查看: 3084|回復(fù): 37
電流模式 如是觀
穩(wěn)壓嘛,那就看電壓波動了沒有,有的話就讓控制臺把偏差矯正過來。
作為電壓源,電流因負(fù)荷而變乃自然不過,一般穩(wěn)壓器只管穩(wěn)壓,不監(jiān)控電流,
開關(guān)電源,為何要打電流的主意呢,這其實(shí)就因?yàn)殡妷涵h(huán)存在某些局限,而我不理解的地方是,
有說,電流環(huán)的性質(zhì)相當(dāng)于電流源,而以我所見,檢流電阻是個(gè)普通電阻,那么,電流環(huán)如何能使扼流圈的電流 像恒壓源那樣 隨負(fù)載而變呢?!
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-24 21:25 | 只看該作者
直至看到此圖,我就有點(diǎn)理解了,可調(diào)電源的那個(gè)可調(diào)電阻,是可以安插于基準(zhǔn)側(cè)的,
那么,Rf 就可使用普通電阻,電流環(huán)的原理,可視為  以來自電壓環(huán)的 誤差信息 替代穩(wěn)壓管(基準(zhǔn))和可調(diào)電阻。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-25 16:17 | 只看該作者
開關(guān)電源一樣是電壓控制,恒定電壓輸出,你這說了半天真讓人不知所云。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-25 19:26 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-25 16:17
您有甚么想知的,請指出。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-25 19:57 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-25 19:26
您有甚么想知的,請指出。
開關(guān)電源光是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)就有很多種,非隔離的有buck、boost、reverse,隔離的有flyback、forward、half-bridge……等等,工作原理還有諧振非諧振軟開關(guān)等等不同之處。井蛙的問題就是以為自己頭頂那一點(diǎn)點(diǎn)天空就是全世界,殊不知世界之大世界之精彩……
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-25 20:41 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-25 19:57
開關(guān)電源光是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)就有很多種,非隔離的有buck、boost、reverse,隔離的有flyback、forward、half-bri ...
反正是 不懂就請教,才管他井不井的。
開關(guān)電源有多少種是一回事(非本帖談?wù)摲秶?,電流模式是甚么梗又是另一回事。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-25 20:53 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-25 20:41
反正是 不懂就請教,才管他井不井的。
開關(guān)電源有多少種是一回事(非本帖談?wù)摲秶?,電流模式是甚么梗 ...
在浩如煙海的知識里面提取你要說的知識的一個(gè)細(xì)節(jié),而且你以為這就是全天下的知識,換誰都接不上話。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-25 22:22 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-25 20:53
我以為這是全天下的知識?!
是你們想多了,我根本沒這樣的心態(tài),有的只是單純的求知欲,在某階段只對某個(gè)環(huán)節(jié)特別關(guān)心 有甚么問題呢。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-26 14:07 | 只看該作者
論壇上也有過這么一個(gè)人
他并不太懂電子方面,但他一套只屬于他自己的理論
他提問的問題,你必須要按照他的理論走,比如,他壓根就不知道編程的原理,不知道什么叫匯編,什么叫C語言的情況下,想要只通過一個(gè)開關(guān)來對單片機(jī)進(jìn)行編程,重點(diǎn)是"只用一個(gè)開關(guān)!"
我實(shí)在沒法理解你說的,原因是我文化水平太低
"電流因負(fù)荷而變乃自然不過","是可以安插于基準(zhǔn)側(cè)的"
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 16:46 | 只看該作者
沒有圖沒有計(jì)算沒有說明,只有一攤夢話,誰能理解?
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 19:41 | 只看該作者
其實(shí)嘛,全人類都有他終生無法逾越的「井」,管你是 白丁還是泰斗,
分別不過在于,你的井寬廣輝煌,我的井狹小寒傖,做人,還是不要 五十步笑百步 為好!
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 19:59 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-26 16:46
對于早已習(xí)慣純文字交流的我,這統(tǒng)統(tǒng)不會計(jì)較,只要不超出我當(dāng)前的學(xué)術(shù)水平,有問必答。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 20:59 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-26 19:41
分別不過在于,你的井寬廣輝煌, ...
