查看: 2019|回復: 15
怎樣把STC15F204EA單片機測量的電壓從串口輸出?
ID:1100982 發表于 2023-11-24 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下程序是把STC15F204EA單片機測量P1.3-P1.7幾個管腳的電壓得到V01-V05這5個電壓,原來是發送到LCD1602顯示的,現在想把這幾個電壓值組合成"V01,V02,V03,V04,V05;"這樣的字符串發送到串口來顯示。
現在串口可以顯示u8 buf[11]="1,2,3,4,5;"的內容,嘗試了很多次要把顯示內容改為"V01,V02,V03,V04,V05;"都不成功,哪位高手能幫忙修改一下。
//本程序從串口發送字符串,單片機串口監控必須設置為9600bps
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘
#include        "STC15Fxxxx.H"
typedef bit BOOL;  //定義別名
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit RXB = P3^0; //??????
sbit TXB = P3^1;
#define BAUD 0xFE80 // 9600bps @ 11 .0592MHz
BYTE TBUF,RBUF;
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
BOOL CT;
BYTE t, r;
u8 buf[11]="1,2,3,4,5;"; //從串口發送的內容
/*************        本地變量聲明        **************/
u16 Bandgap,Get_ADC(u8 channel),j;        //channel = 0~7
u8 m1,m2,m3,m4,stop=0,i;
u32 V0,V1,V2,V3,V4,V5,power,V01,V02,V03,V04,V05,V=1420;
sbit OUT=P3^4;         //15腳P3.4控制外部
u16        Get_ADC(u8 channel)        //channel = 0~7
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xE0) | 0x08 | channel;         //start the ADC
        NOP(4);
        while((ADC_CONTR & 0x10) == 0)        ;        //wait for ADC finish
        ADC_CONTR &= ~0x10;                //清除ADC結束標志
        return        (((u16)ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 3));
void ADC(X)
        P1ASF =1<<X;
        Get_ADC(X);        //通道改變, 先讀一次并丟棄結果, 讓內部的采樣電容的電壓等于輸入值.
        for(j=0, i=0; i<16; i++)        {j+= Get_ADC(X);}
        j=j>>4;
void UART_INIT()
    TMOD = 0x00;
    AUXR = 0x80;
    TL0 = BAUD;
    TH0 = BAUD>>8;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    PT0 = 1;
    EA = 1;
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
        BYTE f=0;
    WORD e=0;
    UART_INIT();   //初始化串口
        ADC_CONTR = 0xE0;                        //90T, ADC power on
    while (1)
                if (stop==0)
                        ADC(2);                Bandgap = j;//TL431基準電壓
                        ADC(3);                V1 = (u16)((u32)j*758/ Bandgap);
                        ADC(4);                V2 = (u16)((u32)j*1546/ Bandgap);
                        ADC(5);                V3 = (u16)((u32)j*2317/ Bandgap);
                        ADC(6);                V4 = (u16)((u32)j*3297/ Bandgap);
                        ADC(7);                V5 = (u16)((u32)j*4050/ Bandgap);
                        V01=V1;
                        if(V2>V1){V02=V2-V1;}else{V02=0;}
                        if(V3>V1){V03=V3-V2;}else{V03=0;}
                        if(V4>V1){V04=V4-V3;}else{V04=0;}
                        if(V5>V1){V05=V5-V4;}else{V05=0;}
                if(V01<V&&V02<V&&V03<V&&V04<V&&V05<V){}else{OUT=0;stop=1;}        //5塊電池
                TING = 1;
        TBUF = buf[f++];
        e=6000;
        while(e--);  //延時
        if (f>11){f=0;}
void tm0() interrupt 1 using 1
    if (RING)
        if (--RCNT == 0)   //??---?????1
            RCNT = 3;
            if (--RBIT == 0)   //????????---????---??9?--8????---1????
                RBUF = RDAT;   //?????
                RING = 0;
                REND = 1;
            else//????9??????---????????--???
                RDAT >>= 1;
                if (RXB)
                    RDAT |= 0x80;  //????????????0??1
    else if (!RXB)
        RING = 1;
        RCNT = 4;
        RBIT = 9;
    if (--TCNT == 0)  //??
        TCNT = 3;
        if (TING)
            if (TBIT == 0)//9???????
                TXB = 0;   //?????
                TDAT = TBUF;  //??
                TBIT = 9;   //????????????8+1
                TEND = 0;
                TDAT >>= 1;   //??---??????
