查看: 1737|回復: 5
關于stm32f407zgt6單片機引腳復用功能
ID:73992 發(fā)表于 2023-11-19 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖18看不懂:比如芯片引腳圖上標注 PA0至PA3對應TIM2_CH1至CH4 ; PA8至PA11對應TIM1_CH1至CH4;
圖18上是AF1(tim1,tim2)
那么在寄存器AFRL0 位寫0001  是設置tim幾 的哪一個通道呢
或者說,如果想讓芯片引腳輸出對應的tim通道,那么應該如何設置呢?
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 20:26 | 顯示全部樓層
下載一個CubeMX,讓它給你自動生成代碼就那么難嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-20 09:02 | 顯示全部樓層
18圖上半部分:X輸出有16個選擇,當AFRL0 位寫0001,是AF0起效,X引腳選擇AF0輸出,即系統(tǒng)。
圖18:只是看X引腳輸出選擇AF0-15中的哪一個。至于TIM的選擇,看其它說明。
ID:73992 發(fā)表于 2023-11-20 19:02 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-20 09:02
圖18:只是看 ...
我估計AF0(系統(tǒng))指的是原生芯片對應的外設引腳。AF1(TIM1,TIM2)指的是外設引腳重引射。現(xiàn)在程序設置GPIO_A0,GPIO_A8為AF1,A0輸出TIM1,A8輸出TIM2.這于芯片引腳不對應,是反。因為還沒學CubeMX無法生成文件,所以看不到官方是如何設置的。我再看看手冊有沒有外設引腳引射方面的說明。 無標題.png
ID:73992 發(fā)表于 2023-11-20 22:45 | 顯示全部樓層
不好意思,是我看錯了。修改tim1頻率的時候,發(fā)現(xiàn)tim2波形變化較大。就誤以為變化較大的波形是tim1的。所以搞錯了。結(jié)論:當AFRL0 對應AF1,AFRL8 對應AF1的時候,tim1 和tim2通道 與芯片標定的引腳是一致的。
ID:517466 發(fā)表于 2023-11-20 22:58 | 顯示全部樓層
一般引腳復用時,必須設置相關的寄存器設置,以及開通復用機能對應的時鐘總線才行。
主站蜘蛛池模板: 一级中国毛片 | 日韩精品视频免费播放 | 国产精品久久久久久久午夜 | 九九视频在线观看 | 久久久久久久成人 | 一区二区国产精品 | 久久久不卡 | 一区二区三区精品 | 国产精品一区二区三 | 日韩精品三级 | 国产黄色大片 | av2014天堂网| 天天摸夜夜操 | 一级片观看 | 91小视频在线观看 | 午夜激情在线观看 | 亚洲一区在线免费观看 | 亚洲日本在线观看 | 一区二区网站 | 天天综合影院 | 久久亚洲成人 | 18色av | 天天澡天天狠天天天做 | 日韩一级片视频 | 成人毛片网 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 精品一区三区 | 国产h视频 | av黄色在线 | 日日干日日 | 国产精品成人免费视频 | 日本香蕉视频 | 五月天婷婷网站 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 99久久久国产精品 | 一级肉体全黄裸片 | 日韩精品综合 | 亚洲欧美综合另类 | 欧美日韩一区二区三区 | 日韩网站免费观看 | www国产精品 |
