查看: 2372|回復: 14
LCD1602在單片機開發板上有時重新上電時,顯示出錯
ID:1091094 發表于 2023-11-26 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開發板有時候重新通電時,就有可能出現顯示錯誤。
沒問題的
沒問題的
這個是好的。
顯示錯誤的
顯示錯誤的
這個是有問題的,直接顯示成這樣了。
這是什么原因呢?
4、LCD1602實時顯示溫度.zip
50 KB, 下載次數: 3
代碼
ID:195496 發表于 2023-11-27 08:37 | 顯示全部樓層
時序不對,延時參數調整一下,再試試。
ID:195496 發表于 2023-11-27 08:38 | 顯示全部樓層
單片機上電快,液晶上電慢,你要上電后,多等一會,與操作液晶。
ID:161164 發表于 2023-11-27 08:51 | 顯示全部樓層
在1602初始化函數前加個15ms延時
ID:277550 發表于 2023-11-27 09:55 | 顯示全部樓層
顯示了錯誤的、不可視字符。要檢查代碼
ID:1091094 發表于 2023-11-27 15:40 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-11-27 08:51
在1602初始化函數前加個15ms延時
是等液晶上電好了,再來操作的意思嗎
ID:1091094 發表于 2023-11-27 15:45 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-11-27 08:38
哦  我想如果是液晶上電慢的原因,那么是不是整個操作都會有問題啊?
比如說一開始的 清屏命令 顯示開關控制指令、功能設定指令 等,在寫入的時候就會出現問題了。
那么就一開始的寫入都會出錯了,連開頭的C字母都會出錯。
會不會是因為是模塊的原因接觸不好呢?
ID:1091094 發表于 2023-11-27 15:51 | 顯示全部樓層
在1602初始化函數前加個15ms延時
我在LCD1602的初始化函數前加了延時20MS,還是會出現這種情況。
即使在上電斷電的時候,就會出現了
ID:161164 發表于 2023-11-27 16:04 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2023-11-27 15:51
即使在上電斷電的時候,就會出現了
貼代碼
ID:123289 發表于 2023-11-27 16:51 | 顯示全部樓層
程序寫的不好,就這樣了。
ID:213173 發表于 2023-11-27 17:28 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2023-11-27 15:45
比如說一開始的 清屏命令 顯示開關 ...
導致1602亂碼既可能是硬件原因也可能是軟件原因。看圖片中板子成色較新,硬件原因基本可以排除。用開發板附贈代碼測試如果沒有問題就可以斷定樓主代碼有缺陷。
ID:1091094 發表于 2023-12-3 11:22 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-11-27 17:28
導致1602亂碼既可能是硬件原因也可能是軟件原因。看圖片中板子成色較新,硬件原因基本可以排除。用開發板 ...
教程代碼也是這樣子的,所以說大概率是接觸問題,在通信的時候寫錯指令造成的。
ID:1019324 發表于 2023-12-4 14:45 | 顯示全部樓層
初始化沒完成在主函數循環前面加延時就可以
ID:1091094 發表于 2023-12-18 15:36 | 顯示全部樓層
我新加了 代碼在上面了
ID:161164 發表于 2023-12-18 16:57 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2023-12-18 15:36
我新加了 代碼在上面了
延時加哪了?
主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码一区二区 | 亚洲在线视频 | 日韩午夜在线观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 中文字幕在线免费视频 | 欧美日韩国产中文字幕 | 亚洲成人精品在线观看 | 精品婷婷| 一级片免费视频 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 国产黄色免费观看 | 日韩欧美一区在线 | 黄色在线播放 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 男女激情av| 国产乱码一区二区 | 91免费看片网站 | 日韩在线免费视频 | 午夜视频成人 | 亚洲乱码在线 | 天天插天天透 | 福利在线看 | 就要干就要操 | 精品久久久一区二区 | 精品久久一区二区 | 精品日韩av | 天天干影院 | 日韩精品久久久久久久 | 三级网站在线 | 日本一级黄色 | 亚洲最新视频 | 中文字幕在线观看一区二区 | 中文在线字幕免费观看 | 久久久综合 | 欧美日韩无 | www婷婷| 成人三级在线观看 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 欧美日韩国产中文 |
