查看: 2198|回復: 2
基于單片機智能電表控制系統(tǒng)(Proteus仿真+源程序)
ID:190577 發(fā)表于 2023-11-21 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
1、本設計采用這51單片機作為主控器。
2、采集電量值送到液晶1602顯示。
3、按鍵設置預設值,實際使用電量超過設置,蜂鳴器報警。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統(tǒng)初始化
         void LCD_init(void)
        delay_n10us(10);
        LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7
        delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x0c);//開顯示,關光標,不閃爍
        delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位
        delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
        delay_n10us(100);       //延時清屏,延時函數,延時約n個10us
2、液晶顯示程序
void LCD_write_command(uchar dat)
        delay_n10us(10);
        LCD_RS=0;         //指令
        LCD_RW=0;         //寫入
        LCD_E=1;          //允許
        LCD_DB=dat;  delay_n10us(10);  //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
        LCD_E=0;  delay_n10us(10);  //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
void LCD_write_data(uchar dat)
        delay_n10us(10);
        LCD_RS=1;          //數據
        LCD_RW=0;                   //寫入
        LCD_E=1;           //允許
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
        uchar address;
        if(y==1)
        address=0x80+x;
        address=0xc0+x;
        LCD_write_command(address);
        LCD_write_data(dat);
void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str)
        uchar address;
        if(y==1)
        address=0x80+x;
        address=0xc0+x;
        while(*str!='\0')
                LCD_write_data(*str);
                str++;
3、按鍵程序
void keyscan()
        if(K1==0)//設定設定使用量+
                if(flag_KEY==1)        //按鍵只響應1次
                        flag_KEY=0;
                        if(Set<9900)        Set=Set+10;
        if(K2==0)//設定設定使用量-
                        flag_KEY=0;
                        if(Set>10)        Set=Set-10;
        //全部按鍵松開
        if(K1&&K2)
                   flag_KEY=1;
4、核心算法程序
                            主函數
void main(void)
         TIM0init();//定時器配置
        EX0=1;//打開外部中斷0
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        LCD_init();//LCD初始化
        LCD_disp_str(0,1," Check:000.0Kwh "); //顯示
        LCD_disp_str(0,2,"000.0  000.0yuan"); //顯示 設定使用量
                keyscan(); //按鍵掃描
                Check();//測速程序
                DisPlay();//LCD顯示
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優(yōu)方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
ID:1117890 發(fā)表于 2024-5-22 17:45 | 顯示全部樓層
文件在那
ID:1151915 發(fā)表于 2025-5-27 21:49 | 顯示全部樓層
大佬 有這個仿真的全部文件嗎?
主站蜘蛛池模板: 久久观看 | 欧美国产日韩在线 | 黄色片视频网站 | 久久久久久艹 | 黄色小视频在线免费观看 | 亚洲少妇一区 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 午夜av片 | 日本黄a三级三级三级 | 99在线免费观看视频 | 国产午夜激情 | 日韩在线视频免费观看 | 天堂资源 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 国产麻豆精品视频 | 国产美女精品 | 九九热在线视频观看 | 午夜黄色影院 | 视频一二三区 | 欧洲精品一区二区 | 亚洲视频一区在线观看 | 中文字幕在线免费看 | 黄色免费大片 | 精品一区在线 | 欧美日韩国产精品 | 国产精品日日摸天天碰 | 日韩在线免费观看视频 | 国产综合自拍 | 中文字幕日韩视频 | 久久黄色网 | 国产三级在线免费观看 | 国产欧美精品一区二区三区 | 日韩欧美高清 | 亚洲黄色天堂 | 深夜视频在线观看 | 国产在线观看一区 | 毛片久久久 | 一区二区三区在线播放 | 好吊妞这里只有精品 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 色婷婷综合在线 |
