查看: 2230|回復: 10
關于電流檢測電路
ID:925236 發表于 2023-11-24 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在網上找了一下電流檢測的電路,好像基本上芯片內部是一個運放,然后接一個毫歐級別的電阻放大,然后接adc,是不是我不用他的那個芯片,自己用一個運放做行不行,比如358
ID:883242 發表于 2023-11-24 19:56 | 顯示全部樓層
358失調電壓5mV,你算下你的毫歐電阻和電流乘出來的電壓有多大,就可知誤差有多大了。
ID:213173 發表于 2023-11-24 20:21 | 顯示全部樓層
試試ACS712
ID:883242 發表于 2023-11-24 21:37 | 顯示全部樓層
對于不同應用場合霍爾未必總是好用,比如測直流能把地球磁場也給測出來,要清零很麻煩。
ID:1101087 發表于 2023-11-24 21:48 | 顯示全部樓層
要根據你檢測的電流大小和后端應用電路,確定不同的采樣電路,我之前一個產品就是先互感器感應,并聯采樣電阻,再經過358整流放大
ID:1101089 發表于 2023-11-24 21:54 | 顯示全部樓層
嘗試以下ACS712
ID:883242 發表于 2023-11-24 23:47 | 顯示全部樓層
ID:401564 發表于 2023-11-24 23:52 | 顯示全部樓層
LM358也可以,也可以一樣的精準,但你得會用,有些低轉速的無刷電機就是用LM358來檢測電流的
但是你問了,就說明你對運放相關電路并不是很精通,多看看運放相關的電路,你就會用了
電流檢測本身就是一個運放檢測電路
不同的是,它是集成在內部的
你用LM358是分立元件的,在這暫時把運放當成一個"元件"來看
ID:1059013 發表于 2023-11-25 10:41 | 顯示全部樓層
358 各個廠家的貨參差不一,有幾分錢的也有幾毛錢的,要性能過得去必須使用正負電源
ID:420836 發表于 2023-11-25 11:50 | 顯示全部樓層
當然,您可以使用 LM358 運算放大器來設計電流傳感器。 由于 LM358 的性能較低,因此基于 LM358 的電流傳感器的精度較低。
ID:1123773 發表于 2024-7-3 14:36 | 顯示全部樓層
精度不高的場合是可以用的,就是要自己搭外圍器件
主站蜘蛛池模板: 免费黄色一级 | 可以看的黄色网址 | 91蜜桃视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 中文在线字幕免费观 | 视频在线一区二区 | 久草福利在线 | 亚洲aaaaaa| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 香蕉视频在线播放 | 日本欧美在线观看 | 亚洲aaa| 中文字幕偷拍 | 久久久久久久久国产精品 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 成人在线a| 国产乱码精品一区二区三 | 欧美日韩精品久久 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 久久久久久久久国产精品 | 日韩一区二区中文字幕 | 麻豆av在线免费观看 | 国产成人精品一区二区 | 亚洲视频一区在线观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 日本免费一级片 | 视频一二区 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 夜夜骑夜夜操 | 爱爱免费网站 | av影院在线 | 国产日韩欧美在线观看 | 亚洲激情在线视频 | 亚洲视频精品 | 成人在线观看网站 | 在线观看中文字幕 | 亚洲自拍网站 | 中文字幕免费视频 | 欧美另类视频 | 欧美三级又粗又硬 | 亚洲激情久久 |
