查看: 4579|回復: 52
共基極震蕩器 小議
把L換成電阻,
或在C1串入電阻,
這電路還能震不能?!
ID:1100060 發表于 2023-11-19 23:57 | 只看該作者
不論共甚么極,如無外力干預,管子是不會被Re關掉的,
如果你想通過射極把管子關掉,就要把射極切斷或將射極電位抬高。
ID:1100060 發表于 2023-11-20 00:23 | 只看該作者
在此電路中,能把射極電位改變的外力哪來?!
C1 是通道,L 是源頭,但是,L 能駕馭射極憑甚么?!
就是 C2,它令管子更開通,亦就使 L 汲取的電流比基礎 Ic 更大,從而有能力把射極電位灌至比飽和時更高。
ID:883242 發表于 2023-11-20 01:27 | 只看該作者
你把Colpitts Oscillator的原理反復讀幾遍。
先告訴你答案:
L去掉一定不會振蕩
C1串電阻會降低Q值,電阻加到一定程度,Q值下降到無法振蕩的程度。
你自己去找推導公式去吧。
ID:1075796 發表于 2023-11-20 02:02 來自觸屏版 | 只看該作者
不會震蕩,lc不能缺少!
ID:883242 發表于 2023-11-20 02:11 | 只看該作者
這是我以前做的Colpitts Oscillator三種BJT拓撲結構,用免費的LTSpice創建。
asc.zip (3.12 KB, 下載次數: 5)
ID:1100060 發表于 2023-11-20 20:38 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-20 01:27
先告訴你答案:
考畢茲、克拉波、西勒,都是 電容三點式,
電容反饋,亦只有三點式一種,電感反饋卻可互感耦合,還可不用電容哩。
共基拓撲的根性,是 電流增益小于1 ,能否震起來,就得看此根性有否規避之策,
事實證明是有的,就是 Re先小后大、 或Rc先大后小,或兩者齊用,才能使正反饋發揮出應有的效果。
ID:1100060 發表于 2023-11-20 21:28 | 只看該作者
先告訴你答案:
RC震蕩器起震的 幅度條件,是 電流增益和電壓增益 都必須大于1,
單管,只有共射拓撲才能做到,都是正弦波,而且只有兩種 (雙T及相移),多級的,共射可任意搭配,共集與共基只能聯用 (揚長蔽短),
如果 Ic為1A,Vbb是1.5V,那么,Re最大也不過 1.5Ω,跟C1串聯對Q值影響不大,這樣做,得到的就是 文氏電橋 的RC帶通網絡,但當然不是正規的 文氏電橋震蕩器,
如果把 L 換成了Rc,那就妥妥的不會震了,雖然共基天生就是同相的,且電壓增益遠遠大于3,而共射拓撲雖完全滿足RC震蕩器的幅度條件,可惜是反相的,那就需要兩級才能搞定。
最近才發覺,斯密特 (共集加共基) 電路除了 觸發器與多諧震蕩器,原來還可用于 文氏電橋,我發布此帖的動機,其實就是緣于最近搗鼓的 共基文氏震蕩器 及由此引伸的一籃子想法。
ID:1100060 發表于 2023-11-20 21:49 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-20 02:11
上圖,皮爾斯,
中圖,薩巴羅夫,
下圖,串饋考畢茲。
ID:883242 發表于 2023-11-20 22:19 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-20 21:49
上圖,皮爾斯,
中圖,薩巴羅夫,
下圖,串饋考畢茲。
錯!
上圖(colpitts5.asc),典型的不能再典型的Colpitts。
下圖(colpitts2.asc),跟你在樓主貼的圖完全一樣,沒有區別。
中圖(colpitts8.asc),這個圖有意思,本來是Colpitts,但是我改參數看效果,忘了改回來,結果變成Clapp了,交換C1和C3的容值,就是標準的Colpitts。另外,C1和L1可以等效于石英晶體串聯諧振,這就是個Pierce振蕩器。
ID:343102 發表于 2023-11-20 23:49 | 只看該作者
起作用的應該是正反饋吧。
L,C都是起到移相作用的。不用L時,用3個電容也能移相180度實現正反饋,產生振蕩。如果用2個三極管連成正反饋電路,1個電容就能振蕩。
ID:1100060 發表于 2023-11-21 22:38 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-20 22:19
錯!
