查看: 1846|回復: 8
STM32l151C8單片機板子畫好程序燒入晶振不起振
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 40%)
STM32l151C8單片機,在舊版上可以晶振可以起振,改動過后晶振無法起振,晶振換過,負載電容換過,芯片也換過(可以確定程序,元件沒有問題),問題就在在于板子線路問題。
其中板子采用電池供電,經XC6206轉換為2v電壓直供芯片。晶振為無源32.768K 負載電容我焊接的12PF。
板子焊接好幾塊,還是找不到晶振不起振的原因,請大神幫我看看線路是否有問題。萬分感謝!
ID:883242 發表于 2023-11-17 18:26 | 只看該作者
舊版的電源電壓是多少?
ID:69038 發表于 2023-11-17 19:10 | 只看該作者
選擇低頻外振了嗎?
ID:293079 發表于 2023-11-18 09:55 | 只看該作者
看PCB圖上的C30、C31沒有DGND網絡標號,是否這樣鋪地的時候沒有鋪上地?
ID:104825 發表于 2023-11-18 16:12 | 只看該作者
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短路,另外檢查芯片所有供電引腳電壓是否正常,如果有條件最好用示波器測一下晶振是否確實沒起振
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:19 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-17 18:26
舊版的電源電壓是多少?
3.6v電池供電
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:20 來自觸屏版 | 只看該作者
youyouku 發表于 2023-11-18 09:55
鋪地了 我隱藏了鋪銅
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-17 19:10
選擇低頻外振了嗎?
不太懂哎
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
s1gm 發表于 2023-11-18 16:12
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短 ...
拆除過電容和晶振 們工作的板子兩端降壓大概在0.6 左右 我這個板子兩端電壓在0.3左右,測量芯片供電引角電壓正常為2V。用示波器測量過了確實沒有起振。想問一下什么原因導致晶振兩端電壓低0.3v
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区 | 91一级片 | 美国一级大黄一片免费中文 | 国产在线观看网站 | 亚洲黄色片| 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 亚洲午夜天堂 | 91精品成人 | 欧美一级特黄视频 | 日韩黄色大片 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 亚洲精品在线观看视频 | www黄色片| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 啊v在线观看 | 福利视频网址 | 国产三级在线观看视频 | 日韩av免费在线 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 午夜丁香| 成人永久免费视频 | 不卡的av网站 | 成人激情在线观看 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 久草超碰| 日皮视频在线观看 | 一级毛片大全 | 日韩中文字幕 | 色婷婷导航 | 免费在线播放av | 久久机热 | 黄色大片网站 | 国产色网站| 一区不卡| 日韩免费成人 | 毛片网站在线观看 | 日本www视频| av天天操 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产黄色免费 | 精品国产乱码久久久久久88av |
