查看: 1728|回復: 6
15W408AS單片機串口無法接收數據 附匯編語言程序
幫忙看看這代碼用在15W408AS,單片機沒有反應,哪位大俠幫個忙看看,這代碼有什么明白,好像TH1應該是TH2,但是改了Keil uVision3 無法編譯,幫忙看看,在這里先謝謝了
ORG  0000H
        LJMP START
       ORG   000BH
        LJMP  INTT0
        ORG     0023H;         ;串行中斷
        LJMP   LOOP
        ORG  0060H
START:MOV SP,#60H                 ; 修改堆棧
        MOV   R1,#10
        MOV TMOD,#01H
        MOV  TL0,#00H
        MOV  TH0,#4CH
        SETB  EA
        SETB  ET0
        SETB  TR0
;初始化串口波特率9600,允計接收
MOV SCON,#50H          ;串行通訊控制SM1 REN
MOV TMOD,#21H           ;定時/計數器M1  M0
MOV TH1,#0FDH            ;定時時間設置高位
MOV TL1,#0FDH            ;定時時間設置低位
SETB TR1                      ;定時/計數器(TCON)
SETB ES                       ;中斷允許(IE)
MIAN: NOP
   JMP   MIAN
LOOP:
CLR ES      ;關串行中斷
CLR  RI
PUSH ACC
PUSH DPH
PUSH DPL
MOV    P2,SBUF     ;P2顯示
POP DPL
POP DPH
POP ACC
SETB  ES      ;打開串行中斷
RETI
;---------------定時器-------------------------------------
INTT0:     PUSH  Acc
                PUSH  PSW
                MOV  TL0,#00H
                MOV  TH0,#4CH
         DJNZ   R1,LDP
        CPL   p1.2       ;每0.5秒取反閃動
        MOV   R1,#10
LDP:POP  PSW
       POP  Acc
RETI
ID:213173 發表于 2023-11-26 18:44 | 只看該作者
芯片型號 : STC15W408AS
關于此芯片的重要說明:
  有定時器0和定時器2 (注意:無定時器1, 有3路CCP可作3個定時器使用)
  有比較器 (可當作一路ADC使用)
  有SPI (可為主模式和從模式)
  有3路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
  有8通道10位精度的A/D
ID:161164 發表于 2023-11-27 08:57 | 只看該作者
沙發正解
STC-ISP有串口1定時器2波特率的例程
ID:276663 發表于 2023-11-27 13:12 | 只看該作者
沙發正解,沒有T1定時器!請使用T0或T2
ID:76044 發表于 2023-11-27 14:06 | 只看該作者
那個例程試過了沒成功,哪位高手幫幫忙
ID:161164 發表于 2023-11-27 16:37 | 只看該作者
lxm41577 發表于 2023-11-27 14:06
那個例程試過了沒成功,哪位高手幫幫忙
把改過的代碼貼上來看看
ID:76044 發表于 2024-4-12 15:10 | 只看該作者
經過多次失敗,結局是好的,成功了
以這個程序為基礎已經成功制作了GPS時鐘
IE2           EQU     0AFH        //中斷控制寄存器2
AUXR        EQU     08EH        //輔助寄存器
T2H         DATA    0D6H        //定時器2高8位
T2L         DATA    0D7H        //定時器2低8位
BUSY    BIT   20H.0               //忙標志位
  ORG    0000H
  LJMP   START
ORG   0026H         ;串行中斷
LJMP   GPS
        ORG  00100H
;串口初始化,波特率9600
                   MOV   SCON,#50H
                   ORL   IE2,#01H
                   ORL   AUXR,#04H
                   MOV   T2L,#0E0H
                   MOV   T2H,#0FEH
                   ORL   AUXR,#10H
                   SETB  EA
                   SETB  ES
GPS:PUSH  ACC
       PUSH  PSW
             JNB RI,$
            CLR   RI
              MOV   P1,SBUF      ;收到數據在P1口顯示
              SETB   BUSY
    POP   PSW
    POP   ACC
RETI
主站蜘蛛池模板: 精品久久网站 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 婷婷激情六月 | 久久国产精品视频 | 色婷婷免费视频 | 国产97视频 | 三级在线观看视频 | 国产午夜视频在线观看 | 成人免费视频一区二区 | 91av免费| 免费的毛片 | 国产精品麻豆免费版 | 成人免费在线观看网站 | 国产免费黄色 | www.天天干| 日韩一级片 | 日本一级大毛片a一 | 国产精品一区二区三区免费 | 午夜无遮挡 | 夜夜操网站 | 欧美天天干| 免费av大片 | 国产免费a| 亚洲人成在线播放 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 久久国产精品视频 | 在线黄网 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 一区二区国产在线 | 一区两区小视频 | 欧美一级片免费看 | 怡红院av| 国产一区二区三区免费视频 | 免费国产视频 | 亚洲人在线观看 | 一区二区三区四区视频 | 午夜av片| 国产成年人视频 | 久久99久久久 | 攵女(高h)欢欲 | 夜夜操影院 |
