查看: 1629|回復: 3
sy7208和4151連接遇見一個有意思的電路現象
電路用了電源芯片sy7208和數字電位器mcp4151代替R2調節輸出電壓。電路設計之前也用過輸出也一直沒問題,現在要更新設計就直接把這塊搬了過去,測試的時候輸出功率一直不穩定,按照sy7208的數據手冊看了可以穩定輸出2a,設計輸出200ma應該都沒問題的,可實際我這設計測試輸出20mA還湊合,大了電壓被拉下來,小了電壓就高了,掛了示波器看了看和數據手冊的輸出,輸出波形和數據手冊差不多,以為是濾波電容沒濾干凈也就沒在意排查其他問題去了,排了一圈之前懷疑的4151也沒問題,只要把4151換成固定阻值的就沒問題,或者將4151通過杜邦線重新串進去都可以元件都換過,腦子頓時炸了,想著以前的的板子還在就掛上示波器看了看,輸出,電感后居然都是平的,居然和數據手冊一點也不一樣,感覺就是器件7208的某斜特性不行,然后想聯系芯片的技術支持,人家根本不理我,沒辦法只能自己看看手冊,突然發現他們倆工作頻率都是1MHz的,就想會不是他們頻率一致會相互影響我在反饋腳并一個電容破壞這1MHz會不會好,就直接找了個小的50pf的小電容,之前也并過電容不過都是在二極管后面加的對地電容沒有效果,這次效果沒想到會很理想,效果不錯能夠達到設計效果,然后就算了一個電容值換了上去完全達到設計初想,雖然達到效果了但是我現在有了疑問,第一,為什么之前的設計沒有問題,新設計的會有這種問題都是按照手冊來的而且原來的設計波形和手冊都不一致都可以,現在一致了卻不行了,第二,兩個芯片是因為1MHz同頻的影響嗎,有大佬給解釋一下嗎,讓我這個菜鳥膜拜一下。第三,是否可以通過調整PCB走線可以解決這種現象?
ID:1085441 發表于 2023-11-15 23:52 | 只看該作者
我對開關電源不熟悉,我知道有一點需要注意一下,電子電位器通過的信號大小不能超過它的電源電壓。例如電子電位器工作電壓是5V,那么它通過的信號電壓幅度不能超過這個電壓,我的電路信號幅度是正負10V多,我選的就是正負15V工作電壓的電子電位器。
ID:195496 發表于 2023-11-16 08:50 | 只看該作者
感覺就是電子電位器的問題,不適合在這么高的電壓信號下工作吧。
ID:374110 發表于 2023-11-16 08:59 | 只看該作者
sy7208會把多余的電壓吸收了加在4151上的電壓只有0.6v左右,供電用的3.3v根據4151的手冊在本身上的電壓不超過3.6v都可以。
主站蜘蛛池模板: 欧美成人一区二区三区片免费 | 97av在线| 亚洲va国产va天堂va久久 | 999精品视频| 国产伦精品一区二区三区在线 | 欧美精品一区在线观看 | a免费视频| 中文字幕av在线播放 | 激情综合网五月 | 成年人视频网站 | 日本免费高清 | 日本黄色免费网站 | 日韩精品久久久 | 天天网综合 | 免费日韩av | 国产精品美女久久久 | 午夜激情在线观看 | 日日摸天天添天天添破 | 人人爱人人草 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 亚洲精品少妇 | 国产三级在线看 | 久久午夜影院 | 欧美不卡视频 | 久久久久久久久国产精品 | 亚洲少妇视频 | 国产伦精品一区二区三毛 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 日本视频免费观看 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 日韩av免费在线播放 | 免费一级大片 | 免费黄色片网站 | 成人久久av| 亚洲成人国产 | 国产第一福利 | 久久国产综合 | 黄色免费一级片 | 黄色大片在线免费观看 |
