查看: 1571|回復: 0
基于單片機電子琴程序DS1302萬年歷顯示及源程序
ID:190577 發表于 2023-11-18 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統方案
1、本設計采用51單片機作為主控器。
2、DS1302計時顯示年月日時分秒。
3、按鍵可以彈奏以及播放音樂,內置16首音樂。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
  1. 1、首先是系統初始化
  2. /*************時鐘顯示***************/
  3. void init_1602_ds1302()
  4. {
  5.         write_sfm2_ds1302(1,1,shi);                   //顯示時
  6.         write_sfm2_ds1302(1,4,fen);                   //顯示分
  7.         write_sfm2_ds1302(1,7,miao);           //顯示秒
  8.         write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //顯示年
  9.         write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //顯示月
  10.         write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //顯示日
  11. }
  12. 2、液晶顯示程序
  13. /***********************延時函數************************/
  14. void delay_uint(uint q)
  15. {
  16.         while(q--);
  17. }
  18. /***********************lcd1602寫命令函數************************/
  19. void write_com(uchar com)
  20. {
  21.         e=0;
  22.         rs=0;
  23.         rw=0;
  24.         P0=com;
  25.         delay_uint(3);
  26.         e=1;
  27.         delay_uint(25);
  28.         e=0;
  29. }
  30. /***********************lcd1602寫數據函數************************/
  31. void write_data(uchar dat)
  32. {
  33.         e=0;
  34.         rs=1;
  35.         rw=0;
  36.         P0=dat;
  37.         delay_uint(3);
  38.         e=1;
  39.         delay_uint(25);
  40.         e=0;
  41. }
  42. /***********************lcd1602初始化設置************************/
  43. void init_1602()         //lcd1602初始化設置
  44. {
  45.         write_com(0x38);        //
  46.         write_com(0x0c);
  47.         write_com(0x06);
  48. }
  49. /***********************lcd1602上顯示一位十進制數************************/
  50. void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
  51. {
  52.         if(hang==1)
  53.                 write_com(0x80+add);
  54.         else
  55.                 write_com(0x80+0x40+add);
  56.         write_data(table_num[date % 10]);
  57. }
  58. /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
  59. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  60. {
  61.         if(hang==1)
  62.                 write_com(0x80+add);
  63.         else
  64.                 write_com(0x80+0x40+add);
  65.         write_data(table_num[date / 10 % 10]);
  66.         write_data(table_num[date % 10]);
  67. }
  68. void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
  69. {
  70.         if(hang==1)
  71.                 write_com(0x80+add);
  72.         else
  73.                 write_com(0x80+0x40+add);
  74.         write_data(table_num[date/16]);
  75.         write_data(table_num[date%16]);
  76. }
  77. /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
  78. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  79. {
  80.         if(hang==1)
  81.                 write_com(0x80+add);
  82.         else
  83.                 write_com(0x80+0x40+add);
  84.                 while(1)
  85.                 {
  86.                         if(*p == '\0')  break;
  87.                         write_data(*p);
  88.                         p++;
  89.                 }
  90. }
  91. /*****************控制光標函數********************/
  92. void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
  93. {
  94.         if(hang==1)
  95.                 write_com(0x80+add);
  96.         else
  97.                 write_com(0x80+0x40+add);
  98.         if(date == 1)
  99.                 write_com(0x0f);     //顯示光標并且閃爍
  100.         else
  101.                 write_com(0x0c);   //關閉光標
  102. }
  103. /***********************lcd1602清除顯示************************/
  104. void clear_1602()
  105. {
  106.         write_string(1,0,"                ");
  107.         write_string(2,0,"                ");
  108. }
  109. /****************開機液晶顯示函數 初始化液晶的內容********************************/
  110. void init_1602_dis_csf()  //初始化液晶
  111. {
  112.         write_string(1,0,"   :  :        ");
  113.         write_string(2,0,"20  -  -       ");
  114. }
  115. 3、按鍵電路程序
  116. void anjian()                                 //按鍵鍵值識別
  117. {
  118.         P1=0xf0;                                 //P1口賦值
  119.         if((P1&0xf0)!=0xf0)            //判斷是否有按鍵按下
  120.         {
  121.                 delay();                      //去抖
  122.                 if((P1&0xf0)!=0xf0)  //再次判斷有無按鍵按下
  123.                 {
  124.                         key=getkey();         //掃描按鍵
  125.                         Tone_Index=0;    //播放音符順序清零
  126.                         switch(key)            //根據掃描的按鍵編碼將k賦值
  127.                         {
  128.                                 case 0x88:         //按鍵編碼為0x88
  129.                                 k = 0;                 //k賦值0
  130.                                 break;                  //已經確定鍵值后提前跳出switch
  131.                                 case 0x48:   //如果不滿足上一個case則繼續向下判斷,直到有符合
  132.                                 k = 1;                  //k賦值1
  133.                                 break;       //下同,略
  134.                                 case 0x28:
  135.                                 k = 2 ;
  136.                                 break;
  137.                                 case 0x18:
  138.                                 k = 3 ;
  139.                                 break;
  140.                                 case 0x84:
  141.                                 k = 4 ;
  142.                                 break;
  143.                                 case 0x44:
  144.                                 k = 5 ;
  145.                                 break;
  146.                                 case 0x24:
  147.                                 k = 6 ;
  148.                                 break;
  149.                                 case 0x14:
