查看: 1314|回復: 0
基于單片機電梯液晶顯示防超重,防氣體報警、防夾報警控制系統及源程序
一、系統方案
1、本設計采用51單片機作為主控器。
2、液晶顯示樓層。
3、防超重,防氣體報警、防夾報警。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化
/***********************lcd1602初始化設置************************/
void init_1602()         //lcd1602初始化設置
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
2、液晶顯示程序
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        //rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        //rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
/***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
3、按鍵電路程序
void key() //按鍵程序
        if(key1 == 0)         //1樓按鍵按下
                led1 = 1;         //點亮1樓發光二極管
                dt_1 = 1;         //1樓電梯按下變量置1
        if(key2 == 0)         //2樓按鍵按下
                led2 = 1;         //點亮2樓發光二極管
                dt_2 = 1;         //2樓電梯按下變量置1
        if(key3 == 0)         //3樓按鍵按下
                led3 = 1;         //點亮3樓發光二極管
                dt_3 = 1;         //3樓電梯按下變量置1
        if(key4 == 0)         //4樓按鍵按下
                led4 = 1;        //點亮4樓發光二極管
                dt_4 = 1;        //4樓電梯按下變量置1
        if(key5 == 0)        //5樓按鍵按下
                led5 = 1;        //點亮5樓發光二極管
                dt_5 = 1;        //5樓電梯按下變量置1
        if(key6 == 0)        //6樓按鍵按下
                led6 = 1;        //點亮6樓發光二極管
                dt_6 = 1;        //6樓電梯按下變量置1
        if(key7 == 0)        //7樓按鍵按下
                led7 = 1;        //點亮7樓發光二極管
                dt_7 = 1;        //7樓電梯按下變量置1
        if(key8 == 0)   //8樓按鍵按下
                led8 = 1;   //點亮8樓發光二極管
                dt_8 = 1;        //8樓電梯按下變量置1
4、核心算法程序
/****************電梯向上、做最后的判斷是否還要繼續向上****************/
void dt_shang_guan()
        static uchar value;
        if(dt_s_x == 1)    //電梯向上  做最后的判斷是否還要繼續向上
                if(dt_value == 1)        //在第1層
                        value = dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value == 0)         //說明上面沒有人按下
                                dt_s_x = 0;  //電梯停下不動了
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;        //電梯繼續運行
                else if(dt_value == 2)        //在第2層
                        value = dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 3)        //在第3層
                        value = dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 4)        //在第4層
                        value = dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 5)        //在第5層
                        value = dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 6)        //在第6層
                        value = dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 7)        //在第7層
                        value = dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 8)        //在第8層
                        shang = 1;                //關閉上箭頭
                        zhong = 1;
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
主站蜘蛛池模板: 黄色一级在线观看 | 国产片一区二区 | av少妇| 国产又爽又黄免费视频 | 国产日韩欧美亚洲 | 麻豆av在线免费观看 | 国产精品国产三级国产 | 黄色录像免费看 | 国产成人免费在线 | 超碰97免费 | 中文字幕三区 | 91免费看片网站 | 国产一区二区三区在线 | 露出调教羞耻91九色 | 中文字幕手机在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区 | 色爽 | 久久九九99 | 四虎在线观看 | 五月婷婷深深爱 | 黄色在线观看免费 | 日韩欧美黄色片 | 欧美在线播放 | 99久久久久久 | 91白浆| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产精品福利在线 | 亚洲精品视频在线 | 日本视频免费 | 日韩黄色在线观看 | 国内精品国产成人国产三级 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 天天碰天天操 | 成人免费视频国产免费 | 四虎成人精品 | 免费视频一区 | 麻豆一级片| 欧美日韩在线视频观看 | 久久成人毛片 | 国产精品免费在线 | 亚洲香蕉在线 |