只有開關(guān)電源標(biāo)稱額定輸出電壓,而不是恒定電流輸出,那么控制環(huán)路必然是電壓環(huán)。
你要證明你的理論是正確的,要提供更詳細(xì)的信息,特別是圖紙,靠夢囈是說明不了任何問題的。
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-26 21:53 | 只看該作者
開關(guān)電源打電流的注意是要防止過流。是安全措施之一。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 21:57 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-26 20:59
你要證明你的理論是 ...
道理是明擺著的,已無需誰來證明,我就是琢磨懂了,說出我的理解而矣,而你承認(rèn)與否,則是閣下的事。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 22:24 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-26 21:57
沒有依據(jù)的話,說明不了任何問題。同樣我也可以說你胡說八道,反正沒有依據(jù)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 22:45 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-11-26 21:53
打電流,甚么意思咧?!
據(jù)我理解,電壓環(huán),尤其是開關(guān)電源的電壓環(huán),是 帶寬窄、反應(yīng)慢 的,
電流模式的作用,就是要 補(bǔ)電壓環(huán)的不足,但電流環(huán) 跟穩(wěn)壓器協(xié)調(diào) 是如何做到的呢,樓上那圖,正好就是我的理解。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-27 20:41 | 只看該作者
電流模式是甚么來著,網(wǎng)上不乏資料,
開關(guān)電源于今已非新鮮事物,電流模式則是 進(jìn)階技術(shù),
專門講解電流模式的文章,網(wǎng)上多的是,電流環(huán)的性質(zhì),其實(shí)就是個(gè)  受控源 嘛。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-27 21:53 | 只看該作者
開關(guān)電源,輸出沒有平波電容不行,線性電源,也往往在輸出端加個(gè)電容做退耦而且容量不小,
不管輸出端有沒有電容,電壓都會受負(fù)載的影響,電容其實(shí)不能穩(wěn)壓,只能起到「慢速播放」的作用,
負(fù)載變化與電源波動對電流的影響,卻仍然是即時(shí)呈現(xiàn)的,這正正就讓電流環(huán)能對各種變化即時(shí)反應(yīng),迅速制止輸出的波動。
電流環(huán)另一個(gè)重要的作用,是「降階」,就是讓扼流圈跟平波電容 雖串聯(lián)但不諧振,這樣,電容電壓跟佔(zhàn)空比和電感電流成正比 的規(guī)則才能確立。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-27 22:07 | 只看該作者
如果表達(dá)能力實(shí)在是有限,起碼要上圖說明問題吧?這個(gè)帖子里面就樓主在說夢話,其他人誰也聽不懂。
ID:996773 發(fā)表于 2023-11-28 09:35 | 只看該作者
這個(gè)樓主有趣,留腳印日后再來看看能討論出啥成果
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-28 20:26 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2023-11-28 09:35
不會有成果,只有領(lǐng)悟,
我是在民工飯?zhí)觅u三餸飯的,電子制作只是興趣愛好。
我上論壇跟一眾大神論道,只是「問功課」而不是談技術(shù)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-28 21:03 | 只看該作者
電流模式除了能對負(fù)載變化迅速反應(yīng),還能對電源波動即時(shí)感知,是立即出手阻止電源波動對輸出的影響,而不是在負(fù)載壓降受影響后才矯正,
不過,我對這些暫時(shí)不欲關(guān)心,只想了解 電流環(huán)本身  是甚么,做甚么,怎樣做,我理解的,電流環(huán)就是個(gè) 壓控恒流器,亦就是 受控源,僅此而矣。
在線性「電源」中,可利用三極管本身的恒流作用,但開關(guān)「電源」就沒辦法了,即使有電感,這電感亦替代不了三極管自帶的恒流作用,而引入電流模式后,電感受電流環(huán)的嚴(yán)密監(jiān)控,就能成為給力的 扼流圈,別忘了,三極管如果以開關(guān)模式運(yùn)行,扼流的重任就只能由電感承擔(dān)了。。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-29 00:24 | 只看該作者
