查看: 1792|回復: 8
lcd.c(3): error C141: syntax error near 'sbit'
ID:1100383 發表于 2023-11-19 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "delay.h"
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_EN = P2^7;
#define LCD_DATAPORT P0
void data_process()
LCD_EN=1;
delay(1);
LCD_EN=0;
delay(1);
void writecommand(unsigned char command)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DATAPORT=command;
data_process();
void writedata(unsigned char datas)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DATAPORT=datas;
data_process();
void LCD_Init(void)
        LCD_writecommand(0x38);
        LCD_writecommand(0x0C);
        LCD_writecommand(0x06);
        LCD_writecommand(0x01);
void set_cursor(unsigned char line,unsigned char column)
if(line==1);
        writecommand(0x80|column-1);
        writecommand(0x80|column-1+0x40);
void writes_char(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char str)
set_cursor(line,column);
writedata(str);
void writes_string(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char *string)
for(int i=0;i<string[i]!=0;++i)
        writedata(string[i]);
LCD_Init();
writes_string(1,1,"fuck you");
ID:883242 發表于 2023-11-19 19:43 | 顯示全部樓層
應該是delay.h不干凈,把錯誤遺留這里了。
ID:227393 發表于 2023-11-19 20:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第六行移動到第三行試試
ID:69038 發表于 2023-11-19 20:51 | 顯示全部樓層
因為代碼不文明,被KEIL強制隔離了
ID:69038 發表于 2023-11-19 21:07 | 顯示全部樓層
#include <REGX52.H>
#include "delay.h"//路徑對嗎?
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_EN = P2^7;
void data_process()
LCD_EN=1; //EN 低跳變?
delay(1);
LCD_EN=0;
delay(1);
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
data_process();
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DATAPORT=datas;
data_process();
void LCD_Init(void)
        LCD_writecommand(0x38);//LCD_writecommand原型在哪 里?
if(line==1);  //這行是干什么的?
        writecommand(0x80|column-1);//邏輯順序對嗎?
        writecommand(0x80|column-1+0x40);//邏輯順序對嗎?
writedata(str);
for(int i=0;i<string!=0;++i)
        writedata(string);
LCD_Init();
ID:883242 發表于 2023-11-19 21:16 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-11-19 21:07
#include
sbit LCD_RW = P2^5;
路徑不對怎么可能出現樓主位的錯誤,不僅行數不對,而且錯誤也不對。
錯誤的問題出在第3行,而第3行顯然是正確的,那就是第2行的遺留問題,編譯器沒檢測到問題,但是到了正確的第3行就出問題了。顯然是頭文件太臟了,把正確的文件污染成錯誤的。
ID:69038 發表于 2023-11-19 21:27 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-19 21:16
錯誤的問題出在第3行,而第3行顯 ...
不一定哦~~
我曾經遇到過這樣的錯誤:
單個文件都是對的,是在extern 引用時,因為類型不對,(變量聲明時u8,引用時u16)結果提示什么什么缺少“;”、XXX未定義之類的。反正就是5花8門的錯誤后,后來把extern的類型配對后就沒有錯了。
ID:883242 發表于 2023-11-19 21:37 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-11-19 21:27
不一定哦~~
我曾經遇到過這樣的錯誤:
單個文件都是對的,是在extern 引用時,因為類型不對,(變量聲 ...
算了吧,驢唇不對馬嘴。
ID:1100542 發表于 2023-11-20 20:38 | 顯示全部樓層
delay.h看看是不是聲明少了個;
主站蜘蛛池模板: 国产精品网站在线观看 | 成人午夜精品 | 国产一级片免费 | 亚洲一区在线视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | 黄色免费毛片 | 久久xxxx| 亚洲成人动漫在线观看 | 国产精品久久久久久中文字 | 久久毛片视频 | 午夜天堂在线 | 亚洲第一天堂网 | 国产第二区 | 青青草视频在线观看 | 亚洲激情在线视频 | 欧美日韩三区 | 欧美日皮视频 | 国产视频a | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 好吊视频一区二区三区四区 | 日韩成人综合 | 国产一级黄色大片 | 激情小说在线视频 | 少妇精品视频 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 深夜福利视频网站 | 免费午夜视频 | 天天看天天操 | 国内精品国产成人国产三级 | 在线播放亚洲 | 久久国产精品视频 | 麻豆成人91精品二区三区 | 国产91在线看 | 一级黄色片在线观看 | 欧美黄色一级视频 | 欧美久久久久久久久久 | 看av| 欧美日韩一区二 | 色人人| 天天有av| 欧美视频a |
