查看: 2510|回復(fù): 16
請教如何STC15w408單片機上電時IO口設(shè)置成低平?
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-23 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠請指點STC15w408上電時IO口設(shè)置成低平丶
默認上電是高平丶電路需要設(shè)成低電平、謝謝。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-23 20:43 | 只看該作者
選擇STC8或STC32系列任意一型號,除P3.0和P3.1外其余IO口上電瞬間均為高阻態(tài),先將IO口拉低再配置為準(zhǔn)雙向或強推挽即可。
其余系列上電瞬間為準(zhǔn)雙向模式的高電平,加一片74HC04或74HC14等非門反相器翻轉(zhuǎn)即可。
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-23 21:17 | 只看該作者
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-24 04:57 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-11-23 21:17
謝謝、我試過加下拉電阻、我的電路是控制SG3525的8腳`電壓微弱了丶加了下拉就不能正常工作了、必須上電就是低電平
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-24 09:47 | 只看該作者
WCM1998 發(fā)表于 2023-11-24 04:57
謝謝、我試過加下拉電阻、我的電路是控制SG3525的8腳`電壓微弱了丶加了下拉就不能正常工作了、必須上電就 ...
加下拉電阻只是措施之一,還得將該IO口設(shè)置為推挽模式。程序開始,端口初始化=0,再將該IO口設(shè)置為推挽模式。否則后續(xù)程序操作該端口=1時無法建立高電平。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-24 10:44 | 只看該作者
在外設(shè)上電前,先上CPU的電,CPU得電后才能邏輯正常。
這樣,對于外設(shè)來說,默認上電狀態(tài)就受控了。
單純的要求IO上電時是低電平:IO對地接一個電容C。由于上電前C上無電壓,這樣上電的瞬間,IO電壓必為0。
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-24 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-24 10:44
謝謝、我試試看
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-24 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-11-24 09:47
加下拉電阻只是措施之一,還得將該IO口設(shè)置為推挽模式。程序開始,端口初始化=0,再將該IO口設(shè)置為推挽模 ...
謝謝、我控制的電壓是5v電流50uA、所以加下拉電阻不行丶電流太小了帶不了下拉電阻
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-24 20:40 | 只看該作者
下拉3K電阻到GND,上電就是低電平,初始化時先輸出低電平,再設(shè)置為推挽輸出。
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-25 06:45 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-11-24 20:40
pwm輸出引腳p0.1上電輸出低位怎么樣設(shè)置?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-25 21:35 | 只看該作者
WCM1998 發(fā)表于 2023-11-25 06:45
PCA-PWM連續(xù)輸出0或1的方法,以PCA0(PWM0-CCP0)為例:
PCA_PWM0 &= ~0x02;        // PWM0正常輸出
PCA_PWM0 |= 0x3f, CCAP0H = 0xff, CCAP0L = 0xff;        // PWM0一直輸出0
PCA_PWM0 &= 0xc0, CCAP0H = 0,    CCAP0L = 0;        // PWM0一直輸出1
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-26 06:54 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-11-25 21:35
謝謝、但是上電總有一個瞬間高電平脈沖呀丶無法消除、
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-26 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
但是PWM引腳上電也有一高電平、電機就會抖一下、Pwm輸出接Lks561驅(qū)動芯片
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-26 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者
有人說改變STARTUP.A51可以改變上電時IO口電平丶可操作不來
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-26 15:03 | 只看該作者
WCM1998 發(fā)表于 2023-11-26 10:23
至少對STC15W408來說沒有用,我在5樓的建議是經(jīng)實踐切實可行的。只是你沒有掌握好步驟。對于默認的PWM輸出腳,必需在初始化PWM時設(shè)置:
        CCAP0H = CCAP0L = 0xFF; //PWM0的占空比為0%
        //CCAP1H = CCAP1L = 0xFF; //PWM1的占空比為0%
因為一旦啟動PWM,默認的PWM輸出腳就會按PWM寄存器設(shè)置輸出高/低電平。原先對該端口高/低電平的設(shè)置無效。
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-26 17:46 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-11-26 15:03
至少對STC15W408來說沒有用,我在5樓的建議是經(jīng)實踐切實可行的。只是你沒有掌握好步驟。對于默認的PWM輸 ...
謝謝大俠、我試試看.向你請教學(xué)習(xí)
ID:284571 發(fā)表于 2023-11-28 04:21 來自觸屏版 | 只看該作者
大俠、向你學(xué)習(xí)請教
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 黑森林av| 中文字幕理论片 | 成人影片在线 | 亚洲网站在线观看 | 精品成人av | 综合色婷婷 | av在线免费观看网站 | 黄色小视频在线观看 | 伊人久久综合 | 日韩毛片在线 | 久久久久久国产精品 | 精品免费国产 | 超碰成人免费 | 毛片网站在线观看 | 九月色婷婷 | 五月天激情视频 | 黑人操亚洲人 | 五月色丁香 | 日韩精品免费 | 欧美成人精品一区二区三区 | 亚洲av毛片成人精品 | 欧美激情综合五月色丁香 | 免费的黄色小视频 | 免费观看一区二区 | 亚洲精品影院 | 日韩免费大片 | 日韩 国产 欧美 | 久久在线精品 | www.成人在线 | 一区二区在线免费观看 | 特级黄色大片 | 欧美一区三区 | 日韩一区二区三 | 日本国产一区 | 午夜精品福利视频 | 亚洲精品视频一区 | 久久精品久久久 | 国产在线一区二区 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 欧美日韩精品一区二区 |
