查看: 2075|回復: 6
基于STM32嬰兒床檢測控制系統及源程序
一、系統方案
1、本設計采用STM32單片機作為主控器。
2、DHT11檢測濕度,液晶OLED顯示,聲音檢測聲音,有聲音或尿床,蜂鳴器報警。
3、手機APP可以控制音樂播放。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PA,PD端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                 //LED0-->PA.8 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOA.8
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);                                                 //PA.8 輸出高
2、液晶顯示程序
*  Copyright (c), 2014, HelTec Automatic Technology co.,LTD.
*            All rights reserved.
* File name: OLED_I2C.c
* Project  : HelTec.uvprij
* Processor: STM32F103C8T6
* Compiler : MDK fo ARM
* Author : 小林
* Version: 1.00
* Date   : 2014.4.8
* Modification: none
* Description:128*64點陣的OLED顯示屏驅動文件,僅適用于惠特自動化的SD1306驅動IIC通信方式顯示屏
* Others: none;
* Function List:
*        1. void I2C_Configuration(void) -- 配置CPU的硬件I2C
* 2. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data) -- 向寄存器地址寫一個byte的數據
* 3. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command) -- 寫命令
* 4. void WriteDat(unsigned char I2C_Data) -- 寫數據
* 5. void OLED_Init(void) -- OLED屏初始化
* 6. void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) -- 設置起始點坐標
* 7. void OLED_Fill(unsigned char fill_Data) -- 全屏填充
* 8. void OLED_CLS(void) -- 清屏
* 9. void OLED_ON(void) -- 喚醒
* 10. void OLED_OFF(void) -- 睡眠
* 11. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) -- 顯示字符串(字體大小有6*8和8*16兩種)
* 12. void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N) -- 顯示中文(中文需要先取模,然后放到codetab.h中)
* 13. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]) -- BMP圖片
* History: none;
#include "OLED_I2C.h"
#include "delay.h"
#include "codetab.h"
        I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        /*STM32F103C8T6芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必須開漏輸出
        I2C_DeInit(I2C1);//使用I2C1
        I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
        I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
        I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;//主機的I2C地址,隨便寫的
        I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
        I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
        I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;//400K
        I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
        I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
        I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//開啟I2C1
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));/*EV5,主模式*/
        I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//器件地址 -- 默認0x78
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
        I2C_SendData(I2C1, addr);//寄存器地址
        while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
        I2C_SendData(I2C1, data);//發送數據
        I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//關閉I2C1總線
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//寫命令
        I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//寫數據
        I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
delay_ms(100); //這里的延時很重要
        WriteCmd(0xAE); //display off
        WriteCmd(0x20);        //Set Memory Addressing Mode
        WriteCmd(0x10);        //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
        WriteCmd(0xb0);        //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
        WriteCmd(0xc8);        //Set COM Output Scan Direction
        WriteCmd(0x00); //---set low column address
        WriteCmd(0x10); //---set high column address
        WriteCmd(0x40); //--set start line address
        WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
        WriteCmd(0xff); //亮度調節 0x00~0xff
        WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
        WriteCmd(0xa6); //--set normal display
        WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
        WriteCmd(0x3F); //
        WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
        WriteCmd(0xd3); //-set display offset
        WriteCmd(0x00); //-not offset
        WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
        WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
        WriteCmd(0x22); //
        WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
        WriteCmd(0x12);
        WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
        WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
        WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
        WriteCmd(0x14); //
        WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //設置起始點坐標
        WriteCmd(0xb0+y);
        WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
        WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
        unsigned char m,n;
        for(m=0;m<8;m++)
                WriteCmd(0xb0+m);                //page0-page1
                WriteCmd(0x00);                //low column start address
                WriteCmd(0x10);                //high column start address
                for(n=0;n<128;n++)
                                WriteDat(fill_Data);
void OLED_CLS(void)//清屏
        OLED_Fill(0x00);
// Prototype      : void OLED_ON(void)
// Calls          :
// Parameters     : none
// Description    : 將OLED從休眠中喚醒
void OLED_ON(void)
        WriteCmd(0X8D);  //設置電荷泵
        WriteCmd(0X14);  //開啟電荷泵
        WriteCmd(0XAF);  //OLED喚醒
// Prototype      : void OLED_OFF(void)
// Calls          :
// Description    : 讓OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
void OLED_OFF(void)
        WriteCmd(0X10);  //關閉電荷泵
        WriteCmd(0XAE);  //OLED休眠
// Prototype      : void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
// Calls          :
// Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要顯示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
// Description    : 顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇
        unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
        switch(TextSize)
                case 1:
                        while(ch[j] != '\0')
                                c = ch[j] - 32;
                                if(x > 126)
                                        x = 0;
                                        y++;
                                OLED_SetPos(x,y);
                                for(i=0;i<6;i++)
                                        WriteDat(F6x8[c][ i]);
                                x += 6;
                                j++;
                }break;
                case 2:
                                c = ch[j] - 32;
                                if(x > 120)
                                        x = 0;
                                        y++;
                                OLED_SetPos(x,y);
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        WriteDat(F8X16[c*16+i]);
                                OLED_SetPos(x,y+1);
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
                                x += 8;
                                j++;
                }break;
// Prototype      : void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
// Calls          :
// Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); N:漢字在codetab.h中的索引
// Description    : 顯示codetab.h中的漢字,16*16點陣
        unsigned char wm=0;
        unsigned int  adder=32*N;
        OLED_SetPos(x , y);
        for(wm = 0;wm < 16;wm++)
                WriteDat(F16x16[adder]);
                adder += 1;
        OLED_SetPos(x,y + 1);
                adder += 1;
// Prototype      : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
// Calls          :
// Parameters     : x0,y0 -- 起始點坐標(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起點對角線(結束點)的坐標(x1:1~128,y1:1~8)
// Description    : 顯示BMP位圖
        unsigned int j=0;
        unsigned char x,y;
  if(y1%8==0)
                y = y1/8;
                y = y1/8 + 1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                OLED_SetPos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                        WriteDat(BMP[j++]);
3、按鍵程序
void KEY_Init(void)
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PORTA,PORTC時鐘
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//關閉jtag,使能SWD,可以用SWD模式調試
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_1;//PA15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //設置成上拉輸入
         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_2;//PC5
         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;//PA0
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0設置成輸入,默認下拉
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
//按鍵處理函數
//返回按鍵值
//mode:0,不支持連續按;1,支持連續按;
//返回值:
//0,沒有任何按鍵按下
//KEY0_PRES,KEY0按下
//KEY1_PRES,KEY1按下
//WKUP_PRES,WK_UP按下
//注意此函數有響應優先級,KEY0>KEY1>WK_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
        if(mode)key_up=1;  //支持連按
