查看: 1872|回復: 10
新手求解單片機矩陣鍵盤
第一個程序(一共兩個)
這個代碼是單片機自帶的程序,按下矩陣鍵盤數碼管可以顯示對應數字。還有一個我改的,數碼管卻不亮了。附件有開發板原理圖,兩個代碼編譯都沒問題,求解,謝謝了。圖片就是原理圖了,不用下載附件了.
#include "reg52.h"
#define uint unsigned int ;
#define uchar unsigned char ;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue;
uchar temp;
uchar i;
uchar code smgduan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                                        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}
void delay(unsigned int i)  //延時函數
        while(i--);
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f
                delay(1000);
                if(GPIO_KEY!=0x0f
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d):       KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)
                                delay(1000);
                                a++;
                KeyDown();
                GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit L0=P1^3;
sbit L1=P1^2;
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^0;
uchar KeyValue;
uchar temp;
uchar i;
                                        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
        while(i--);
void KeyDown(void)
                P1=0x7f;
                for(i=0;i<=3;i++)
                        if(L0==0) KeyValue=i*4+0;
                        if(L1==0) KeyValue=i*4+1;
                        if(L2==0) KeyValue=i*4+2;
                        if(L3==0) KeyValue=i*4+3;
                        temp=P1;
                        temp=_cror_(temp,1);
                        P1=temp;
                KeyDown();
屏幕截圖 2023-11-18 124340.png (1007.35 KB, 下載次數: 72)
ID:213173 發表于 2023-11-18 14:05 | 只看該作者
代碼編譯沒有問題只能說沒有語法問題,不能證明沒有邏輯問題。雖然開發板自帶的程序不算是好程序,但對于初學者比較容易理解。只有充分理解原代碼,才能在此基礎上優化,否則出錯都找不到問題所在。
ID:1100220 發表于 2023-11-18 14:12 | 只看該作者
可以debug看一下問題出在哪里
ID:1100223 發表于 2023-11-18 14:15 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-11-18 14:05
代碼編譯沒有問題只能說沒有語法問題,不能證明沒有邏輯問題。雖然開發板自帶的程序不算是好程序,但對于初 ...
第二個程序是我改的,也只是換了個思路,也是按照硬件來的,為啥不亮呢?
ID:1100223 發表于 2023-11-18 14:45 | 只看該作者
菜雞工程師 發表于 2023-11-18 14:12
可以debug看一下問題出在哪里
啊,剛用keil不知debug咋用,不過謝謝了,我去看看怎么用
ID:227818 發表于 2023-11-18 16:40 | 只看該作者
void KeyDown(void)
第二個程序,有一個死循環?
ID:1100223 發表于 2023-11-18 18:15 | 只看該作者
newlined 發表于 2023-11-18 16:40
void KeyDown(void)
啊,不對嗎?我這個按下一個按鍵后,顯示一個數字,然后一直循環,如果有鍵按下,數字就會在變,沒有就不變
ID:213173 發表于 2023-11-18 20:58 | 只看該作者
missingor 發表于 2023-11-18 14:15
只要運行到KeyDown();就死在里面了,根本沒有機會運行GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];,數碼管怎么亮?
ID:1100223 發表于 2023-11-18 21:40 | 只看該作者
void KeyDown(void)
哦哦,謝謝
ID:1100223 發表于 2023-11-18 21:41 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-11-18 20:58
嗯嗯,謝謝了
ID:227818 發表于 2023-11-19 12:11 | 只看該作者
不客氣,我沒有看懂您的按鍵在哪個數碼管顯示,所以我只好提示了下。
主站蜘蛛池模板: 99精品久久久久久 | 久久动态图| 午夜性福利 | 99xav| 成年人一级片 | 求av网站 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 一区二区日韩 | 国产黄色免费视频 | 一级二级毛片 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产一区二区免费在线观看 | 国产一级免费观看 | 亚洲成人免费观看 | 国产精品免费av | 91动漫在线观看 | 精品国产伦一区二区三区 | 黄色片视频 | 黄色天天影视 | 欧美不卡一区二区三区 | 日本福利视频 | 国产黄色三级 | 午夜在线影院 | eeuss一区二区三区 | 久久午夜影院 | 午夜www | 国产精品欧美日韩 | 成人高清视频在线观看 | 日本伊人网 | 国产成人一区二区三区 | 午夜一级片 | 久久在线免费观看 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 这里只有精品视频在线观看 | 国产一区二区三区在线视频 | 亚洲人在线观看 | a视频| 死神来了4无删减版在线观看 | 午夜精品国产 | 久草视频网站 | 色综合视频 |
