查看: 1687|回復: 5
請問獨立供電的無刷電機pwm怎么選呢?
ID:1100375 發表于 2023-11-19 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無刷電機的參數:
電壓 :DC24V
電流 :14.6 A
功率 : 350 W
一共四根線: 電源正負線、pwm的信號線+pwm地線
賣家說明:
脈沖頻率 5000 HZ 左右,但有一個偏置電壓要請買家朋友注意,它的幅度請要控制在0.1V-4V之間,如果電壓為0時,無刷吸塵器風機是無法啟動的,如果電壓達到了5V,那風機是最高轉速運轉,無法調速的。偏置電壓如果在0.1V-3V之間,那調占空比20%-99% 可有效控制轉速,如果偏置電壓在3V-4V之間,那調占空比10%-90% 范圍內有效控制轉速。
我不需要精確的控制電機轉速,用來做吸塵器用的,大致分成低中高三檔就行,看店家描述,PWM是不是得買0-5v的?但我在某一個寶找不到相關pwm,問客服說不行,請問我應該怎樣選擇呢?
我查了點pwm的知識,似乎可以理解成電壓的調節,單就我的需求來說,是不是可以接個3.7v的鋰電池就行啊……
謝謝
經過一些嘗試,終于解決問題,結果還是在某一個寶買的pwm:
PWM直流電機調速器1.8V 3V 5V 6V 12V 2A調速開關 開關功能1803BK        鏈接就不貼了。
感謝各位的幫助!
ID:123289 發表于 2023-11-20 09:14 | 顯示全部樓層
向商家索要說明書看就可以了。
估計:串電阻分壓出三個頭,得到你所需要的三個電壓(0.1V-3V之間),分別對應到你所需要的速度。再用開關切換就可以了。
必須以說明書為準!!估計僅供參考。
ID:1100375 發表于 2023-11-20 11:42 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-11-20 09:14
向商家索要說明書看就可以了。
估計:串電阻分壓出三個頭,得到你所需要的三個電壓(0.1V-3V之間),分別對 ...
好的,我問問,感謝回復
ID:1079566 發表于 2023-11-20 12:30 | 顯示全部樓層
你需要一個PWM調速電路, 這個電路輸出電壓要控制在0.1~4V (3,4V的調速范圍有變化). 頻率5000HZ. 調節脈沖寬度來調速.
輸出電壓:你可對PWM的供電電壓控制來控制PWM輸出電壓的大小.PWM本身是可以脈沖寬度的.可能還要修改PWM電路使用實際輸出頻率5000Hz左右.
其實是可以用一節鋰電供電,加數字電路(或555)做個PWM.的.
ID:1034262 發表于 2023-11-20 17:15 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2023-11-20 12:30
你需要一個PWM調速電路, 這個電路輸出電壓要控制在0.1~4V (3,4V的調速范圍有變化). 頻率5000HZ. 調節脈 ...
他的應該是三相無刷點擊,555驅動不了的。
看情況,我一般用16KHz或以上的PWM驅動三相無刷電機。
主站蜘蛛池模板: 91精选视频| 欧美日韩中文字幕 | 色视频www在线播放国产人成 | 日韩在线免费播放 | 国产欧美日韩在线观看 | 欧美日韩专区 | 少妇xxxx69| 国产三级视频在线播放 | 成人免费视屏 | 国产精品久久久久久无人区 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 成人aa| 亚洲天堂网在线观看 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 黄色小说在线免费观看 | 成人av播放 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 一区二区三区视频在线观看 | 欧美在线免费观看视频 | 手机看片福利视频 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 欧美三级在线视频 | 97视频在线观看免费 | 亚洲美女毛片 | 在线不卡一区 | 国产精品伦子伦免费视频 | 一区二区三区四区视频 | 一区二区三区四区五区 | 五月天一区二区 | 日韩精品极品 | 亚洲美女网站 | 91久久久久国产一区二区 | 精久久久久 | 久草手机在线视频 | 欧美伦理一区二区 | 亚洲天堂国产 | 91中文在线| 手机av在线 | 日韩有码在线视频 | 黄色小视频免费观看 | 国产成人av网站 |