上圖其實就是個 電壓并聯負反饋,震蕩條件是 180° 相移,
相移網絡,如果用LC,一個π形就足夠了,不需三節那么多,
皮爾斯電路的電容,跟RC相移震蕩器一樣,接地即可,實用電路會以晶震替代電感。
中圖確是有 薩巴羅夫電路 這個名稱,只不過在實用電路中也會以晶震替代電感;而下圖那電路就是把原本跟Re并聯的電容改接至電感,有利于震蕩的持續。
ID:1100060 發表于 2023-11-21 23:12 | 只看該作者
風158 發表于 2023-11-20 23:49
起作用的應該是正反饋吧。
L,C都是起到移相作用的。不用L時,用3個電容也能移相180度實現正反饋,產生振蕩 ...
跟共射不同,共基與共集的正反饋必須 自帶增益,
震蕩,須合符 幅度及相位 條件,一般的反饋網絡,是衰減器,不滿足 幅度條件所需的物質基礎,
三點式LC槽路的性質,像自耦變壓器,既可升壓,又能 降壓增流,可補共基與共集的缺失,不過,我列舉的這種電路,不是利用變壓器效應。
ID:1100060 發表于 2023-11-21 23:49 | 只看該作者
錯!
有一種說法是,
一個電感兩個電容,是電容三點式的基本型,或者說是 標準型,
標準型的電容三點式震蕩器都叫做 colpitts ,把電感改為晶震的才不稱為 colpitts ,
克拉波、西勒、哇咔,因為LC槽路結構變了,也不叫做 colpitts ,不管電感是否改為晶震。
ID:883242 發表于 2023-11-22 12:12 | 只看該作者
連基本計算都沒有就不要空談了,比如無參數的話,Colpitts和Clapp完全可以是一模一樣的,Colpitts為了不破壞直流工作點,電感串聯電容隔直很常見,關鍵在于隔直電容在最終諧振頻率上是否可以忽略,可以忽略就是Colpitts,不能忽略就是Clapp。所以樓主不要繼續空談了,拿出具體計算過程才有討論價值。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 21:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-22 12:12
連基本計算都沒有就不要空談了,比如無參數的話,Colpitts和Clapp完全可以是一模一樣的,Colpitts為了不破 ...
沒甚么叫做空談不空談的,你是從業員,我是愛好者,路子不一樣,多謝各位的積極回應,
我的著眼點是物質層面的,比如 原理、架構、行為、現像 這些,我覺得,用甚么、怎樣用、怎樣接,才是我關心的,計算嘛,我只會動用 歐姆定律。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 22:10 | 只看該作者
如果閣下楞說我是空談的話,對不起,我不服!
我感興趣的,并非 colpitts 與 clapp 之爭 (不用隔直電容的也有嘛),亦不是搞研發或設計制作,而是探討 讓共基拓撲震起來 該咋整?!
ID:1100060 發表于 2023-11-22 22:30 | 只看該作者
所以我說,那些真正為電子愛好者開辦的學;蛘搲诮褚咽幦粺o存!
相位條件、幅度條件、交流小信號模型,這些不是當前的我能理解消化的,不過,電流增益與電壓增益都必須大于1是 RC震蕩器 起震所需的物質條件,則是我自己的學習感悟,跟各位師尊分享學習感悟沒毛病吧。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 23:07 | 只看該作者
言歸正傳,
圖中那個Cc,對于主震槽路本身似乎是可有可無的,如果沒有那些需要交流功率的Rι,Cc是可不要的,
比如,LED就不需交流電,Cc 可不要,不過,Rι 始終是跟主震槽路直接并聯,負荷稍重就會妨礙震蕩。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 23:40 | 只看該作者
并聯饋電,如果跟三極管并聯的是電感,必須隔直,否則感抗無法建立,電感的一切功能都無法執行,而三極管亦只會被短接在地動彈不得。
克拉波的「隔直」電容實際上是 主震電容,西勒的「隔直」電容其實是 隔離電容,目的是建立 部份接入法(弱耦合) 的架構,這兩個「隔直」電容的容量都是很小的,完全可兼當電感的隔直電容。
ID:883242 發表于 2023-11-23 11:30 | 只看該作者
空談%,浪費時間。
ID:1100060 發表于 2023-11-23 21:00 | 只看該作者
只需把 C1和Cb 掐掉,這電路就成為
分壓式 直流電流負反饋 共射極放大電路!
好了,我只把Cb加回去,會不會有甚么情況出現?!
