一、系統方案 1、本設計采用這51單片機作為主控器。 2、MPX4115采集壓力值、DS18B20采集溫度值送到液晶1602顯示。 3、按鍵設置報警值。 4、蜂鳴器報警。
二、硬件設計 原理圖如下:
三、單片機軟件設計 1、首先是系統初始化
液晶初始化
void chushihua()
delayxms(20); //給液晶一段時間
en=0;
xiemingling(0x38);//設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
delayxms(20);
delayxms(20);
xiemingling(0x0c);//設置開顯示,不顯示光標
delayxms(20);
xiemingling(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
delayxms(20);
xiemingling(0x01);//顯示清零,數據指針清零
delayxms(20);
xiemingling(0x80);//指定字符顯示的實際地址,,,顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
delayxms(20);
2、液晶顯示程序
//**************毫秒*******************
void delayxms(uint ms) //延時 x ms
uint a,j;
for(a=0;a<ms;a++)
for(j=0;j<110;j++);
寫命令
void xiemingling(unsigned char mingling)
en=0;
rs=0;
rw=0;
P0=mingling;
delayxms(5);
en=1;
delayxms(10);
en=0;
寫數據
void xieshuju(unsigned char shuju)
en=0;
rs=1;
rw=0;
P0=shuju;
delayxms(5);
en=1;
delayxms(10);
en=0;
3、按鍵程序
// 按鍵掃描
void key()
if(key5==0)
delay(10);
if(key5==0)
while(!key5);
c1=c;
temp1=temp;
if(key6==0)
delay(10);
if(key6==0)
while(!key6);
mode=!mode;
chushihua(); //LCD1602初始化
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)
while(!key1);
h++;
if(h>1000) h=1000;
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
while(!key2);
if(h>=1) h--;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
while(!key3);
l++;
if(l>1000) l=1000;
if(key4==0)
delay(10);
if(key4==0)
while(!key4);
if(l>=1) l--;
4、核心算法程序
void main(void)
key();
getdata=Adc0832(0);
check_wendu();
if(0<getdata<243)
int vary=getdata;
press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;
temp=(int)(press*10);
dispbuf[3]=temp/1000; //取壓力值百位
dispbuf[2]=(temp%1000)/100; //取壓力值十位
dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10; //取壓力值個位
dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10; //取壓力值十分位
if(temp/10<l){ led1=0;led2=1;beep=0;}
else if(temp/10>h){led1=1;led2=0;beep=0;}
else {led1=1;led2=1;beep=1;}
if(mode==0)
xiemingling(0x80+0);
xieshuju('Q');
xieshuju(':');
xieshuju(dispbuf[3]+0x30);
xieshuju(dispbuf[2]+0x30);
xieshuju(dispbuf[1]+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(dispbuf[0]+0x30);
xieshuju(' ');
xieshuju('T');
xieshuju(':');
xieshuju(c/1000+0x30);
xieshuju(c%1000/100+0x30);
xieshuju(c%1000%100/10+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(c%10+0x30);
xiemingling(0x80+0x40);
xieshuju('H');
xieshuju(':');
xieshuju(h/100+0x30);
xieshuju(h%100/10+0x30);
xieshuju(h%10+0x30);
xieshuju(' ');
xieshuju('L');
xieshuju(':');
xieshuju(l/100+0x30);
xieshuju(l%100/10+0x30);
xieshuju(l%10+0x30);
xieshuju('R');
xiemingling(0xC0+0);
xieshuju('Q');
xieshuju(':');
xieshuju(temp1/1000+0x30);
xieshuju(temp1%1000/100+0x30);
xieshuju(temp1%1000%100/10+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(temp1%10+0x30);
xieshuju(' ');
xieshuju('Q');
xieshuju(':');
xieshuju('.');
xieshuju(' ');
xieshuju('T');
xieshuju(':');
xieshuju(c1/1000+0x30);
xieshuju(c1%1000/100+0x30);
xieshuju(c1%1000%100/10+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(c1%10+0x30);
四、 proteus仿真設計 Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
