返回列表 發新帖
樓主: LhUpBJT
共基極震蕩器 小議
ID:1088185 發表于 2023-12-6 20:04 | 只看該作者
不管什么振蕩器, 都必須滿足這兩基本條件
1, 在振蕩頻率的信號下,其反遺的相位差是0度
2, 在振蕩頻率的信號下,環增益 >= 1.
把L用R替換, 條件一必然不能滿足, 可以通過多加一兩組RC電路讓其滿足條件1, 但RC電路都對環增益衰減, 所以條件下又滿足不了。 硬要把R替換L, 就只能用其射極電路。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 23:37 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-6 09:20
在這里,沒有人能做你的導師
你有一套屬于你自己的"電子理論知識",對于知識技術能力不如你的,你當作看不 ...
既然覺得話不投機,那你來我的帖里摻和甚么?!
我上論壇只是分享思路而不是談技術,但好歹是跟技術相關的,
這里是技術板塊,想要說教啊批判啊甚么的,就請往水區去,那里有我的帖子。
ID:1100060 發表于 2023-12-7 00:22 | 只看該作者
1600277881 發表于 2023-12-6 20:04
2, 在振蕩頻率的 ...
前半段說的,不過是書本的套路,對我而言是 隔靴搔癢。
RC槽路,不管是多少「階」的,都是 只能選頻而沒有增益,
選頻,屬于 帶通 類別,但這「選擇性」跟 LC組合的Q值不是一個概念,
所以,能帶動RC起震的單管拓撲,就只有共射極,這就是我先前說過的 物質條件,所以先前我用單管共基電路搞文氏電橋結果失敗,實在正常不過。
共基與共集,都有一種增益小于1,管子的周邊配置并不能打破這局限,而我之所以用這電路來說事,就是因為它以近乎原貌的架構來開震,雖然把Rc換成電感,但共基拓撲的電流增益是 永遠小于1的,按道理,單靠電感打破不了就局限,可這電路就是不單能震,還有余力帶負載。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 00:30 | 只看該作者
如果把 C1和Cb 拆除,這電路就不是共基而是共射,
然后,在原Cb的位置接上穩壓管,這電路又算是共啥極?!
如果把C1也裝回去,這電路會震蕩,不管震起來與否,都是共基極,
前人經驗告訴我,這種電路即使沒C1也可能會震,這是 結電容Cce 搞的鬼,
共基拓撲雖說輸入阻抗極低,但電流控制反而最適合它,不過,無窮大的動態電阻正好是Cce的舞臺,
用恒壓性訊號源驅動 (電壓控制) 射極,則通過Cce的正反饋就會被訊號源「旁路」,但輸出阻抗會稍微下降 (因為三極管自帶的動態電阻不是無窮大)。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 01:01 | 只看該作者
普通的考畢茲電路,骨干架構與諧振槽路截然不分明,反饋位點清清楚楚,
但本標題電路的震蕩,卻是可以利用 共射拓撲的寄生及分布參數 來實現的,
至于那「文氏電橋」嘛,電流增益小于1,縱使輸出阻抗為零也是枉然,能震才是咄咄怪事!
ID:1100060 發表于 2023-12-8 07:48 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-12-8 01:01
但本標題電路的震蕩,卻是可以利 ...