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;
                    TING = 0;
                    TEND = 1;
                    TXB = CY;  //CY????????7?
STC15F204EA串口實驗.zip
44.23 KB, 下載次數: 3
ID:213173 發表于 2023-11-24 13:26 | 顯示全部樓層
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 AD轉換查詢方式舉例----------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  5. /* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
  6. /*---------------------------------------------------------------------*/
  7. //本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
  8. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  9. #include "reg51.h"
  10. #include "intrins.h"
  11. #define FOSC    11059200L
  12. #define BAUD    115200
  13. typedef unsigned char BYTE;
  14. typedef unsigned int WORD;
  15. #define     URMD    0           //0:使用定時器2作為波特率發生器
  16.                                 //1:使用定時器1的模式0(16位自動重載模式)作為波特率發生器
  17.                                 //2:使用定時器1的模式2(8位自動重載模式)作為波特率發生器
  18. sfr T2H   = 0xd6;               //定時器2高8位
  19. sfr T2L   = 0xd7;               //定時器2低8位
  20. sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  21. sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  22. sfr P0M1 = 0x93;
  23. sfr P0M0 = 0x94;
  24. sfr P2M1 = 0x95;
  25. sfr P2M0 = 0x96;
  26. sfr P3M1 = 0xB1;
  27. sfr P3M0 = 0xB2;
  28. sfr P4M1 = 0xB3;
  29. sfr P4M0 = 0xB4;
  30. sfr P5M1 = 0xC9;
  31. sfr P5M0 = 0xCA;
  32. sfr P6M1 = 0xCB;
  33. sfr P6M0 = 0xCC;
  34. sfr P7M1 = 0xE1;
  35. sfr P7M0 = 0xE2;
  36. sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
  37. sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
  38. sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位結果
  39. sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位結果
  40. sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
  41. #define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
  42. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
  43. #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
  44. #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
  45. #define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
  46. #define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
  47. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
  48. void InitUart();
  49. void InitADC();
  50. void SendData(BYTE dat);
  51. BYTE GetADCResult(BYTE ch);
  52. void Delay(WORD n);
  53. void ShowResult(BYTE ch);
  54. void main()
  55. {
  56.     P0M0 = 0x00;
  57.     P0M1 = 0x00;
  58.     P1M0 = 0x00;
  59.     P1M1 = 0x00;
  60.     P2M0 = 0x00;
  61.     P2M1 = 0x00;
  62.     P3M0 = 0x00;
  63.     P3M1 = 0x00;
  64.     P4M0 = 0x00;
  65.     P4M1 = 0x00;
  66.     P5M0 = 0x00;
  67.     P5M1 = 0x00;
  68.     P6M0 = 0x00;
  69.     P6M1 = 0x00;
  70.     P7M0 = 0x00;
  71.     P7M1 = 0x00;
  72.     InitUart();                     //初始化串口
  73.     InitADC();                      //初始化ADC
  74.     while (1)
  75.     {
  76.         ShowResult(0);              //顯示通道0
  77.         ShowResult(1);              //顯示通道1
  78.         ShowResult(2);              //顯示通道2
  79.         ShowResult(3);              //顯示通道3
  80.         ShowResult(4);              //顯示通道4
  81.         ShowResult(5);              //顯示通道5
  82.         ShowResult(6);              //顯示通道6
  83.         ShowResult(7);              //顯示通道7
  84.     }
  85. }
  86. /*----------------------------
  87. 發送ADC結果到PC
  88. ----------------------------*/
  89. void ShowResult(BYTE ch)
  90. {
  91.     SendData(ch);                   //顯示通道號
  92.     SendData(GetADCResult(ch));     //顯示ADC高8位結果
  93. //    SendData(ADC_LOW2);           //顯示低2位結果
  94. }
  95. /*----------------------------
  96. 讀取ADC結果
  97. ----------------------------*/
  98. BYTE GetADCResult(BYTE ch)
  99. {
  100.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
  101.     _nop_();                        //等待4個NOP
  102.     _nop_();
  103.     _nop_();
  104.     _nop_();