沙發(fā)那張圖是電流環(huán),但是是給Rl提供恒流的,沒有恒壓控制能力。
開關(guān)電源除了極少數(shù)如LED供電是恒流的以外,都是恒壓輸出,用電流環(huán)那是夢囈。
樓主的問題主要有兩個(gè),1)看不出控制環(huán)路,不知道電流電壓哪個(gè)才是環(huán)路要控制的變量。2)沒有中學(xué)學(xué)歷,不知道從電流到飽和磁通密度這些天方夜譚的物理常識。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-29 21:36 | 只看該作者
換言之,電流環(huán)作為穩(wěn)壓器的控件,既要有表現(xiàn)卻又仿如不存在。
表現(xiàn),是全方位改善系統(tǒng)的 動態(tài)響應(yīng),而隱蔽,就是不破壞恒壓源的營運(yùn)法則。
亦就是說,電流環(huán)應(yīng)使多大的勁,完全取決于穩(wěn)壓器 掛這個(gè)載得出的電流是多大,
舉個(gè)例子就是,穩(wěn)壓輸出12V、負(fù)載3Ω,那么,電流環(huán)就必須令自已剛好讓4A電流通過。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-30 23:17 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-28 21:03
電流模式除了能對負(fù)載變化迅速反應(yīng),還能對電源波動即時(shí)感知,是立即出手阻止電源波動對輸出的影響,而不 ...
開關(guān)跟線性的分別,是功率管的運(yùn)行模式,
引入電流模式的開關(guān)電源,當(dāng)然還是開關(guān)電源,
但我忽然覺得,真正稱得上開發(fā)電源的,是 漣波模式,
亦就是 以負(fù)載壓降透過比較器直接控制管子開關(guān) 的那種,
跟紋波不同,紋波是平滑 (濾波) 后的殘余波動,漣波則是為震蕩而刻意營造的。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-1 00:09 | 只看該作者
漣波模式,無所謂電壓環(huán)電流環(huán),唯一的誤差比較器,是震蕩著的,
其他模式的誤差比較器,屬于電壓環(huán),讀取與輸出的,都是 純直流,跟線性系統(tǒng)一樣。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-1 22:30 | 只看該作者
漣波模式,系統(tǒng)自身就是個(gè) 多諧震蕩器,以負(fù)載與電感組成 時(shí)基網(wǎng)絡(luò) 作為主震槽路,
電壓模式,電流直接取決于負(fù)載,電感因?yàn)闆]受監(jiān)控,唯一可做的事就是把PWM波軋平,
電流模式,電流環(huán)是個(gè)自帶恒流屬性的插件,如果不加控制,負(fù)載得到的就不是穩(wěn)壓而是恒流了。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-6 00:48 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-27 20:41
專門講解電 ...
或者可以這樣說,
電流環(huán)的行為可視作 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,
電流環(huán)的功能則相當(dāng)于 三極管本身自帶的動態(tài)電阻,
線性穩(wěn)壓的反饋環(huán)就那么一個(gè),算是電壓環(huán)吧,三極管直接受這電壓環(huán)的控制,
而在電流模式開關(guān)穩(wěn)壓器中,作為電流環(huán)核心的PWM比較器,它的「基準(zhǔn)」端 (圖中運(yùn)放同相端) 就相當(dāng)于線性穩(wěn)壓調(diào)整管的基極。
ID:996773 發(fā)表于 2023-12-6 09:20 | 只看該作者
這個(gè)啰嗦老火,幸好樓主沒有學(xué)編程,樓主要是踏足代碼行業(yè),1k的代碼就能解決的事情,
樓主能整個(gè)32k還跑不起來。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-15 08:15 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2023-12-6 09:20
樓主能整個(gè)32k還 ...
如果化為語音,不消一分鐘就講完。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-16 22:38 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-24 21:25
那么,Rf 就可使用 ...