  150.                                 k = 7 ;
  151.                                 break;
  152.                                 case 0x82:
  153.                                 k = 8 ;
  154.                                 break;
  155.                                 case 0x42:
  156.                                 k = 9 ;
  157.                                 break;
  158.                                 case 0x22:
  159.                                 k = 10 ;
  160.                                 break;
  161.                                 case 0x12:
  162.                                 k = 11 ;
  163.                                 break;
  164.                                 case 0x81:
  165.                                 k = 12 ;
  166.                                 break;
  167.                                 case 0x41:
  168.                                 k = 13 ;
  169.                                 break;
  170.                                 case 0x21:
  171.                                 k = 14 ;
  172.                                 break;
  173.                                 case 0x11:
  174.                                 k = 15 ;
  175.                                 break;
  176.                                 default :                 //如果以上都不符合,直接跳出,無鍵值輸出
  177.                                 break;
  178.                         }
  179.                 }
  180.         }
  181. }
  182. 4、核心算法程序
  183. void main(void)                                                   //主函數
  184. {
  185.         SPK=0;
  186.         LED1=1;
  187.         LED2=0;                                                    //開機默認彈奏模式
  188.         senddata_74595(0xc0);                                                   //數碼管顯示0
  189.         IE=0x87;                                                   //定義外部中斷控制器
  190.         TMOD=0x01;                                                   //定義定時器0的工作方式
  191.         IT0=1;                                                           //外部中斷0為下降沿觸發
  192.         IT1=1;                                                           //外部中斷1為下降沿觸發
  193.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  194.         init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
  195.         while(1)                                                   //進入死循環
  196.         {
  197.                 read_time();                  //讀時間
  198.                                 init_1602_ds1302();   //顯示時鐘
  199.                 P1=0xf0;                                            //P1口賦值
  200.                 if((P1&0xf0)!=0xf0)                           //判斷P0口是否有變化
  201.                 {
  202.                         anjian();                                   //讀取鍵值
  203.                         senddata_74595(DSY_CODE[k]);                           //顯示鍵值,也就是顯示音符
  204.                         if(FY==0)                                   //如果是彈奏模式
  205.                         {
  206.                                 STH0 = tab[k]/256;
  207.                                 STL0 = tab[k]%256;           //根據k的值賦初值給T0
  208.                                 TR0 = 1;               //打開定時器用于定時產生頻率發生
  209.                                 while ((P1&0xf0)!=0xf0); //按鍵不松開的話,T0就一直產生頻率
  210.                                 TR0=0;                 //按鍵松開后關閉T0計時,頻率停止
  211.                         }
  212.                         else  //如果是播放模式(上面的if語句不成立就執行else)
  213.                         {
  214.                                 while (FY==1)                                                          //進入播放模式
  215.                                 {
  216.                                         read_time();                  //讀時間
  217.                                 init_1602_ds1302();   //顯示時鐘
  218.                                         if(Song[k][Tone_Index]==-1)                  //一首播放完退出
  219.                                         {
  220.                                                 Tone_Index=0;
  221.                                                 SPK=0;
  222.                                                 break;
  223.                                         }
  224.                                         STH0=(tab[Song[k][Tone_Index]])/256;
  225.                                         STL0=(tab[Song[k][Tone_Index]])%256; //將內置音樂數組的數據賦給定時器做為初值計時
  226.                                 //        P0=DSY_CODE[Song[k][Tone_Index]];          //顯示播放的音符
  227.                                         TR0 = 1;                                                          //打開定時器定時開關
  228.                                         delay1(300*Len[k][Tone_Index]);          //節拍數組延時
  229.                                         Tone_Index++;                                                  //變量加準備播放下一個音符
  230.                                         TR0=0;        //停止定時器
  231.                                         anjian();                                                         //掃描按鍵
  232.                                         senddata_74595(DSY_CODE[k]);                                         //顯示音樂序號
  233.                                         while((P1&0xf0)!=0xf0);
  234.                                 }
  235.                         }
  236.                 }
  237.         }
  238. }
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费久久 | 精品国产一二三区 | 又黄又爽又刺激的视频 | 国产乱码一区二区 | 免费在线毛片 | 免费99精品国产自在在线 | 成av人片在线观看www | 日韩女优在线 | 亚洲精品aaa | 色哟哟精品观看 | 成人三级视频 | 老司机精品福利视频 | 在线播放一区 | 日本中文在线观看 | 国内精品久久久久久久久 | 久热精品视频 | 综合久| 日韩精品视频在线免费观看 | 色黄视频在线观看 | 久久中文视频 | 精品理论片 | 亚洲天天操 | 久久视频一区二区 | 久久精品视频一区二区 | 日本久久久久久久久 | 日韩中文字幕精品 | 亚洲国产一区在线 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 欧美一区二区精品 | 国产激情视频在线 | 婷婷一区二区三区 | 中国特级毛片 | 国产精品一区在线观看 | 国产盗摄视频 | 男人添女人囗交图 | 久久99久久久 | 欧美综合视频 | 国产成人网 | 国产在线不卡视频 | 久久一区二区视频 | 久久精品视频一区 |
