查看: 2447|回復: 11
關于STC8A8H64D4單片機eeprom讀寫問題
ID:712072 發表于 2023-11-16 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       問題:現定義  unsigned  int  ledld[4]=0;    使用eeprom讀取數據的時候發數組里面的數字大于900,然后發現讀取的數據是錯誤的。后續反復試驗發現數字只要大于640的話就無法讀取正確的值,低于640可以正常讀取。
       想問問有沒有遇到這種情況的,幫我解答一下,謝謝。后面又用了STC8H3K64S4這個單片機也是一樣的問題
ID:712072 發表于 2023-11-16 11:25 | 顯示全部樓層
以下是eeprom的程序
ID:213173 發表于 2023-11-16 15:06 | 顯示全部樓層
代碼不全,猜不出來。單片機本身不會發生這樣的問題,只能是樓主的代碼有問題。
ID:123289 發表于 2023-11-16 15:23 | 顯示全部樓層
注意以下:
1、表達一個數所用的字節數N,即一個數要分成N個字節讀、寫。
2、EEPROM只能寫0不能寫1(1是擦除后自然形成的,例:可以將11110000,改成00110000,不可以改成11110011)。
3、先擦后寫,已擦了不用再擦(擦的目的是改0為1)。
4、關注擦除的范圍(當心擦到其它數據,擦是按頁進行的,即一擦一大片。)
ID:161164 發表于 2023-11-16 17:01 | 顯示全部樓層
試試
ledld[0] = ispdu(0x0010);ledld[0] = ledld[0] << 8 | ispdu(0x0011);
ID:712072 發表于 2023-11-16 17:57 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-11-16 15:06
     以下是算是完整代碼,后續會加其它功能,但現在卡在這個eeprom中
ID:712072 發表于 2023-11-16 17:58 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-11-16 17:01
試試
這種形式也試過,也是不行的
ID:213173 發表于 2023-11-16 19:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-11-17 06:35 編輯
395164965 發表于 2023-11-16 17:57
讀、寫、清除EEPROM是在IAP方式操作。試試讀、寫、清除EEPROM時關閉總中斷。EA=0;。完成后再開總中斷。
ID:1034262 發表于 2023-11-16 20:43 | 顯示全部樓層
程序問題,EEPROM只能單字節讀寫。
ID:57657 發表于 2023-11-16 22:01 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-11-16 19:04
讀、寫、清除EEPROM是在ISP環境操作。試試讀、寫、清除EEPROM時關閉總中斷。EA=0;。完成后再開總中斷。
EEPROM可以使用unsigned char/int/long code指針(匯編MOVC指令)讀取,無需配置什么ISP寄存器。
ID:712072 發表于 2023-11-17 08:44 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-11-16 20:43
程序問題,EEPROM只能單字節讀寫。
那怎么讀寫16位數據,我現在就是將16位數據分成兩個字節讀取,不就相當于單字節讀取嗎?
ID:712072 發表于 2023-11-20 16:03 | 顯示全部樓層
     現在算是解決了這個問題了,改了一下程序,將eeprom讀寫程序從8位改為16位就可以正確讀取數字超過640的。
     至于8位的為什么不可以,后續我再查找一下問題。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩高清 | 成人国产精品一区二区 | 天天干天天干 | www.亚洲天堂| 天天色天天 | 天天综合久久 | 国产日韩精品一区二区 | 亚洲高清在线 | 欧美精品色 | av一区二区三区在线观看 | av手机天堂网 | 国产黄色免费视频 | 亚洲精品无 | 免费网站观看www在线观看 | 中文字幕黄色 | 欧美激情成人 | 在线a视频 | 国产精品国产三级国产 | 免费在线观看黄 | 一级视频在线观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 亚洲视频在线观看 | 精品网站999www | 中文字幕网址在线 | 日本黄页视频 | 日本伊人 | 韩日一级片 | 亚洲激情在线视频 | 中文字幕播放 | 欧美综合一区二区 | 狠狠操网 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美激情免费 | www.婷婷.com| 一区二区三区四区视频 | 日本少妇中文字幕 | 中文在线观看视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 久久依人 | 成人三级小说 | 日韩av免费在线观看 |
