查看: 1375|回復: 0
基于51單片機超市快遞寄存自動柜設計源程序
ID:190577 發表于 2023-11-25 20:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統方案
1、本設計采用這51單片機作為主控器。
2、存包,GSM短信取件碼。
3、液晶1620顯示。
4、矩陣鍵盤輸入取件碼,完成取包。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
#ifndef                LCD1602_4PINS
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
2、液晶顯示程序
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
3、按鍵程序
void KeyDown()
        char a = 0;
        GPIO_KEY=0x0f;
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                        Delay10ms(1);//延時10ms進行消抖
                        if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                                //測試列
                                GPIO_KEY=0X0F;
                                switch(GPIO_KEY)
                                        case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                        case(0X0b):        KeyValue=4;break;
                                        case(0X0d): KeyValue=8;break;
                                        case(0X0e):        KeyValue=12;break;
                                //測試行
                                GPIO_KEY=0XF0;
                                switch(GPIO_KEY)
                                        case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
                                        case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
                                        case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
                                        case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
                                        while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                                BEEP = 0;
                                                Delay10ms(1);
                                                a++;
                                        switch(KeyValue)
                                        case 0:         num = 10;
                                                break;
                                        case 1:         num = 7;
                                                break;
                                        case 2:         num = 4;
                                                break;
                                        case 3:         num = 1;
                                                break;
                                        case 4:         num = 0;
                                                break;
                                        case 5:         num = 8;
                                                break;
                                        case 6:         num = 5;
                                                break;
                                        case 7:         num = 2;
                                                break;
                                        case 8:         num = 11;
                                                break;
                                        case 9:         num = 9;
                                                break;
                                        case 10: num = 6;
                                                break;
                                        case 11: num = 3;
                                                break;
                                        case 12: num = 15;
                                                break;
                                        case 13: num = 14;
                                                break;
                                        case 14: num = 13;
                                                break;
                                        case 15: num = 12;
                                                break;
                                        BEEP = 1;
                                        break;
4、核心算法程序
void one_data(uchar *str)                                //顯示第一行數據
        unsigned char y;
        for(y=0;y<16;y++)
                PuZh_1[y]=*str;
                str++;
void two_data(uchar *str)                                //顯示第一行數據
        unsigned char y;
        for(y=0;y<16;y++)
                PuZh_2[y]=*str;
                str++;
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产精品国产专区不片 | 视频一二区 | 亚洲成人免费 | 日韩精品观看 | 亚洲高清中文字幕 | 日韩av一区二区三区四区 | 欧美福利在线 | 国产做爰视频免费播放 | 黄色av大全 | 国产www | 亚洲第一色| 黄色免费av | 成人午夜网站 | 国产精品伦| 久久成人一区 | 三上悠亚一区二区 | 欧美在线视频免费观看 | 97超碰在线免费观看 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美精品一二三区 | 特级特黄aaaa免费看 | 久本草精品 | 五月婷综合 | 欧美日韩高清 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 久久精品国产77777蜜臀 | 色综合久久88色综合天天 | 欧美激情一区 | 黄色三级网 | 国产午夜在线 | 国产高清免费视频 | 四虎免费在线观看 | 欧美日韩毛片 | 欧美一区二区免费 | 欧美在线视频观看 | 久久这里有精品 | 亚洲欧美综合另类 | 一二三区视频 | 国产一区福利 | 欧美啪啪网站 | 欧美一级做性受免费大片免费 |
