標志位IN_bz5等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT5繼電器狀態取反IN_bz5標志位置1
if(IN5==1){IN_js5=0;IN_bz5=0;}                                                     // 如果IN5無信號輸入,IN_js5變量值清零,IN_bz5標志位置0
if((IN6==0)&&(IN_bz6==0)){IN_js6++;if(IN_js6>=IN_TIME){if(IN6==0){OUT6=!OUT6;IN_bz6=1;}}}// 如果IN6有信號輸入和標志位IN_bz6等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT6繼電器狀態取反IN_bz6標志位置1
if(IN6==1){IN_js6=0;IN_bz6=0;}                                                     // 如果IN6無信號輸入,IN_js6變量值清零,IN_bz6標志位置0
if((IN7==0)&&(IN_bz7==0)){IN_js7++;if(IN_js7>=IN_TIME){if(IN7==0){OUT7=!OUT7;IN_bz7=1;}}}// 如果IN7有信號輸入和標志位IN_bz7等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT7繼電器狀態取反IN_bz7標志位置1
if(IN7==1){IN_js7=0;IN_bz7=0;}                                                     // 如果IN7無信號輸入,IN_js7變量值清零,IN_bz7標志位置0
if((IN8==0)&&(IN_bz8==0)){IN_js8++;if(IN_js8>=IN_TIME){if(IN8==0){OUT8=!OUT8;IN_bz8=1;}}}// 如果IN8有信號輸入和標志位IN_bz8等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT8繼電器狀態取反IN_bz8標志位置1
if(IN8==1){IN_js8=0;IN_bz8=0;}                                                     // 如果IN8無信號輸入,IN_js8變量值清零,IN_bz8標志位置0
if((IN9==0)&&(IN_bz9==0)){IN_js9++;if(IN_js9>=IN_TIME){if(IN9==0){OUT9=!OUT9;IN_bz9=1;}}}// 如果IN9有信號輸入和標志位IN_bz9等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT9繼電器狀態取反IN_bz9標志位置1
if(IN9==1){IN_js9=0;IN_bz9=0;}                                                     // 如果IN9無信號輸入,IN_js9變量值清零,IN_bz9標志位置0
if((IN10==0)&&(IN_bz10==0)){IN_js10++;if(IN_js10>=IN_TIME){if(IN10==0){OUT10=!OUT10;IN_bz10=1;}}}// 如果IN10有信號輸入和標志位IN_bz10等于0,等待再次判斷IN1是否有信號,如果有OUT10繼電器狀態取反IN_bz10標志位置1
if(IN10==1){IN_js10=0;IN_bz10=0;}                                                          // 如果IN10無信號輸入,IN_js10變量值清零,IN_bz10標志位置0
                                                結束
ZXC-0168 STC8A8K64D4單片機10路輸入10路輸出可編程工控板原理圖.pdf
1.53 MB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
第7講 開關信號控制對應繼電器輸出自鎖程序3.rar
67.08 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 午夜国产在线 | 久久香蕉精品 | 中国av在线| 成人免费毛片片v | 日日干日日操 | 青娱乐福利视频 | 日韩午夜在线观看 | 亚洲成人精品在线观看 | 伊人久久av | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美成人精品一区 | 国产精品永久久久久久久久久 | 亚洲成人免费 | 亚洲xxxxx | 日韩国产欧美 | 成人午夜又粗又硬又大 | 一区二区三区在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 午夜视频网 | 欧美精品一区二区在线观看 | 伊人久操| 香蕉视频一直看一直爽 | 成人国产在线观看 | 在线观看日韩视频 | 操碰在线视频 | 日本不卡视频在线观看 | 久久精品av | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 国产一区二区三区四区 | 91av在线免费观看 | 99热国产 | 国产精品一区在线 | 亚洲第一伊人 | 中文字幕在线一区二区三区 | 久久精品一区二区国产 | 国产乱码一区二区三区 | 免费黄色av | 欧美一级片在线 | 成人涩涩视频 | 欧产日产国产69 | 深夜福利视频网站 |