  105.     while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
  106.     ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
  107.     return ADC_RES;                 //返回ADC結果
  108. }
  109. /*----------------------------
  110. 初始化串口
  111. ----------------------------*/
  112. void InitUart()
  113. {
  114.     SCON = 0x5a;                //設置串口為8位可變波特率
  115. #if URMD == 0
  116.     T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
  117.     T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
  118.     AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
  119.     AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
  120. #elif URMD == 1
  121.     AUXR = 0x40;                //定時器1為1T模式
  122.     TMOD = 0x00;                //定時器1為模式0(16位自動重載)
  123.     TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
  124.     TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
  125.     TR1 = 1;                    //定時器1開始啟動
  126. #else
  127.     TMOD = 0x20;                //設置定時器1為8位自動重裝載模式
  128.     AUXR = 0x40;                //定時器1為1T模式
  129.     TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
  130.     TR1 = 1;
  131. #endif
  132. }
  133. /*----------------------------
  134. 初始化ADC
  135. ----------------------------*/
  136. void InitADC()
  137. {
  138.     P1ASF = 0xff;                   //設置P1口為AD口
  139.     ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
  140.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
  141.     Delay(2);                       //ADC上電并延時
  142. }
  143. /*----------------------------
  144. 發送串口數據
  145. ----------------------------*/
  146. void SendData(BYTE dat)
  147. {
  148.     while (!TI);                    //等待前一個數據發送完成
  149.     TI = 0;                         //清除發送標志
  150.     SBUF = dat;                     //發送當前數據
  151. }
  152. /*----------------------------
  153. 軟件延時
  154. ----------------------------*/
  155. void Delay(WORD n)
  156. {
  157.     WORD x;
  158.     while (n--)
  159.     {
  160.         x = 5000;
  161.         while (x--);
  162.     }
  163. }
ID:123289 發表于 2023-11-24 13:29 | 顯示全部樓層
串口通訊是雙方的事,先訂立一個雙共同遵守的協議,按協議發送數據就可以了。
如:協議中規定電壓的表示方式,電壓表的表示方式……
ID:1100982 發表于 2023-11-24 14:03 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-11-24 13:29
如:協議中規定電壓的表示方 ...
我覺得現在能發送字符串到串口而且能正確顯示了,不是考慮協議的問題,而是怎樣把發送的數據改為測量到的電壓值。
ID:161164 發表于 2023-11-24 14:21 | 顯示全部樓層
用printf
ID:1100982 發表于 2023-11-24 14:46 | 顯示全部樓層
用過了printf了,但小白一個,不知還要引用什么庫文件,編譯通不過。
ID:1100982 發表于 2023-11-24 14:51 | 顯示全部樓層
試過這個程序直接寫入STC15F204EA,串口甚至都沒有接收到任何數據,我那個程序倒是能正常接收到“1,2,3,4,5;”這個字符串,一直不明白是怎么回事。
ID:1100982 發表于 2023-11-24 14:53 | 顯示全部樓層
不知還要引用哪個庫,用reg51.h的話與STC15xxxx.H以有沖突。
ID:161164 發表于 2023-11-24 15:55 | 顯示全部樓層
y4h3z4 發表于 2023-11-24 14:53
用了STC15xxxx.H就不需要reg51.h了
printf要用stdio.h
https://blog.csdn.net/afeik/article/details/118356630
ID:1004920 發表于 2023-11-24 17:05 | 顯示全部樓層
是你沒有把電壓值賦值給buf【】
TBUF = buf[f++];
在這句的前面加上:
buf[0]=V1>>8;
buf[1]=V1;
buf[2]=V2>>8;
buf[3]=V2;
buf[4]=V3>>8;
buf[5]=V3;
buf[6]=V4>>8;
buf[7]=V4;
buf[8]=V5>>8;
buf[9]=V5;
ID:883242 發表于 2023-11-24 17:13 | 顯示全部樓層
自己寫個轉換程序,就兩三行的代碼,不要用printf,太大了浪費單片機資源。
ID:1034262 發表于 2023-11-24 20:44 | 顯示全部樓層
STC15F204EA沒有硬件串口,用軟件做一個,參考STC-ISP范例程序里的例子。
ID:1100982 發表于 2023-11-25 06:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-11-24 20:44
原程序已經可以從串口接收到字符串了
ID:1100982 發表于 2023-11-25 06:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zch5200 發表于 2023-11-24 17:05
是你沒有把電壓值賦值給buf【】
TBUF = buf[f++];
在這句的前面加上:
我原來就是不會賦值,你的回復是最接近我的問題的,等一下我試一下你的方法。
ID:1100982 發表于 2023-11-25 22:22 | 顯示全部樓層
是你沒有把電壓值賦值給buf【】
TBUF = buf[f++];
在這句的前面加上:
忘記說明了,V01、V02這些測量到的電壓值是類似于1243的四位數,代表12.43V
程序開頭定義:u8 buf[20]="01234567890123456789";
buf[0]=V01>>8;
buf[1]=V01;
得到的是空值,串口顯示的是..?34567890123456789,前三位改變了,后面17位沒有變化。
又參考原來LCD1602的顯示方法,改為:
buf[0]='0'+V01/1000;
buf[1]='0'+(V01/100)%10;
buf[2]='0'+(V01/10)%10;
buf[3]='0'+V01%10;
buf[4]=','
終于正常顯示了。
現在存在的問題是:u8 buf[23]還正常,可以發送24個字符
u8 buf[24]就報錯
但是5組電壓值,每組4位數字,各組之間要用“,”隔開,末尾用“;”結束,需要發送25個字符,剛好不夠,怎么才能解決u8 buf[23]的限制,讓發送的字符數不受限制呢?