會,有自激的可能,這是一種由結電容Cce導致的寄生震蕩,
如果C2是 µF 量級,Cce作不了惡,但如果C2只是 pF量級,那就不好說了。
ID:1100060 發表于 2023-11-23 21:42 | 只看該作者
把 L 換成Rc 還能震才怪,否則,我那「文氏電橋」就不會失敗了,亦就沒有對那個 標題電路 產生興趣的契機。
文氏電橋的帶通網絡,最大傳輸系數是 1/3,那就要求放大器的增益至小是3,
共基拓撲的電壓增益不是遠大于3嗎,問題是,由Rc出來的電流,即使全部加到射極,也不足以驅動,那就震不成了。
ID:1100060 發表于 2023-11-23 22:11 | 只看該作者
起作用的應該是正反饋吧。
兩個三極管搞RC震蕩不是問題,一個三極管就只有共射,只有兩種,都是正弦。
而我這個沒錯是LC震蕩器,不過,這電路令我感興趣的地方是,不必添加主震槽路,直接以放大器的基本配置開震。
ID:582276 發表于 2023-11-23 23:16 | 只看該作者
這是個電容三點式振蕩電路,產生振蕩的的條件必須滿足反饋相位和幅度。
ID:1100060 發表于 2023-11-24 19:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-23 11:30
空談%,浪費時間。
空得不能再空了,我呈交的只是思路,全無技術含量,
零基礎嘛,除了自己努力學習,就是請教,沒毛病吧,
你是否樂意賜教,完全是閣下的個人意愿,沒人叫你進來浪費這些時間和心血。
ID:883242 發表于 2023-11-24 20:48 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-24 19:57
空得不能再空了,我呈交的只是悸罰藜際鹺浚�
零基礎嘛,除了自己努力學習,就是請教,沒毛病吧 ...
既然有了思路,為什么不實踐來證明你的思路是正確的還是錯誤的呢?現在這么多仿真軟件,連電路都不用搭,為什么要活在空想里面呢?
ID:1100060 發表于 2023-11-24 21:36 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-24 20:48
既然有了思路,為什么不實踐來證明你的思路是正確的還是錯誤的呢?現在這么多仿真軟件,連電路都不用搭, ...
仿真軟件做的我可以弄成gif發上來,而且,仿真的結果是循環的,做動畫合適不過,而視頻只能貼網址,附件沒有mp4咧。
ID:1100060 發表于 2023-11-25 20:15 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-23 21:00
只需把 C1和Cb 掐掉,這電路就成為
好了,我只把Cb加回去, ...
對了,又來一種玩法。
把C1也裝回去,再次把Cb砍掉,換上 1.5V、50Hz 的恒壓源,
收音機的混頻器不就像這樣玩嗎,問題是,這樣的電路 究竟算是共射極還是共基極?!
ID:1101195 發表于 2023-11-25 21:01 | 只看該作者
不會震蕩,lc不能缺少!
ID:1100060 發表于 2023-12-4 22:30 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-25 20:15
對了,又來一種玩法。
收音機的混頻 ...
好了,接著,把C2摘去,這又是甚么?!
是 E類功放,把電容跟射極的連接線剪掉也是,
然后,把訊號源改為方波,電路就變成ZVS了。
ID:1100060 發表于 2023-12-4 23:30 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-22 23:07
言歸正傳,
圖中那個Cc,對于主震槽路本身似乎是可有可無的,如果沒有那些需要交流功率的Rι,Cc是可不 ...
這電路,有boost的功能,但不能直接用來做直流轉換器,
如果RL需要純直流,就要并聯平波電容而且要加二極管跟C1C2隔離,點亮LED則不需要。
ID:401564 發表于 2023-12-4 23:36 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-22 22:30
所以我說,那些真正為電子愛好者開辦的學;蛘搲,于今已蕩然無存!
相位條件、幅度條件&#65380 ...
自己不努力,就怪別人不給力
振蕩電路的起振條件,往深入了說,就是系統控制理論,往淺了說,就是個振蕩器.這兩個知識,是人家老外一百多年前玩剩下的,在這個信息爆炸的年代,你既然能找到這個論壇,就說明你是會上網的,自己不去看書,不去上網,就怪網絡不給你平臺
一天到晚的在這抱怨社會不公,還不如去看看書,上上網,對比你有學問的人多點虛心的態度,少點冷嘲熱諷
也不要說自己什么零基礎的,我上學只上到初中二年級就回家放牛了(這是真的,沒必要吹牛),從我第一本書開始算起,到現在的我,成了一個單片機工程師,用了12年的時間,也許有的人覺得用不也這么久,一頭豬學習的進度都會比我快,可我就這點能力呀,在那個年代,沒有網絡,還要上班,天天加班十點半,幾天才能擠一個小時的時間來看書
你去看一下我的帖子,幾年前,我剛來這個論壇的時候,我連畫板都不會,那時候還只是一個電子技術員,到現在,從我手上出去的量產產品不少5款,至少300K的數量以上,不敢說我有多牛,至少是一個正常單片機工程師的水平
你來求教就求教,就不要去跟人家爭這個爭那個的,原本你是一個想問問題或者是交流經驗的帖子,到最后演變成"我比你有水平","你沒我行"的爭吵,然后,你再懟天懟地懟空氣,論壇不行,網絡不行,網友不行.......
