基于ZYWIFI094小車實(shí)現(xiàn)循跡、紅外避障、遙控綜合程序--采用PWM調(diào)速方式
keil工程文件來自實(shí)訓(xùn)師傅分享以及自己修改,基于ZYWIFI094小車(STC89C52RC芯片),可以實(shí)現(xiàn)循跡紅外避障以及遙控等功能。
歡迎大家交流指正!
單片機(jī)源程序如下:- /**********************ZYWIFI0939C-WIFI機(jī)器人實(shí)驗(yàn)板例程************************
- * 平臺:ZYWIFI0939C-WIFI機(jī)器人 + Keil U4 + STC89C52
- * 名稱:ZY-1智能小車參考程序
- * 硬件設(shè)置:要有自己動手能力,才能完成實(shí)驗(yàn)
- * 使用說明:根據(jù)下面IO口自己用杜邦線連接各種模塊,可以自己修改各種模塊IO口
- * 視頻教程:本小車配套學(xué)習(xí)C語言詳細(xì)視頻教程,資料統(tǒng)一網(wǎng)盤下載
- 重點(diǎn)提示:本程序只做參考,不提供技術(shù)支持,請自己研究吸收。
- #include <AT89x51.H>
- #include <intrins.h>
- #include <HJ-4WD_PWM.H> //包含HL-1藍(lán)牙智能小車驅(qū)動IO口定義等函數(shù)
- #define Left_1_led P3_7 //左循跡傳感器
- #define Right_1_led P3_6 //右循跡傳感器
- #define LeftIRBZ P3_4 //左避障傳感器
- #define RightIRBZ P3_5 //右避障傳感器
- sbit SB1=P2^3; //定義蜂鳴器端口
- sbit IRIN=P3^3; //定義紅外接收端口
- unsigned char code LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99, //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
- 0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- unsigned char code RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x43,0x44,0x40,0x0d};//遙控器鍵碼
- unsigned char IRCOM[7];
- //#define ShowPort P0 //定義數(shù)碼管顯示端口
- unsigned char temp = 1;
- void Delay1ms(unsigned int i) //延時1ms
- unsigned char j,k;
- do{
- j = 10;
- do{
- k = 50;
- do{
- _nop_();
- }while(--k);
- }while(--j);
- }while(--i);
- void delay_nus(unsigned int i) //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
- i=i/10;
- while(--i);
- void delay_nms(unsigned int n) //延時n ms
- n=n+1;
- while(--n)
- delay_nus(900); //延時 1ms,同時進(jìn)行補(bǔ)償
- void delayms(unsigned char x) //0.14mS延時程序
- unsigned char i; //定義臨時變量
- while(x--) //延時時間循環(huán)
- for (i = 0; i<13; i++) {} //14mS延時
- void Delay() //定義延時子程序
- unsigned int DelayTime=30000; //定義延時時間變量
- while(DelayTime--); //開始進(jìn)行延時循環(huán)
- return; //子程序返回
- void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType) //定義電機(jī)控制子程序 (紅外遙控單獨(dú)設(shè)置一個 switch case 語句 )
- stop();
- switch(ConType) //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
- case 0:
- EX1=0;
- break;
- case 1: //前進(jìn) //判斷用戶是否選擇形式1
- stop(); //進(jìn)入前進(jìn)之前 先停止一段時間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- run();
- break;
- case 2: //后退 //判斷用戶是否選擇形式2
- stop(); //進(jìn)入后退之前 先停止一段時間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- back(); //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- break;
- case 3: //右轉(zhuǎn) //判斷用戶是否選擇形式3
- stop(); //進(jìn)入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- rightrun1s(); //M2電機(jī)正轉(zhuǎn)
- break;
- case 4: //左轉(zhuǎn) //判斷用戶是否選擇形式4
- stop(); //進(jìn)入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- leftrun1s(); //M1電機(jī)正轉(zhuǎn) //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- break;