        if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
                delay_ms(10);//去抖動
                key_up=0;
                if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
                else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
                else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
        }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
        return 0;// 無按鍵按下
4、核心算法程序
int main(void)
         u8 t=0,num=0,cnt;
        u8 temperature;
        u8 humidity;
         u8 hh=60;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(9600);         //串口初始化為9600
         I2C_Configuration();
        OLED_Init();
                  KEY_Init();                  //初始化與按鍵連接的硬件接口
                        OLED_Fill(0xFF);//全屏點亮
                delay_ms(2);
        OLED_Fill(0x00);//全屏滅
        delay_ms(2);
                  while(DHT11_Init())        //DHT11初始化
          LED_Init();
        HW_Init();
        while(1){
                if(Res=='1')
LED0=0;
                if(Res=='2')
        LED0=1;
                        num=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
                switch(num)
                        case KEY0_PRES:
                          if(hh>=1) hh--;
                                break;
                                break;
                        case KEY1_PRES:
                        case WKUP_PRES:
                     hh++;
                           if(hh>100) hh=99;
                                break;
                OLED_ShowStr(0,0,"TEMP:",2);                                //測試8*16字符
                OLED_ShowStr(0,2,"HUMI:",2);                                //測試8*16字符
                OLED_ShowStr(0,4,"Alar:",2);                                //測試8*16字符
                if(hw==0)
                OLED_ShowStr(80,4,"sound",2);                                //測試8*16字符
                        printf("sound\n");
                        OLED_ShowStr(80,4,"     ",2);                                //測試8*16字符
                if(humidity>=hh)
                                OLED_ShowStr(0,6,"bed-wetting",2);                                //測試8*16字符
                           printf("bed-wetting\n");
                                 OLED_ShowStr(0,6,"           ",2);                                //測試8*16字符
                delay_ms(2);
                if(t%5==0)//每100ms讀取一次
                        DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);                //讀取溫濕度值
     display(40,0,temperature/10);
                         display(48,0,temperature%10);
                         display(40,2,humidity/10);
                         display(48,2,humidity%10);
                        display(40,4,hh/10);
                         display(48,4,hh%10);
                        printf("TEMP:%d\n",temperature);
                        printf("HUMI:%d\n",humidity);
                        //LCD_ShowNum(60+40,150,temperature,2,16);                //顯示溫度
                        //LCD_ShowNum(60+40,170,humidity,2,16);                        //顯示濕度
                 delay_ms(10);
                t++;
                if(t==10)
                        t=0;
        //printf("t:%d\n",t);
        //delay_ms(500);
        //t++;
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
ID:16255 發表于 2023-11-17 16:23 | 只看該作者
寶寶尿床
寶寶哭了↖
檢測到了  ↑
蜂鳴器響↗
ID:190577 發表于 2023-11-18 10:38 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2023-11-17 16:23
寶寶尿床
寶寶哭了↖
對的,沒錯,還可以手機控制播放音樂
ID:914077 發表于 2023-11-19 21:29 | 只看該作者
非常不錯
ID:914077 發表于 2023-11-19 21:30 | 只看該作者
功率電子保護技術
ID:16255 發表于 2023-11-20 21:13 | 只看該作者
寶寶尿床
寶寶哭了↖
還有一個問題!
使用DHT11檢測寶寶尿床,難道是要把DHT11塞到寶寶紙尿褲里?還是說整臺機器塞進去?
ID:343102 發表于 2023-11-21 00:08 | 只看該作者
搞這么復雜?
用2個三極管組成音頻振蕩電路驅動喇叭發聲(用1個三極管驅動蜂鳴器發聲也行),再用2層紗布縫入2根細銅絲檢測水分,控制發聲電路就ok了。
至于小孩哭不需要提醒吧?除非是遠程。
必須尊重你的探索精神。
主站蜘蛛池模板: 在线性视频 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 中文字幕麻豆 | 午夜久久久久久 | 特级西西444www大精品视频 | 在线观看av片 | 女人黄网站 | 欧美三级在线视频 | 天堂色av | 精品一二三区 | 国产在线一区二区三区 | 欧美在线激情 | 五月天堂网 | 日韩av网站在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久 | 日韩精品视频一区二区三区 | 成人黄色免费视频 | 欧美理伦 | 成年人免费视频网站 | 免费黄色av| 国产天堂在线观看 | 久久久久久久国产精品 | 黄色三级视频在线观看 | 亚洲精品字幕在线观看 | 一级片免费 | 天天爽爽 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 水蜜桃一区二区 | 香蕉视频一区二区三区 | 视频一区在线观看 | 色哟哟入口国产精品 | 中文字幕在线免费观看视频 | 国产精品手机在线 | 日韩国产中文字幕 | 伊人精品在线 | 成人黄色在线观看 | 日本美女毛茸茸 | 黄色小视频在线观看 | 国产激情网站 | 午夜免费观看视频 |