當然覺得這個不行,那個不行的時候,你有沒有想過?可能是你不行呢?
ID:1100060 發表于 2023-12-6 00:00 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-19 23:57
如果你想通過射極把管子關掉,就要把射極切斷或將 ...
但是,Rc有這能耐嗎?!
不可能,因為Rc的取值必須跟據 三極管的規格和電路正常運作的需求,
如果Rc和Re都是定值,而且管子是飽和的話,即使把集射兩極短接,也因短路電流不大于Ic,管子關不斷。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 00:06 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-4 23:36
自己不努力,就怪別人不給力
振蕩電路的起振條件,往深入了說,就是系統控制理論,往淺了說,就是個振蕩器.這 ...
要不你來當我的啟蒙導師試試,保證 來多少個氣走多少個,哈哈
ID:1100060 發表于 2023-12-6 00:25 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-11-23 21:42
把 L 換成Rc 還能震才怪,否則,我那「文氏電橋」就不會失敗了,亦就沒有對那個 標題電路 產生興趣的契機 ...
RC槽路,不管多少「階」,都只能選頻,沒附加增益,所以,RC震蕩器的 電流增益和電壓增益都必須大于1,
那么,單管RC震蕩器 就只有共射拓撲才能帶動,而LC或變壓器反饋 才可補共基(電流增益)及共集(電壓增益)之不足。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 01:12 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-12-6 00:06
要不你來當我的啟蒙導師試試,保證 來多少個氣走多少個,哈哈 。
我的學習態度蠻積極的,甚至是積極得讓你吃不消,而且很不喜歡讀死書,問題是,我的腦回路跟你們大不一樣,以至于那些中小學老師懷疑我是不是弱智的。
ID:883242 發表于 2023-12-6 04:28 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-12-6 01:12
我的學習態度蠻積極的,甚至是積極得讓你吃不消,而且很不喜歡讀死書,問題是,我的腦回路跟你們大不一 ...
小春,相信我,你的中小學老師都是對的。
ID:401564 發表于 2023-12-6 09:20 | 只看該作者
在這里,沒有人能做你的導師
你有一套屬于你自己的"電子理論知識",對于知識技術能力不如你的,你當作看不見,對于知識水平比你高的人,你滿是冷嘲熱諷,對于新的知識,你不會去學習,還把自己不上進當榮耀
跟你討論知識,最后都變成了兩個人之間比誰懂得更多
我在這論壇說話有時也會傷到別人,但我能停止,因為無意義的爭吵,會讓那些真正需要幫助的帖子沉下去的
ID:143767 發表于 2023-12-6 11:06 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-6 09:20
在這里,沒有人能做你的導師
你有一套屬于你自己的"電子理論知識",對于知識技術能力不如你的,你當作看不 ...
說的是,建議這個樓豬去JS病院去看看
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区不卡视频 | 黑人系列合集h | 91福利视频导航 | 免费国产精品视频 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 韩日一级片 | 亚洲播放| 欧美国产综合 | 久久久久成人网 | 男女啪啪免费 | 国产福利91| 亚洲午夜av| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 亚洲欧美日韩一区 | 一区二区黄色 | 国产精品一区二区在线播放 | a毛片在线观看 | 999精品视频 | 日韩在线视频一区 | 国产a区| 黄视频网站在线观看 | 在线播放国产精品 | 久久国产精品一区二区三区 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 亚洲天堂一区二区 | 欧美日韩国产在线观看 | 国产成人精品视频 | 福利视频在线 | 国产麻豆一区二区三区 | www婷婷| 黄色成人在线视频 | 欧美国产在线视频 | 欧美三级又粗又硬 | 欧美一级精品 | 日韩在线视频免费 | 国产在线不卡视频 | 天堂影院av | 国产一区二区三区久久 | 色婷婷狠狠 | 午夜在线 | 麻豆视频一区二区 |