找到原因了,是因為定義的變量太多。減少一些不必要的變量之后,u8 buf[30]都可以了。
ID:1100982 發表于 2023-11-28 07:36 | 顯示全部樓層
以下為正常運行的程序。
sbit RXB = P3^0;
sbit TXB = P3^1;
u8 TBUF,RBUF,TDAT,RDAT,TCNT,RCNT,TBIT,RBIT,t,r;
bit TING,RING,TEND,REND,CT;
u8 stop=0,i,buf[29]="-----------------------------"; //buf[]:從串口發送的內容;
u32 V0,V1,V2,V3,V4,V5,V01,V02,V03,V04,V05;
        ADC_RES = 0;        ADC_RESL = 0;
        NOP(4);
void ADC(X)
        P1ASF =1<<X;
        j=j>>4;
void UART_INIT()
    TMOD = 0x00;
    AUXR = 0x80;
    TL0 = BAUD;
    TH0 = BAUD>>8;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    PT0 = 1;
    EA = 1;
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
void SENT(x,y) //x代表第幾個電壓值,y代表四位電壓值,1243代表12.43V
        buf[x*6-6]='0'+y/1000;
        buf[x*6-5]='0'+(y/100)%10;
        buf[x*6-4]='.';
        buf[x*6-3]='0'+(y/10)%10;
        buf[x*6-2]='0'+y%10;
        if (x<5) {buf[x*6-1]=',';}
        else{buf[x*6-1]=';';}      //幾個電壓值之間用“,”隔開,末尾用“;”結束
        u8 f=0;
    u16 e=0;
    while (1)
                if (stop==0)
                        V01=V1;
                SENT(1,V01);SENT(2,V02);SENT(3,V03);SENT(4,V04);SENT(5,V05); //電壓值轉換為數組字符,準備發送到串口
                TING = 1;
        TBUF = buf[f++];
        e=6000;
        while(e--);  //延時
        if (f>29){f=0;}
    if (RING)
        if (--RCNT == 0)
            RCNT = 3;
            if (--RBIT == 0)
                RBUF = RDAT;
                RING = 0;
                REND = 1;
                RDAT >>= 1;
                if (RXB)
                    RDAT |= 0x80;
    else if (!RXB)
        RING = 1;
        RCNT = 4;
        RBIT = 9;
    if (--TCNT == 0)
        TCNT = 3;
        if (TING)
            if (TBIT == 0)
                TXB = 0;
                TDAT = TBUF;
                TBIT = 9;
                TEND = 0;
                TDAT >>= 1;
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;
                    TING = 0;
                    TEND = 1;
                    TXB = CY;
主站蜘蛛池模板: 青青国产在线 | 日本一级淫片 | 亚洲三级视频 | 欧美视频三区 | 国产精品一区二 | 国产综合第一页 | 欧美在线| 黄色片网站视频 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 亚洲国产一区在线 | 美国一级大黄一片免费中文 | 国产精品久久一区二区三区 | 中文字幕一区在线观看 | 又色又爽又黄18网站 | 一区二区高清视频 | 国产黄色免费 | 免费三片在线播放 | 福利影视| 三级视频网站 | 一区视频在线 | 国产一区二区三区免费 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 国产av毛片| 能看的av网站| 国产成人综合视频 | 成人免费毛片片v | 亚洲一区中文 | 欧美黄色片视频 | 狠狠干欧美| 黄色成年人视频 | 四虎在线观看视频 | 欧美一级在线 | 一级片欧美 | 日韩av在线网站 | 国产午夜免费 | 一级片日韩| 在线免费观看日韩av | 国产三级久久 | 三级视频在线观看 | 黄色三级视频在线观看 | 久久久精品一区二区三区 |