把圖中的VT換成 78XX
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-22 02:26 | 只看該作者
電流模式是為了解決電壓模式在升壓模式可能失穩(wěn)的一種有效的方法。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-27 00:58 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-22 02:26
多謝閣下蒞臨賜教,但我覺得,這不過是市場行為。
我想要的,是透徹理解 電流模式究竟是甚么來著,電流,在穩(wěn)壓原理中是甚么角色?!
把電流環(huán)砍掉,剩下的是甚么,就是個(gè)線性系統(tǒng)啊,加上一只大功率三極管,就是線性穩(wěn)壓器,
動態(tài)電阻,是三極管與生俱來的,線性穩(wěn)壓,就是利用三極管自帶的跨導(dǎo)機(jī)制,為負(fù)荷能力闕如的恒壓基準(zhǔn)提供功率承載的%,
電感電流,跟占空比成正比,但在電壓模式系統(tǒng)中,亦就僅止于此,電感的用途和功能,不過就是個(gè)扼流圈,我行我素的把方波碾成直流的「濾波器」而矣,
但在電流模式中,電感是受控于反饋的,除了比例關(guān)系還有動態(tài)平衡,那就可以替代三極管因開關(guān)操作而被擱置的動態(tài)電阻,別忘了,電壓模式不是滯迴控制,整個(gè)電壓環(huán)都是線性運(yùn)行的,電流環(huán)的性質(zhì),就相當(dāng)于  讓開關(guān)管卸下一切配置,光著身子回到線性模式,這就是我對電流模式的理解。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-27 01:56 | 只看該作者
我想要 5V 的純直流,最強(qiáng)輸出是 100A,而電源是 24V 的。
那么,輸出(負(fù)載)功率是 0.5瓩,線性調(diào)整管的管耗就是 1.9瓩,浪費(fèi)電力之余,亦叫三極管太沉重。
電路,是由 電源、導(dǎo)線和負(fù)載 組成的,電感,在電壓模式中的角色是負(fù)載,而在電流模式中則歸屬于電源,是受控的,所以,對平波電容的灌注是定量化,不會發(fā)生諧震,所謂的「降階」大概就是這么回事。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-4-27 09:23 | 只看該作者
電流模式可以說是個(gè)哲學(xué)名稱,本質(zhì)上是限流,反饋到誤差放大器人仍就是電壓誤差控制,反饋環(huán)路與電壓模式一樣是需要時(shí)間和協(xié)調(diào)的速度的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-1 00:57 | 只看該作者
電壓模式?jīng)]有監(jiān)控電流的機(jī)制,電流模式由于電流受控,想要限流均流很方便,簡單直接。
電壓模式與電流模式的電壓環(huán),跟線性穩(wěn)壓的 誤差比較放大組建 是一樣的,但動態(tài)響應(yīng)指標(biāo)卻須因應(yīng)開關(guān)模式而被迫劣化,
對于電源波動及負(fù)載狀況變化,電流的反應(yīng)總是即時(shí)的,跟電壓環(huán)無任何交集,而電流環(huán)監(jiān)控的正是電流,本身亦不存在任何拖后腿的配置,所以,電流模式系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)就可回復(fù)到線性電路的水平。
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区视频在线 | 九九久久精品视频 | 日本色视频 | 久久久天堂国产精品女人 | 精东影业一区二区三区 | 天天综合av| 九色精品| 欧美九九九| 天天干女人| 日韩一区二区三区av | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 在线观看欧美日韩 | 五月婷婷激情 | 4438成人网 | 欧美不卡一区二区三区 | 日本免费黄色网址 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲69视频 | 黄色小视频免费看 | 亚洲国产日韩在线 | 午夜精品在线观看 | 久久黄色大片 | 久久av片| 美女天天干 | 国产精品羞羞答答 | 一级中国毛片 | 极品淫少妇 | 亚洲久久久 | 日本欧美精品 | 免费视频一区二区 | 亚洲资源网 | www.日日日 | 激情小说图片视频 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 国产午夜激情 | 四虎欧美 | 黄色成人毛片 | 欧美一级特黄视频 | 中文字幕免费看 | 糖心vlog精品一区二区 | 成人在线免费视频观看 |