額, 我倒,應該是截然分明才對啊,
有錯自然要改,但我在此勘誤而不把樓上文章重新編輯,當然有我的想法。
ID:1100060 發表于 2025-5-18 23:58 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-20 01:27
你把Colpitts Oscillator的原理反復讀幾遍。
先告訴你答案:
電感反饋沒電容也能震,電容反饋沒電感(或其等效物)就一定震不成。
ID:1100060 發表于 2025-5-19 01:09 | 只看該作者
教材及課外書的詮釋不全面,互聯網上的資料就更不靠譜,很令入門者犯暈,
電感反饋,可以是互感或自耦,電容反饋,唯分壓一法,這不是技術,而是自然規律,
分壓鏈,最簡單的是兩節,那就有三個點,共射拓撲並聯饋電型的電容反饋LC正弦震蕩器,是 考畢茲 開創的先河,
電子電路的帶負載方式有,串聯饋電與並聯饋電,LC槽路,是LC震蕩器的 結構性負載,單管電路的架構就是 共基、共集、共射 三種基本型,那么,原始的電容三點式震蕩器的電路拓撲就有六種,
架構不同,但名稱一樣,每次只拿一種來宣教,那就會讓初學者轉不過彎來,更離譜的是,把 克拉波、皮爾斯甚至是巴特勒 都叫做 考畢茲,當然,你們是大神,走的是技術路線,對這些入門級的學術問題大概不屑一顧吧。
ID:1100060 發表于 2025-5-19 13:36 | 只看該作者
如今看來,電容三點式震蕩器的命名似乎很簡單,根據LC槽路的結構就可以,
但又不對啊,一個電感一(分為二)個電容都是叫做 考畢茲 我沒異議,規范化就行,但是,槽路增添了電感或電容,或把電感改成壓電震子的話,卻變成一個名稱對應一種電路了,但即使這樣,網上還有稱它們為 考畢茲 的,尤其是 克拉波與皮爾斯,被喊成 考畢茲 更是家常便飯。
ID:1100060 發表于 2025-5-19 14:09 | 只看該作者
蹲了半輩子的書店與圖書館,搜網斷斷續續十幾年,像這樣的命名法居然就是沒見著,
好咧,如果這是權威,何以不將之舉世通行,作為全球學術界的規范;另外,我本來就不是有志于走實務路線的,一切只沖著愛好與求知而來,那些努力啊積極性啊甚么的,自然有限,方向也跟一眾大神不會一樣。
ID:1100060 發表于 2025-5-19 14:24 | 只看該作者
MOS無源元件及電路布線的集散參數,會造成放大器的寄生震蕩,
有源器件內部的寄生參數則以附加相移引起自激,這種自激卻不屬于寄生震蕩,
MOSFET有寄生BJT,CMOS與IGBT有寄生可控硅,有源器件內隱藏另一種有源器件;卻原來,電路也有隱藏拓撲,在分壓式直流電流負反饋的共射放大器內,就潛藏著如標題圖那樣的簡版考畢茲震蕩器!
ID:1100060 發表于 2025-5-21 10:46 | 只看該作者
這個隱形考畢茲電路,Q1的靜態工況是A類或AB類,射極靜態電位由此決定,
而L搭載的峰值電流,則是Q1「飽和」時的電流,這時,Q1 漸漸截止,此電流只能取道C1 才有出路,往射極猛灌,使射極電位高于靜態,確保Q1得以截止,
ZVS、boost、E類功放,集極電位都是高于Vcc的,此乃電感把電容清空所需的驅動,在隱形考畢茲電路中,C1和C2同樣會被L充電至超過Vcc,電容清空,射極才能著地,Q1才得以「飽和」。
ID:1100060 發表于 2025-5-21 10:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-24 20:48
既然有了思路,為什么不實踐來證明你的思路是正確的還是錯誤的呢?現在這么多仿真軟件,連電路都不用搭, ...
PROTO,安卓手機軟件,聊勝于無,不難玩,對我而言夠用有余,
另外,也會用面包板與分立搭建一些簡單的電路,
不過,我主攻的是 無痛入門,那是理論主導而不是實務技能。
主站蜘蛛池模板: 秋霞一区二区三区 | 欧美在线亚洲 | 天天射av | 免费在线观看www | 亚洲最大黄色网址 | 国产午夜在线观看 | 成年人视频在线播放 | 中文字幕免费 | 国产精品欧美一区二区 | 欧美精品www | 亚洲欧美另类在线 | 激情综合久久 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 婷婷在线播放 | 欧美在线观看一区 | 一区二区三区在线观看免费 | 国产成人午夜高潮毛片 | 三级av网站 | 久久综合在线 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日韩一级av毛片 | 一区二区欧美日韩 | 国产高清自拍视频 | 亚洲成人av在线 | 亚洲精品一二三区 | 久久神马 | 超碰97av | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 日韩伦理一区二区 | 成人在线小视频 | 日韩欧美精品 | 免费网站黄色 | 国产欧美日韩在线视频 | 欧美网站在线观看 | 国产九九 | 国产福利一区二区三区 | 99在线视频免费观看 | 欧美精品成人 | 成人aaa| 又黄又爽又色视频 | 精品福利在线观看 |