- case 5: //停止 //判斷用戶是否選擇形式5
- stop();
- break; //退出當(dāng)前選擇
- //機(jī)器人避障子程序 0代表有障礙
- void Robot_Avoidance()
- if((RightIRBZ&LeftIRBZ)==0) //檢測到障礙
- SB1=0; //蜂鳴器響
- stop(); //停止
- Delay1ms(200); //停止MS 防止電機(jī)反相電壓沖擊 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- back(); //小車后退
- Delay1ms(300); //后退ms
- SB1=1;
- stop();
- EX1=1;
- while(IRCOM[2]!=RecvData[0])
- EX1=1;
- //機(jī)器人循跡子程序
- void Robot_Traction() //機(jī)器人循跡子程序 1代表檢測到黑線
- //SB1=1;
- if(Left_1_led == 0 && Right_1_led == 0) //沒檢測到黑線,就前進(jìn),1代表檢測到黑線 Left_1_led Right_1_led
- run();
- delay_nms (10);
- SB1=1;
- else if(Left_1_led == 0 && Right_1_led == 1)
- rightrun(); //右側(cè)檢測到黑線,開始向右轉(zhuǎn)一定的角度
- delay_nms (10);
- else if(Left_1_led == 1 && Right_1_led == 0)
- leftrun(); //左側(cè)檢測到黑線,開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
- delay_nms (10);
- else if(Left_1_led == 1 && Right_1_led == 1)
- SB1=1;
- stop(); //左右都檢測到黑線,停止
- delay_nms (10);
- //----------紅外遙控-------------------------------------------------------------
- void IR_IN() interrupt 2 using 0 //定義INT2外部中斷函數(shù)
- unsigned char j,k,N=0; //定義臨時接收變量
- EX1 = 0; //關(guān)閉外部中斷,防止再有信號到達(dá)
- delayms(15); //延時時間,進(jìn)行紅外消抖
- if (IRIN==1) //判斷紅外信號是否消失
- EX1 =1; //外部中斷 開
- return; //返回
- while (!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖剑^9ms的前導(dǎo)低電平信號。
- delayms(1); //延時等待
- for (j=0;j<4;j++) //采集紅外遙控器數(shù)據(jù)
- for (k=0;k<8;k++) //分次采集8位數(shù)據(jù)
- while (IRIN) //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
- while (!IRIN) //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
- while (IRIN) //計(jì)算IR高電平時長
- N++; //計(jì)數(shù)器加加
- if (N>=30) //判斷計(jì)數(shù)器累加值
- EX1=1; //打開外部中斷功能
- return; //返回
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //進(jìn)行數(shù)據(jù)位移操作并自動補(bǔ)零
- if (N>=8) //判斷數(shù)據(jù)長度
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)1
- N=0; //清零位數(shù)計(jì)錄器
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) //判斷地址碼是否相同
- EX1=1; //打開外部中斷
- return; //返回
- for(j=0;j<7;j++) //循環(huán)進(jìn)行鍵碼解析
- if(IRCOM[2]==RecvData[j]) //進(jìn)行鍵位對應(yīng)
- ControlCar_yaokong(j); //遙控按鍵相應(yīng)數(shù)碼
- EX1 = 0; //外部中斷關(guān)
- void main() //主程序入口
- TMOD=0X01;
- TH0= 0XFc; //1ms定時
- TL0= 0X18;
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1; //開總中斷 //同意開啟外部中斷1
- IT1=1; //設(shè)定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
- while(1) //程序主循環(huán)
- // Robot_Traction(); //尋跡
- EX1=1;
- if(IRCOM[2]==RecvData[6]) //遙控上的200+
- stop();
- while(IRCOM[2]!=RecvData[0]) //遙控上的100+
- EX1=1;
- IRCOM[2]=0x00;
- Robot_Traction(); //尋跡
- Robot_Avoidance(); //避障
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
循跡、紅外避障、遙控綜合程序--PWM調(diào)速.7z
(631.5 KB, 下載次數(shù): 17)
2023-11-25 13:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
工程文件 下載積分: 黑幣 -5
